fj_mike - 29-11-2011, 00:15
Hugo napisał/a:
Teraz żeby było śmieszniej to zbił się cały i leży w koszu :mrgreen:
Ja sprawdzałem jak to wlezie na miejsce zanim kleiłem właściwy :mrgreen:
Torp12 - 29-11-2011, 09:38
Hugo masz juz ten tyl od avanca?:P
Hugo - 30-11-2011, 00:04
Torp12 napisał/a:
Od wczoraj nie mogę się skontaktować ze sprzedawcą, dzisiaj nie odpisał też na SMS-a :evil: Na szczęście nie wpłacałem żadnych pieniedzy, ale czuję, że będzie mnie boilał odbyt...
A dzisiaj żeby poprawić sobie humor wmontowałem soczewkę w odbłyśnik i aż mnie ciary przechodzą jak to będzie dobrze wygladać! Soczewka wchodzi "na styk", udało mi się tak wyciąć dziurę w odbłyśniku, że soczewka przy wkładaniu wlazła i miałem spory problem żeby ją wyjąć. Pasowała jakby była od Galanta :wink: To oczywiście na razie trening na starej lampie, jutro jadę do Poznania i zostawiam odbłyśniki do regeneracji.
P.S. MACIE JAKIŚ SPOSÓB NA DOBRE PRZYMOCOWANIE SOCZEWKI DO ODBŁYŚNIKA? JEST ON Z BARDZO KRUCHEGO PLASTIKU.
Kilka fotek:
Jeszcze dwie sprawy: na foto ponizej widać otwór jaki jest na dole soczewki. Nie będzie to przeszkadzało jak sie tam światło wydobywa? Tak mają oryginalnie.
I drugie: co myślicie o pozostawieniu tego pionowego paska odbłyśnika przy kierunkowskazie bez lakierowania na czarno?
Anonymous - 30-11-2011, 00:35
ja moje wklejam na klej Pattex fix total drogi ale dobry i ma wysoką odporność termiczną -30 do +80 myślę że wystarczy.
otwór możesz zakleić taśmą aluminiową dostaniesz w każdym lerła merle,
przeszkadzać nie będzie że się tam światło wydobywa ale wizualnie moim zdaniem nie będzie to za ładnie jak się ktoś przyjrzy.
a nie dajesz żadnej obudowy do tej soczewki ? u mnie jest ładny pierścień ale nie pasuje do końca (nie zasłania el montażowych :P ) więc pod pierścień a między odbłyśnik i soczewkę daję jeszcze czarną plexę :D
tutaj Ci to narysowałem mniej więcej w przekroju jak to wygląda u mnie, czerwony kolor to plexa, niebieski to klej, no i na tej plexie będzie jeszcze przyklejony jeszcze właśnie ten pierścień ozdobny.
chociaż w sumie Twoja soczewka jest raczej mała więc, wystarczy w lerłamerle dobrać coś z redukcji pcv żeby zrobić jakąś obudowę.
co do srebrnego paska nie mam zdania trzeba by to było zobaczyć na żywo.
Krzyzak - 30-11-2011, 06:57
u mnie też jest wklejone na jakiś klej (wygląda jak poxylina itp.) - niestety nie wiem jaki, kolega montujący też nie pamięta, bo minęło 8 lat :)
ale mówił, że to jakiś profesjonalny super glut :)
Hugo - 30-11-2011, 07:48
Derpin napisał/a:
Chyba nie, po pomalowaniu odblyśnika i reszty naokoło na czarno nie będzie widać sladów montażu, bo obudowa rozszerza się na środku dość znacznie.
Derpin napisał/a:
Czy ja wiem, musiałem ją trochę oszlifować, bo nie chciała wejsć na wysokość w odbłyśnik. Długa jest na 15 cm i średnica soczewki to 8 cm.
Czyli będzie na mocny klej. Dzięki.
robertdg - 30-11-2011, 08:20
Załóż ramke (tą czarną obwolute przed odbłynikami mijania i drogowego) jak już mierzysz - zmienia to postać rzeczy.
Anonymous - 30-11-2011, 14:20
ogarnij te video :
http://www.youtube.com/wa...feature=related
jak mi nie będzie podobać się ta płaska plexa i pierścień co wymyśliłem to kształtuje plexe tak jak ten gościu na filmie :D
minusem mojego rozwiązania to właśnie jak napisał Robert trzeba podciąć tę czarną obwolutę bo całość się nie mieści :P
tu masz jak to mniej więcej u mnie wyglądać będzie za plexe wrzuciłem na szybko kawałek kartonika.
http://imageshack.us/g/151/dscf6143b.jpg/
deejay - 30-11-2011, 20:52
Hugo napisał/a:
Każda soczewka tak ma , osobiście robie przysłonę i swiatło tylko wydobywa sie przez soczewkę .
Poniżej fota jak to wyglada bez zabudowania i po zabudowaniu soczewki , widać jak światło rozchodzi sie po pomalownym na czarno odbłysniku .
Hugo - 30-11-2011, 21:00
deejay napisał/a:
Czym to zaklejasz?
Derpin napisał/a:
pierścień
Skąd go wytrzasnąłeś?
Derpin napisał/a:
kilka lat wstecz może bym się pobawił, tymbardziej z innym autem. Teraz natchnienie do takich kombinacji odeszło w niepamięć.
deejay napisał/a:
Uuu tragedia. Czyli pytania wyżej nie było. Trzeba zakleić. Dobrze, że się zainteresowałem tą dziurą. Musi być coś co sie mocno trzyma, bo soczewka, jak zauważyłem, mocno się nagrzewa.
deejay - 30-11-2011, 21:28
Hugo napisał/a:
deejay napisał/a:
Czym to zaklejasz?
Robie maskownice z czarnego plastiku i docinam do kształtu soczewki
Anonymous - 30-11-2011, 21:55
Hugo do zaklejenia dziurek najlepiej:
http://allegro.pl/tasma-a...1951197943.html
Hugo - 01-12-2011, 08:14
Derpin napisał/a:
:mrgreen: Haha, akurat o tym myślałem. Czy to jest ta taśma, którą można zaklejać dziury w wężach układu chłodzenia? Ta dostepna min. na stacjach benzynowych?
Anonymous - 01-12-2011, 14:28
nie wiem :P ja moją kupiłem w "liroju", i chyba była do uszczelnień kominków czy czegoś takiego :P , ważne żeby wytrzymała temp ok +100stopni, ale do wydechów na stacjach to chyba to samo tylko z innym opisem :P , ja na próbę okleiłem nawet całą soczewkę u siebie i wygrzewałem włączoną żarówką od środka cały dzień żeby sprawdzić czy się nie zapali albo nie zacznie dymić ten klej, i testy przeszła pomyślnie.
a pierścień miałem dołączony do soczewek od gościa od którego kupiłem, a Ty jak nie masz to możesz poszukać właśnie w jakimiś sklepie z sanitarką różnych redukcji pcv, które potem dopasujesz pomalujesz na czarno i będzie wyglądało jak by było stamtąd :D
Hugo - 01-12-2011, 14:44
Derpin napisał/a:
No patrz. Racja, choć i tak nie wiem czy będę stosował jakiekolwiek zaślepki na soczewkę, bo wyglada super bez niczego i nie widać rzeźby w odbłyśniku.
Aha zapomniałem dodac, ze wczoraj przy okazji pobytu słuzbowego w Poznaniu chciałem oddać te odbłyśniki do regeneracji i oczywiście nie zdążyłem, bo przedłuzyło mi sie załatwianie spraw w urzędach :? No nic muszę wysłać i sprawa znowu się przedłuża.
Edit: Hugo :roll:
