Nasze Miśki - Reaktywacja Galanta - Wszyc
Jogurt - 31-08-2011, 15:52
no wkońcu. gratki Krzychu
Wszyc - 31-08-2011, 16:11
http://www.youtube.com/watch?v=CgM3Z-_uDFg
Ojciec pomógł bo nie mam linki gazu jeszcze żeby podnieść mu obroty
Trochę na filmiku się wydarłem ale na żywo naprawdę ledwo było słychać własne myśli aparat tego nie zarejestrował aż tak jak to głośne jest
Andrew - 31-08-2011, 16:20
No widzisz no to temat ogarnięty
koszmarek - 31-08-2011, 16:23
no WRESZCIE !
BeNeK - 31-08-2011, 18:06
| Wszyc napisał/a: | http://www.youtube.com/watch?v=CgM3Z-_uDFg
Trochę na filmiku się wydarłem ale na żywo naprawdę ledwo było słychać własne myśli aparat tego nie zarejestrował aż tak jak to głośne jest |
Brawo !!
Lechfan - 31-08-2011, 19:51
Już chciałem napisać, że setna podstrona za nami, będzie trzeba czekać do dwusetnej..
Gratki
custom - 31-08-2011, 20:11
serdeczne gratulacje
Arturro-86 - 31-08-2011, 20:20
| Lechfan napisał/a: | Już chciałem napisać, że setna podstrona za nami, będzie trzeba czekać do dwusetnej..
Gratki |
A jakbyśmy nie spamowali to by dało radę na 100 stronie go odpalić
Ale i tak - gratki Krzychu... chyba teraz jest motywacja, żeby dalej przywracać miśkowi życie
Wszyc - 31-08-2011, 20:22
| Arturro-86 napisał/a: | chyba teraz jest motywacja, żeby dalej przywracać miśkowi życie |
Motywacja? ja już na zlocie się odgrażałem że za rok nagroda na najładniejszego galanta jest moja hahah nie no nie wiem zobaczymy jak będzie
deejay - 31-08-2011, 22:05
Podłącz kolektory i sondy , bo nigdy go nie ustawisz ...
Wszyc - 31-08-2011, 22:29
ale o co chodzi kolektory podłączone i sonda też ( nie wiem czy sprawna )
Lambda jest jedna i jest podłączona ( na kolektorze wydechowym nawet widać na filmie )
Przepływka jest
Krokowiec razem z czujnikiem położenia przepustnicy jest
Czujnik temp. silnika ECU jest
Czujnik temp. silnik do zegarów nie podłączony bo mam customowy auto gauge
Moduł podłączony razem z cewką
wtryski podłączone
świece są
czujnik położenia wałka jest podłączony
są jeszcze jakieś kable na tym silniku? z tego co mi wiadomo to nie wszystko podłączone jest Bartku trzeba mu tylko powietrze wyregulować i kąt wyprzedzenia zapłonu a jak dalej będą problemy to znaczy że coś zdechło a to bardzo możliwe przy tak starym silniku
Jak wyreguluje te rzeczy to sprawdzę czy coś innego jest nie tak puki co nie mam złącza diagnostycznego kompa by się przekonać czy nic się nie skipściło
deejay - 31-08-2011, 22:31
ale wyraznie słychac brak szczelnosci na układzie wydechowym , a to ma duzy wpływ na mieszanke .
Wszyc - 31-08-2011, 22:32
no wydech kończy się na kolektorze czyli lambda jest jakieś 4cm przed końcem całego układu wydechowego masz racje to może też mieć wpływ duży ale nie prędko pospawam wydech niestety
m6riano - 31-08-2011, 23:38
Przestraszył sie że mu coś blu zamonce to i zagadał....ale...i tak mu coś zamonce..;-)
Zielu - 01-09-2011, 01:43
No, Wszycu, gratulacje!! Słychać po głosie że jesteś podjarany odpaleniem silnika
Oby teraz było już z górki!
