komarsnk - 18-11-2012, 14:12
tnalag, ja mam plan zanabyć 225/45 lub 215/50. Tak mi w jakiś mądrych kalkulatorach wyszło, że rozmiar koła będzie najbliższy rozmiarom 195/65 tak jak mam teraz.
tnalag - 18-11-2012, 19:10
wynalazłem jeszcze jakieś felgi na oponach 215/45 zdjęte z Gala. To nie są felgi od kogoś z forum z Jaciazka ? W ogóle jak wyglądają 17 calówki z tarczami z przedliftu ? mocno spadną osiągi w 2 litrowej benzynie na 17 -kach?
m6riano - 18-11-2012, 19:29
tnalag, ja teraz jeździłem na 215/45r17...osiągi jak osiągi...w r4 to prawie ich nie ma...jedynie spalanie ci skoczy o ok. 0,5 litra na cal(pb)
Hugo - 18-11-2012, 20:31
| tnalag napisał/a: | | wynalazłem jeszcze jakieś felgi na oponach 215/45 zdjęte z Gala. | Przy 17 calach taki rozmiar opon zaleca fabryka do Gala.
m6riano - 18-11-2012, 20:57
205/55 byłyby lepsze pod względem komfortu i spalania chyba też...;-)
Hugo - 18-11-2012, 22:27
| m6riano napisał/a: | | 205/55 byłyby lepsze pod względem komfortu i spalania chyba też...;-) | Tak tylko przy 7,5 i więcej cali szerokości felgi byłyby już komedia.
m6riano - 18-11-2012, 23:36
Ja miałem 205/55r16 na 7,5 calowej feldze i nie było żadnej komedii...;-)
komedia to jest na 7,5 cala i oponie 185(tak ma Joann w E33A i wygląda jak dojcztuning)
Hugo - 19-11-2012, 08:25
Ja miałem ten sezon letni na 7,5 cala szerokości feldze 17 opony TOYO PROXES T1R o rozmiarze 215/45 R17 i wyglądalo to nie do końca fajnie
tnalag - 19-11-2012, 20:31
Dobra to co założyć na 17 cali i 7 cali szer. ? ET 40 będzie ok ?
Hugo - 19-11-2012, 21:50
| tnalag napisał/a: | | ET 40 będzie ok ? | Idealne. Tak jak fabryka każe. | tnalag napisał/a: | | to co założyć na 17 cali i 7 cali szer. ? | 215/45 R17 i będzie miodzio.
m6riano - 20-11-2012, 02:19
A co powiecie na Bridgestone Blizzak lm25 205/55r16 81H DOT2608 i ok5mm/2szt i ok6mm/2szt. kupione za 240zł..;-)
inq - 20-11-2012, 05:14
Przyzwoita cena za przyzwoite opony.
Tomii - 20-11-2012, 07:57
| tnalag napisał/a: | | Dobra to co założyć na 17 cali i 7 cali szer. ? |
najlepiej 205/50r17
tnalag - 20-11-2012, 15:36
Tomii felgi są bardzo podobne jak nie identyczne jak na Twoim Galu. Chyba je kupię z takimi oponami jak są najwyżej je sprzedam. Ty jeździsz na 205/50 ?
Tomii - 20-11-2012, 18:50
| tnalag napisał/a: | | Ty jeździsz na 205/50 ? |
tak i bardzo dobrze się jeździ, nierówności drogi są mniej odczuwalne niż na rozmiarze 215/45r17.
ps. pokaż te felgi
