Nasze Mi¶ki - Polarny ninja
rosomak1983 - 25-03-2011, 13:27
Autko jezdzi juz na LPG , isntalka stag 300Plus zavoli do 250kM , oraz wtryski MATRIX 544hD , Mówcie co chcecie ale przyjemnosc z jazdy wzrosła dwuktornie
Instalke załozona w dobrym zakladzie w Rzeszowie, i wyszła tanio bo w sumie miałem cały tył juz zrobiony, dodatkowo przywiozłem swoje wtryski.
Nie odczywam zadnych zmian jedynie znikły drgania na wolnych które mam w pewnych zakresie obrotów na benzynie
Andrew - 25-03-2011, 13:55
| rosomak1983 napisał/a: | | wyszła tanio | Ile Cię kosztowała, bo przymierzam się do colta założyć...
rosomak1983 - 25-03-2011, 15:00
| andrew84 napisał/a: | rosomak1983 napisał/a:
wyszła tanio
Ile Cię kosztowała, bo przymierzam się do colta założyć... |
tzn ja miałem duzo juz zrobione cały tył tj butla z wlewem w klapce, rury podciagniete, weze poprzerabiane, a nawet sobie wywierciłem w trakcje remontu dziury z gwintem w kolektorze ssacym (no bo w sumie sciagniety)
Do tego jeszcze wtryski Matrixa 544HD kupiłem nowe taniej na własna reke bo nowe kosztuja 500zł (na allegro).
andrew84, ja bym tobie radził kupic butle z wielozaworem z papierami oraz założyc na blozie BRC, bo do 1.3 nie ma sensu ładowac sekwencji, za taki zestaw jak siedzi u mnie zapłaciłbys pewnie 3000zł. Własna butla (pewnie kupiłbys za 200-250zł dwulwetnia butle z papierem) obnizy Ci koszt o 500zł.
Andrew - 25-03-2011, 15:03
| rosomak1983 napisał/a: | | bo do 1.3 nie ma sensu ładowac sekwencji, | Wiem o tym wła¶nie. Ciekawe, czy by chcieli na stacji założyć mi używkę butlę, bo z zakupem używanej nie było by problemu... Dobra nie będę robił OT w Twoim temacie
rosomak1983 - 25-03-2011, 15:11
| andrew84 napisał/a: | | Ciekawe, czy by chcieli na stacji założyć mi używkę butlę, bo z zakupem używanej nie było by problemu... |
jesli masz wazna homologacje to nie ma problemu, ale w niektrórych zakładach nie chca wbic starszej butli niz 3 letnia bodajze, ze niby jakies numery homologacyjne sie zmieniły. Ale słyszałem ze co bardzij hardcorowe zakłady wbija kazda wazna.
KaWu - 28-03-2011, 07:40
| rosomak1983 napisał/a: | | zavoli do 250kM |
Nie ma na rynku poki co Zavoli do takiej mocy
| rosomak1983 napisał/a: | | Ale słyszałem ze co bardzij hardcorowe zakłady wbija kazda wazna. |
Tu sie zgodze. Niektore zaklady wbijaja-czasem pozniej jest problem z otrzymaniem homologacji i wbiciem jej w dowod rej.
andrew84, jak chcesz uzywana butle to dopytaj jakiej firmy i pogadaj z zakladem montujacym czy nie bedzie problemow w razie W.
Andrew - 28-03-2011, 07:42
| KaWu napisał/a: | | andrew84, jak chcesz uzywana butle to dopytaj jakiej firmy i pogadaj z zakladem montujacym czy nie bedzie problemow w razie W. | Wiem popytam. Pytałem, jak co¶ to za tak± butlę woła 50 zł
rosomak1983 - 28-03-2011, 11:35
| KaWu napisał/a: | Nie ma na rynku poki co Zavoli do takiej mocy |
ten do 200 w takim razie bo sa dwa. do 150 i 200-250 róznie pisza/mówia.
myniak - 28-03-2011, 11:36
A w Rzeszowie który zakład polecasz.? Tak do mojego 1,3 jaka instalacja wystarczy.
KaWu - 28-03-2011, 12:31
rosomak1983, pewnie piszesz o Sce. Ale ona niczym innym sie nie rozni od N'ki-wg Ciebie slabszej, poza tym ze Ska bedzie miala wyzsze cisnienie
200 KM to optymistycznie A 250KM to nierealne.
Osobiscie dalbym u Ciebie cisnienie w okolicy 1 bara - lepiej dla Matrixow. A na Zavoli S'ce pewnie masz z 1,3 bara.
rosomak1983 - 28-03-2011, 21:32
Własnie zakupuje irydowe swiecie do mojego bolidu no i pasuje mi znac oznaczenie standardowej ¶wiecy, a nie chce mi sie wykrecac
Pomożecie ???
idas - 28-03-2011, 21:45
NGK = BKR6E11, Denso = K20PRU11
rosomak1983 - 02-04-2011, 14:22
Pierwszy test spalanie na gazie.
Przejchane jakies 290km, wiekszosci miasto moze max 100km trasa. Warunki dosc paliwożerne. Testowanie dynamiki na nowej instalcji ,krótkie trasy miejscie po 1-2km czesto. Przygazówki i nawet małe sciganki.... Nauka jazdy mojej dziewczny na placu, dwa razy nadziałem sie na spore korki w godzinie szczytu. W trasie wyprzedanie i bez oszczedzania gazu.
Byłem przygotowany ze wyjdzie wiecej niz 12l. tymczasem...
Wyszlo dokładnie 10.96 litra /100km Ciezko mi w to uwierzyc...
Beda kolejne testy. Bo poprzednio weszło mi do butli ponad 35 litrów.
Teraz po pierwszym wyłaczeniu instalki weszło 31.8 , moze to bład jakis niewiem. Moze zawor odbił za wczesnie czy co..
stary alfer - 02-04-2011, 15:04
Ross, ale odliczasz km przejechane na benzynie?
| rosomak1983 napisał/a: | | Teraz po pierwszym wyłaczeniu instalki weszło 31.8 , moze to bład jakis niewiem. Moze zawor odbił za wczesnie czy co.. |
Staraj się zawsze jeĽdzić na tę sam± stację. Wtedy będziesz mniej więcej pewien swego.
rosomak1983 - 02-04-2011, 16:07
| stary alfer napisał/a: | Ross, ale odliczasz km przejechane na benzynie? |
tak pozatym instalka przełacza sie po ok 0.5km ostatnio ciepło jest.
