tosztotomasz - 01-02-2012, 14:08
| Krzyzak napisał/a: | ALE - nie na zimę i tyle
w obecnych warunkach rano będziesz miał galaretę i kompletny brak smarowania |
Otóz to.
| Krzyzak napisał/a: | | co innego latem |
To już kwestia dyskusyjna, no ale nie o tym rozmowa.
goatstone - 01-02-2012, 14:20
W takim układzie, wielkie dzięki za pomoc. Mam już jakiś pogląd na ten temat i prawdopodobnie wezmę millersa XFS 5w40 pełnen syntetyk.
Pozostaje mi jedynie dobrać jakąś dobrą płukankę
lego86 - 01-02-2012, 14:30
Jak miałem pierwszą wymianę oleju w galu to przeczytałem cały temat i teorii na temat jaki jest najlepszy będzie mnóstwo ... osobiście leje od 2 lat VALVOLINE MaxLife 10W40 i jest ok
rajder - 01-02-2012, 15:43
goatstone,nie polecam tobie płukanek po tym oleju,zostań na syntetyku 5w będzie ok. http://www.liquimoly-sklep.pl/ ew.valvoline http://www.valvolineeurope.com/polish/home
goatstone - 01-02-2012, 16:29
rajder, dlaczego nie polecasz? jakieś konkretne argumenty?
odnośnie oleju to jak już wspomniałem zapewne wezmę millersa, chyba że pojawią opinie iż nie warto lub, że są jakieś lepsze.
milo - 01-02-2012, 16:29
| adrbiel napisał/a: | | Panowie mam problem ze skrzynia troszkę.. jak auto jest zimne to topornie wchodzą biegi jak się rozgrzeje to jest ok i tak się zastanawiam nad zmianą oleju w skrzyni tylko nie wiem jaki byłby najlepszy ? podejrzewam ze zmiana oleju nie załatwi sprawy do końca ale może chociaż trochę poprawi POZDRAWIAM |
Dziś... - 19 st olej Texaco MTF- 94 w skrzyni zalany wszystkie biegi wchodzą bez problemu
Tomii - 01-02-2012, 17:44
| milo napisał/a: | | adrbiel napisał/a: | | Panowie mam problem ze skrzynia troszkę.. jak auto jest zimne to topornie wchodzą biegi jak się rozgrzeje to jest ok i tak się zastanawiam nad zmianą oleju w skrzyni tylko nie wiem jaki byłby najlepszy ? podejrzewam ze zmiana oleju nie załatwi sprawy do końca ale może chociaż trochę poprawi POZDRAWIAM |
Dziś... - 19 st olej Texaco MTF- 94 w skrzyni zalany wszystkie biegi wchodzą bez problemu |
potwierdzam
komarsnk - 01-02-2012, 20:30
| Tomii napisał/a: | | milo napisał/a: | | adrbiel napisał/a: | | Panowie mam problem ze skrzynia troszkę.. jak auto jest zimne to topornie wchodzą biegi jak się rozgrzeje to jest ok i tak się zastanawiam nad zmianą oleju w skrzyni tylko nie wiem jaki byłby najlepszy ? podejrzewam ze zmiana oleju nie załatwi sprawy do końca ale może chociaż trochę poprawi POZDRAWIAM |
potwierdzam |
A u mnie z rana jest tragedia :/
Fakt faktem - skrzynia jest do roboty.
Ale rano wrzucenie 2 i 3 biegu wymaga umiejętności i cierpliwości - po rozgrzaniu wszystko jest prawie ok.
Na poniedziałek dostarczam Miśka Leszkowi - będzie wymieniał oba łożyska na wałku sprzęgłowym i uszczelnienia. Modlę się, żeby nic więcej...
Jak z nim rozmawiałem to powiedział żeby kupić olej 75W-90 - tylko taki można wlać. Texaco MTF94 jest 75W-80 i nie wiem czy to właśnie ten olej nie wbił gwoździa między tryby :/ a miało być dokładnie odwrotnie... MTF94 wlałem jakieś 15kkm temu (2 litry)- od tego czasu było coraz gorzej :/
Teraz zamówiłem 3 butelki tego
adrbiel - 01-02-2012, 21:22
DZIĘKI jutro zakupie olej pzdr
Jogurt - 01-02-2012, 21:26
potwierdzam | na zimnym też macie lux? u mnie 2 i 3 póki się nie zagrzeje trochę to haczą, czasem zgrzytną
adrbiel - 01-02-2012, 21:33
Ja mam taki sam problem z 2 i 3 dopuki się nie zagrzeje boje się że bebe musiał prędzej czy póżniej skrzynie robić :/ zobaczę jak wymienie olej może coś się zmieni
milo - 01-02-2012, 21:45
| Jogurt napisał/a: | | na zimnym też macie lux? u mnie 2 i 3 póki się nie zagrzeje trochę to haczą, czasem zgrzytną |
Nie ma takiego problemu nawet w takie mrozy gdy olej jest gesty i tak mam do roboty skrzynie z powodu 1 biegu synchronizator już czeka a ja czekam wiosny | komarsnk napisał/a: | | Texaco MTF94 jest 75W-80 i nie wiem czy to właśnie ten olej nie wbił gwoździa między tryby :/ a miało być dokładnie odwrotnie... MTF94 wlałem jakieś 15kkm temu (2 litry)- od tego czasu było coraz gorzej : |
Texaco MTF-94 wlałem ponad rok temu co mnie cieszy to ze biegi lepiej wchodzą ,nawet drążek mam krótszy zmiany biegów
m6riano - 01-02-2012, 22:07
| goatstone napisał/a: | | czy może jakiś inny, lepszy, jaki? |
bierz Millersa lub Amsoila...
sampler - 02-02-2012, 07:58
| komarsnk napisał/a: | | żeby kupić olej 75W-90 - tylko taki można wlać. Texaco MTF94 jest 75W-80 i nie wiem czy to właśnie ten olej nie wbił gwoździa między tryby :/ a miało być dokładnie odwrotnie... MTF94 wlałem jakieś 15kkm temu (2 litry)- od tego czasu było coraz gorzej :/ |
Olej 75W-80 zazwyczaj jest rzadszy od 90. Dzieki temu w zimie bedzie lepiej pracowal ale za to w lecie moze byc za bardzo wodnisty. Mozna to stwierdzic w karcie katalogowej olejow.
Temp plyniecia to parametr najwazniejszy w zimie. Natomiast lepkosci kinematyczna @40C i @100C w lecie.
Temperatura plyniecia jest tez znacznie nizsza jezeli zalejemy 100% pelen syntetyk.
Marcino - 02-02-2012, 08:49
| sampler napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | żeby kupić olej 75W-90 - tylko taki można wlać. Texaco MTF94 jest 75W-80 i nie wiem czy to właśnie ten olej nie wbił gwoździa między tryby :/ a miało być dokładnie odwrotnie... MTF94 wlałem jakieś 15kkm temu (2 litry)- od tego czasu było coraz gorzej :/ |
Temperatura plyniecia jest tez znacznie nizsza jezeli zalejemy 100% pelen syntetyk. |
Zgadza sie wszytko, ja jeżdze na texaco od 85kkm, czesciej mamy jednak -20 w Polsce niż +40. Na ciepłe kraje jak włochy, czy hiszpania lał bym moze i 75W90 ale u nas nie ma sensu. Powiem wam ze ten olej jest uzywany w skrzuniach biegów do małych cieżarówek gdzie nie mają lekkiego zycia i czesto temeperatury oleju dochodzą do 90st.
