Lubelskie - Lubelskie OT V
grzesiopol - 29-03-2012, 19:28
Na pw nie było nic. A w ogóle to żarówki diodowe samochodowe to macie, czy tylko same zwykłe.
Andrew - 29-03-2012, 19:47
Witajcie
grzesiopol - 29-03-2012, 19:50
Cześć Andrzeju
Soner - 29-03-2012, 19:50
grzesiopol, pw, Andrzej cześć.
Andrew - 29-03-2012, 19:51
Dziś zakupiłem grzejniki i grubszy osprzęt do C.O. już mam na stanie...
radek79 - 29-03-2012, 19:54
| andrew84 napisał/a: | | C.O. już mam na stanie... |
co tam zakupiłeś
grzesiopol - 29-03-2012, 19:55
Soner, dzięki już oglądam.
Andrew - 29-03-2012, 19:57
| radek79 napisał/a: | | co tam zakupiłeś |
Piec, rury PEX 16, rury PEX 20, grzejniki, rurki miedziane. Pozostały do zakupy mniejsze pierdółki...
radek79 - 29-03-2012, 20:19
a piec jaki wybrałeś
Andrew - 29-03-2012, 20:25
| radek79 napisał/a: | | a piec jaki wybrałeś |
Moderator Unica Sensor 15KW
bastek - 29-03-2012, 20:43
witam
ja też już na aluskach, letnich
ale, po przeglądzie - jednak LPG psuje silnik trochę....
laik jestem, ale mam zmniejszone luzy zaworowe. trzeba coś tam rozbierać, i albo regulować, albo wymiecniać - ale chyba regulować się nie da, tylko wymiana szklanek (ciekawe skąd taka nazwa - szklane nie są, a wielkość kieliszka ma to coś)...
almerka chodzi na gazie już 130.000 km bez problemów, tu problemy po 65.000 na lpg...
radek79 - 29-03-2012, 20:45
| andrew84 napisał/a: | | radek79 napisał/a: | | a piec jaki wybrałeś |
Moderator Unica Sensor 15KW |
widzę że z góry ładowany ,uważaj przy otwieraniu lubi buchnąć
Andrew - 29-03-2012, 20:49
| radek79 napisał/a: | uważaj przy otwieraniu lubi buchnąć |
Wszystko Radku zależy od komina
radek79 - 29-03-2012, 20:50
| bastek1 napisał/a: | | laik jestem, ale mam zmniejszone luzy zaworowe. trzeba coś tam rozbierać, i albo regulować, albo wymiecniać |
jestem ciekaw jak oni to stwierdzili ,bo bez ściągnięcia pokrywy zaworów się nie da
[ Dodano: 29-03-2012, 20:54 ]
| andrew84 napisał/a: | radek79 napisał/a:
Wszystko Radku zależy od komina |
ja mam warunki idealne a potrafi czasem buchnąć
bastek - 29-03-2012, 20:55
ściągali pokrywę
nie wiem, czy dobrze zrozumiałem - trzeba coś mieszać z łańcuchem, wyjąć szklankę, zobaczyć ile tam czegoś zostało, wymienić szklankę, i coś tam jeszcze... nie chcę źle napisać, ale ogólnie - luzy się zmniejszyły, w starszych silnikach się regulowało blaszka, w nowszych - wymienia się szklanki. za m-c jadę na wymianę
