[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
artufcb - 22-09-2016, 12:37
Wahacze dokuji. Belkę mam, odezwij się na pw
Baniak - 03-10-2016, 11:34
Dzwoniłem do petrocar we Wrocławiu i nie mają dokuji (tzn. jak się uprę, to postarają się zamówić jak będzie dostępne u producenta) ale mają bodajże japan line. Gościu mówi, że mają być lepsze niż dokuji,bo jak stwierdził "to tylko pakowacz". Co o tym myślicie ?
Krzyzak - 03-10-2016, 15:28
obaj są pakowaczami - wahacza produkuje np. SH, CTR, Yamato, 555 i kilka innych firm
muka997 - 03-10-2016, 20:29
czy ktoś miał problem z wybiciem banana z zwrotnicy?? odkręciłem śruby i nakrętkę które mocują wahacz a ten za nic nie chce wyjść
Marcino - 03-10-2016, 21:26
Trzeba młotkiem uderzyć w zwrotnice blisko sworznia.... wyjdzie. Tylko się nie bać i walnać.
Hugo - 03-10-2016, 21:27
| Cytat: | | czy ktoś miał problem z wybiciem banana z zwrotnicy?? | Młotek min. 1,5 kg i 2 "zdrowe" strzały w zwrotnicę w okolicy sworznia banana. Nie ma opcji żeby nie wyskoczył...
Krzyzak - 04-10-2016, 11:51
Ja tam wymontowuję zwrotnicę, zakładam na wahacz nakrętkę, które mi nie szkoda i pukam od góry - góra 3 lekkie strzały. A mam pewność, że nie zniszczę zwrotnicy.
Marcino - 04-10-2016, 11:55
| Cytat: | A mam pewność, że nie zniszczę zwrotnicy.
Tu nie ma co zniszczyć....
Jak się ktoś obawia, to po przeciwnej stronie zwrotnicy jak uderzasz przykładasz drugi cięższy młotek i wtedy tak zawieszenie nie pracuje.
Hugo - 04-10-2016, 12:40
| Krzyzak napisał/a: | | a tam wymontowuję zwrotnicę, zakładam na wahacz nakrętkę, które mi nie szkoda i pukam od góry - góra 3 lekkie strzały. | Bez przesady.
tresorex - 04-10-2016, 12:49
Ja polecam takie narzędzie:
Tylko często niszczy się guma sworznia. Jak wahacz do wymiany to chyba najlepsze narzędzie
Bizi78 - 04-10-2016, 13:19
Tylko nie wiem czy będzie tam dostęp .
Hugo - 04-10-2016, 14:48
| Bizi78 napisał/a: | | Tylko nie wiem czy będzie tam dostęp | Będzie. Do banana z jednej strony, do prostego z drugiej.
muka997 - 04-10-2016, 15:11
oki, dzięki za rady
[ Dodano: 10-10-2016, 12:52 ]
niestety ale porady się nie sprawdziły, dopiero szlifierka kątowa i cięcie sworznia
czy śruby mocujące wahacz do nadwozia są różnej długości?? bo ja mam długości 30mm i 60mm, tak było i założyłem na takich
Krzyzak - 10-10-2016, 14:14
| muka997 napisał/a: | | czy śruby mocujące wahacz do nadwozia są różnej długości? | znaczy do podwozia? to tak, bo jedna przykręca do sanek a druga głębiej
muka997 - 10-10-2016, 15:01
tak tak miałem na myśli podwozie
