Fragu - 16-01-2017, 12:32
WreX, jeśli HANY to zielone!
telewizoor - 16-01-2017, 12:46
Ja mam czerwone w 2.5 V6 i jest ok. A co, za małe?
WreX - 16-01-2017, 14:21
Podobno są magicy którzy stroją na ostatnim etapie na open loop całą instalacje pod AFR, to jest standard? Warto zadbać żeby było to zrobione podczas montażu?
Krzyzak - 17-01-2017, 08:06
| WreX napisał/a: | | pod AFR, to jest standard? | nie wiem, ale jak pytałem na forum to niektórzy nawet lambdy nie podłączają do wiązki LPG a co mówić o strojeniu
skoro do pracy nie jest ona niezbędna, to może i takie strojenie również
WreX - 20-01-2017, 20:35
Polecam ten stan. Tłoczek wymieniony zacisk zregenerowany i wyczyszczony, uklad przedłukany i płyn wymjenony i kompletnie odpowietrzony. Usterka zdaje się była ze mna jakiś dłuższy czas albo miałem od wymiany klocków i tarcz źle odpowietrzony układ. W każdym razie co sie zmieniło? Nie ma prawie martwej strefy na pedale hamulca lapie od samej góry i zaczyna hamować. No i pedał jest znacznie twardszy i nie wpada w podloge jestem zadowolony motzno.
Hugo - 20-01-2017, 21:05
Więc wygląda na to, że układ był słabo odpowietrzony.
Krzyzak - 20-01-2017, 22:57
| WreX napisał/a: | | Usterka zdaje się była ze mna jakiś dłuższy czas albo miałem od wymiany klocków i tarcz źle odpowietrzony układ. | to pierwsze - ciśnienie szło bokiem tłoczka a potem zasysało z powrotem
Owczar - 21-01-2017, 00:14
| WreX napisał/a: | | Podobno są magicy którzy stroją na ostatnim etapie na open loop całą instalacje pod AFR, to jest standard? Warto zadbać żeby było to zrobione podczas montażu? |
Zdecydowanie. A hany zielone.
WreX - 31-01-2017, 19:40
Ostatnie pytanie, jak z maksymalną pojemnością butli do sedana? co wejdzie i ile litrów? Bo z tego co wyczytałem do kombi wchodzą nawet po 60l butle...
tomasek - 01-02-2017, 07:44
U mnie jest butla STAKO ,pojemność 53l-wchodzi 47l z lekko podgiętym pływakiem
Podłoga delikatnie podniesiona a wymiary butli 630/225
To chyba max co wejdzie w miejsce koła zapasowego
Marcino - 01-02-2017, 08:42
| tomasek napisał/a: | U mnie jest butla STAKO ,pojemność 53l-wchodzi 47l z lekko podgiętym pływakiem
To chyba max co wejdzie w miejsce koła zapasowego |
Potwierdzam, mam identyczną.
Krzyzak - 01-02-2017, 08:58
225 podniesie podłogę, trzeba sklepać przetłoczenia a i tak nie da się upakować bez lekkiego uniesienia podłogi
WreX - 01-02-2017, 11:27
W Tipo rodziców jest butla też Stako 630/220 i brutto jest tam 55l pojemności to jakim cudem 225 ma mniejszą? Czy to producent poszalał z marketingiem?
| Krzyzak napisał/a: | 225 podniesie podłogę, trzeba sklepać przetłoczenia a i tak nie da się upakować bez lekkiego uniesienia podłogi
Czyli to totalny maks? Z odklejonym wygłuszeniem podłogi bagażnika czy z?
Krzyzak - 01-02-2017, 14:15
| WreX napisał/a: | | Czyli to totalny maks? | pisałem o kombi, podobno sedan ma mniejszą wnękę na wysokość
ja chciałem zachować oryginalny plastik, który w kombi jest i stąd 225 to max (pokrywa podłogi z wygłuszeniem)
tomasek - 01-02-2017, 18:01
To co napisałem o pojemności to są dane producenta spisane z karty legalizacyjnej butli
