Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
jurekschroda - 13-08-2014, 10:02
przebieg: 236 000 km. I szybko rośnie
1) wymiana tulei w tylnym zawieszeniu - coś czasem skrzypiało, a że nie lubię półśrodków to do wymiany poszły wszystkie
2) wymiana tulejek wybieraka skrzyni
3) zabezpieczenie antykorozyjne na styku przednich błotników z progiem, od wewnętrznej strony
4) wymiana klocków i konserwacja zacisków, prowadnic itp.
5) wymiana pasków osprzętu silnika
W planach w najbliższym czasie:
- sprawdzenie i ewentualne czyszczenie przepustnicy
- olej i filtry
- kable i świece
- wymiana przycisków sterowania szybami
- podklejenie tapicerki na drzwiach kierowcy i pasażera
- gumy przedniego zawieszenia
i9i - 14-08-2014, 00:00
Półoś długa (prawa) na używkę kompletną.
Uszczelniacz (do owej półosi)
Oleje (silnik i skrzynia).
No i naprawiłem wodzik bo ciężko chodził od samego początku.
I przy okazji łożysko amortyzatora.
Dudi84 - 15-08-2014, 14:38
Wymiana obu łożysk przednich kół.
Wymiana prawego łącznika stabilizatora.
Wyważenie wszystkich kół.
Ustawienie geometrii.
Wymiana płynu hamulcowego.
Wymiana oleju w skrzyni.
dexter1992 - 15-08-2014, 15:07
Wczoraj w trakcie powrotu z pracy, zafundowałem Misiowi myjnie Auto nie do poznania
mateelv - 15-08-2014, 15:42
| dexter1992 napisał/a: | Wczoraj w trakcie powrotu z pracy, zafundowałem Misiowi myjnie Auto nie do poznania |
Jak nie do poznania to chyba nie był myty od nowości
To jakieś specyfiki nakładałeś?
dexter1992 - 15-08-2014, 16:30
E tam Cały tydzień jeździ się do pracy, więc trzeba go orzeźwić
| Cytat: | | To jakieś specyfiki nakładałeś? |
Normalnie to co na myjce, 4 programy i to wszystko. Tylko co tam pisze to nie pamiętam.
Piwor - 19-08-2014, 22:07
Ostatnio zamontowałem LPG. Hura.
plecho1 - 19-08-2014, 22:10
Nie widzę innej rozsądnej możliwości A ja niedawno wymieniłem olej na Mobil 0w40 i filtr na Mann z zaworkiem zwrotnym.
Centosz - 20-08-2014, 19:15
Dziś wymiana oleju, filtra i filtra powietrza.Zalany olej ELF EVOLUTION 700 STI 10w40.
eve1988 - 20-08-2014, 20:02
Widze ze sierpien to okres wymiany oleju , ja tez wymienilem olej w niedziele zalalem Mobilem 10w40.
kamir - 20-08-2014, 20:32
Zdemontowałem schowek i wyczyściłem przewody biegnące do kratek wentylacyjnych. Ku mojemu zdziwieniu nie było pełno syfu.
Po za tym Misiek umyty i nawoskowany.
MichciuGT - 22-08-2014, 10:28
Piwor jaka instalacja? i jakie wtryski? i reszta :]
Kupiony na szrocie z świeżo po wypadku cari panel do sterowania szybami od strony kierowcy w dobrej cenie :]
Centosz - 23-08-2014, 15:05
Dziś cari umyta i nawoskowana.
Anonymous - 14-09-2014, 19:59
wymiana katalizatora, tłumika środkowego i końcowego
apg2312 - 14-09-2014, 22:17
Kilka rzeczy porobione. Wymieniony rozrząd, uszczelniacz wału, paski wielorowkowe, napinacze, do tego regulacja zaworów, regeneracja alternatora, i zmiana oleju na pełny syntetyk - Motul 8100 X-cess 5W40.
