KsiadzRobak - 02-12-2014, 14:53
| deejay napisał/a: | | Ten napinacz nigdy sie nie psuje | widziałem wiele zepsutych - poprostu trzpień lata jak mucha po pustym sklepie
dodam, że takie uszkodzenie przy prawidłowym ustawieniu początkowym!!! (na ok. 4mm wysunięcia) nie spowoduje przeskoczenia paska, więc dużego zagrożenia nie ma - trzpień wsunie się max w napinacz i tak zostanie
Shrank - 02-12-2014, 15:39
Witam serdecznie , zamierzam wymienić rozrząd w moim galancie 2.5 v6,ale do końca nie wiem jakich użyć częsci .Znalazłem na allegro taki zestaw http://allegro.pl/rozrząd-mitsubishi-galant-2-5-v6-ea5a-ea5w-97-03-i4779909081.html .Prosiłbym o jakieś porady .
Marcino - 02-12-2014, 15:51
| KsiadzRobak napisał/a: | | deejay napisał/a: | | Ten napinacz nigdy sie nie psuje | widziałem wiele zepsutych - poprostu trzpień lata jak mucha po pustym sklepie
dodam, że takie uszkodzenie przy prawidłowym ustawieniu początkowym!!! (na ok. 4mm wysunięcia) nie spowoduje przeskoczenia paska, więc dużego zagrożenia nie ma - trzpień wsunie się max w napinacz i tak zostanie |
SPrawdzałem na postoju i wydawało mi się że pasek jest luźny, można było go przesuwać, podobny przykład miał chyba dawno temu Cuube jak czytałem. Kiedy robiłem rozrząd i porównałem stary z nowym od Krzyżaka to nie było różnicy, jednak zdecydowałem się wymienić ze względu na wiek. Muszę zdjać teraz osłonkę i zobaczyć jak to wyglada.
robertdg - 02-12-2014, 18:25
| Shrank napisał/a: | | Witam serdecznie , zamierzam wymienić rozrząd w moim galancie 2.5 v6,ale do końca nie wiem jakich użyć częsci .Znalazłem na allegro taki zestaw http://allegro.pl/rozrząd-mitsubishi-galant-2-5-v6-ea5a-ea5w-97-03-i4779909081.html .Prosiłbym o jakieś porady . | BDB zestaw, do tego jeszcze płyn chłodniczy, ew. simmeringi, paski osprzętu, etc.
Hugo - 02-12-2014, 18:53
Rewelacyjne części i jeszcze lepsza cena.
komarsnk - 03-12-2014, 07:42
Czyżby paski SUN znowu wróciły do produkcji??
Shrank - 03-12-2014, 15:39
Dzięki za odpowiedz , tak przypuszczałem ,ale nie byłem pewny,jeszcze raz dziekuje
bialyjayz - 19-12-2014, 22:05
http://allegro.pl/mitsubi...4847251368.html
wie ktoś coś może na temat tego zestawu ? w skali 1-10 ocena
byłbym wdzięczny za recenzję bo rozrząd już do wymiany a niewiem za jaki zestaw się zabrać?
Niechciałbym kupić byle "g"
McCoy - 20-12-2014, 01:59
Pasek Sun,rolki Koyo pompa Aisin lub gmb płyn Prestone uszczelniacze corteco albo erling czy jakos tak,napinacz ori mitsu..Dobry fachowiec ,który to wymieni.
adt81 - 20-12-2014, 06:58
| McCoy napisał/a: | | uszczelniacze corteco albo erling |
Tego badziewia nie kupuj u mnie Elring puściły po 5tyś - lepiej dopłacić kilka złotych i kupić oryginały od Hyundai. Gdzieś w wątku wcześniej są podane numery.
deejay - 20-12-2014, 23:28
| bialyjayz napisał/a: |
Niechciałbym kupić byle "g" |
Cały czas montuje te części od Mateusza czyli JM Carparts i żadnych problemów .
bialyjayz - 21-12-2014, 01:41
| deejay napisał/a: | | Cały czas montuje te części od Mateusza czyli JM Carparts i żadnych problemów . |
czyli trzy części już mam powiedzmy : rolki 2 szt, pasek.. a teraz pozostaje:
-uszczelniacze jakie dokładnie( od czego) ile szt.
deejay - 21-12-2014, 01:46
| bialyjayz napisał/a: | deejay napisał/a:
-uszczelniacze jakie dokładnie( od czego) ile szt. |
Uszczelniacze tez kupuje u Mateusza , żadnych wycieków reklamacji itp.
Ps: Potrzebujesz dwa uszczelniacze na wałki rozrządu i jeden na wał korbowy . Napinacz Hydrauliczny jego zakup jest zbędny , bardzo rzadko sie psuje i nie zaleca sie wymiany . W kieszeni zostaje ok 250 zł
Kamil_Ziomek - 29-12-2014, 09:23
tak jak adt81, napisał uszczelniacz na wał z corteco ma 0,4mm (jak dobrze pamiętam) mniejszą średnice zewnętrzną od hyundai-a.
P.S. ten od hyundaia ładnie ciężko wchodzi, tamte po niewielkim przebiegu się delikatnie wysuneły.
skobalt - 19-01-2015, 23:05
Witam! Mam pytanie: Czy podczas wymiany rozrządu w galu 2.0 16V 4G63 trzeba ustawiać wałek balansowy? Pozdrawiam
