Lubelskie - Lubelskie OT V
radek79 - 29-03-2012, 21:06
szklanki to popychacze zaworowe
grzesiopol - 29-03-2012, 21:16
bastek1, a ile przebiegu ma twój misiek?
bastek - 29-03-2012, 21:21
100.000. w instrukcji właśnie przy 100.000 jest sparwdzanie tych luzów.
przegląd był poza ASiO, u p.Jerwana.
grzesiopol - 29-03-2012, 21:27
A to rzeczywiście coś szybko się wykończyły, i chyba trochę kosztuje taka wymiana.
[ Dodano: 29-03-2012, 21:29 ]
Tak nawiasem mówiąc to mi też trochę się odzywał luz na zaworach ale zmieniłem olej i trochę sie wyciszył.
radek79 - 29-03-2012, 21:30
| Cytat: |
100.000. w instrukcji właśnie przy 100.000 jest sparwdzanie tych luzów. |
może to wynika ze słabej jakości popychaczy jak to w mitsu
Jaro1974 - 29-03-2012, 21:49
Dobry wieczór A ja właśnie bawię się symulatorkiem. Lecę sobie właśnie z San Francisco do Krakowa Polskie mapy zdobyłem i je testuję. A przy okazji trochę lapka zmodyfikowałem i zrobiłem mu lepsze chłodzenie Przed modyfikacją potrafił zawiechę złapać a teraz póki co nic się nie dzieje
grzesiopol - 29-03-2012, 21:50
Ale u mnie jest 140 tyś km, a u Bastka 100 tyś km. A gaz to rzeczywiście niszczy silnik, obojętnie jaki by nie był, jak drogi i jak dobry. Każdy gazownik mówi, że skąd gaz nie niszczy silnika, a jak ktoś iny mówi, że niszczy to sie nie zna.
Dlatego ja nie wstawiam gazu ile by benzynki nie palił.
Jaro1974 - 29-03-2012, 22:01
| grzesiopol napisał/a: | | Dlatego ja nie wstawiam gazu ile by benzynki nie palił. |
Ja chyba też bym nie wstawił. Z drugiej strony robić z samochodu kuchenkę gazową Fakt może i taniej wychodzi na gazie
radek79 - 29-03-2012, 22:02
ale jeżeli mitsu zaleca sprawdzenie popychaczy co 100tyśkm to znaczy że są kiepskie i padają nie zależnie czy jest lpg czy go nie ma
Andrew - 29-03-2012, 22:03
Mnie grypa kładzie. Idę pod kołderkę. Do jutra.
bastek - 29-03-2012, 22:05
z tym, że będzie problem - wiedziałem.
koszt ok. 2000 zł.
w sumie i tak będę na plus.
teoret. na Pb poszło by ok. 23.000, a na LPG +Pb wydałem ok. 13000. po odliczeniu 3000 instalacji, 300 zł na przeglady rej., 600 na przegląd LPG, zostaje +6000. jak pójdzie 2-3 tys na naprawę, i wystarczy mi to na kolejne 60.000 - bedzie ok
kurcze, przy przebiegach 30.000/rok, sporo by więcej poszłoby na benzynę
grzesiopol - 29-03-2012, 22:05
To jest tylko wirtualne taniej. A badania techniczne droższe, butlę trzeba co 10 lat zmieniać, trzeba wymieniać filtr, trzeba co jakiś czas regulacje przeprowadzać, częściej wymieniać przewody świece. itd itp.
radek79 - 29-03-2012, 22:05
| Cytat: |
Mnie grypa kładzie. Idę pod kołderkę. Do jutra. |
polopirynę weź ze sobą
bastek - 29-03-2012, 22:07
| radek79 napisał/a: | | ale jeżeli mitsu zaleca sprawdzenie popychaczy co 100tyśkm to znaczy że są kiepskie i padają nie zależnie czy jest lpg czy go nie ma |
zaleca. i nawet jest "sparwdzenie i ew. wymiana".
radek79 - 29-03-2012, 22:14
| bastek1 napisał/a: | | radek79 napisał/a: | | ale jeżeli mitsu zaleca sprawdzenie popychaczy co 100tyśkm to znaczy że są kiepskie i padają nie zależnie czy jest lpg czy go nie ma |
zaleca. i nawet jest "sparwdzenie i ew. wymiana". |
to czy z lpg czy bez pewnie i tak byś wymieniał
