Nasze Miśki - Jak wino...
sveno - 05-04-2013, 19:29
deejay, a mógłbyś go zapytać jak on to zrobił?
deejay - 05-04-2013, 19:46
| sveno napisał/a: | | deejay, a mógłbyś go zapytać jak on to zrobił? |
Nie ma problemu , w przyszłym tyg pogadam .
Owczar - 05-04-2013, 19:58
deejay, może domykać w każdej chwili czy tylko jakiś czas po zamknięciu drzwi?
deejay - 05-04-2013, 20:26
| Owczar napisał/a: | | deejay, może domykać w każdej chwili czy tylko jakiś czas po zamknięciu drzwi? |
Funkcja domykania szyb działa tylko jak zamykam auto z pilota . Normalnie domykanie szyb działa jak w każdym galu po wyłączeniu zapłonu.
m6riano - 07-04-2013, 13:11
| sveno napisał/a: | | No i jeszcze moje wypasione postojówki za 10zł/szt. Z prawej zrobił się stroboskop, w tej żarówce jest chyba 5 diód SMD |
Jeśli masz diody smd typu 5050 to ja np. zalewam je silikonem co by były bardziej odporne na wstrząsy..ale jeśli masz zwykłe żarówki a nie xenony to temperatura tych żarówek może negatywnie wpłynąć na te diody...
sveno - 07-04-2013, 14:39
m6riano, jak się spotkamy to dostaniesz takiego kopa za te postojówki, że się zdziwisz polecasz je notorycznie, to się skusiłem, pierwsze kwiatki wyszły przy montażu, a teraz ten stroboskop zapomniałem, że Ty masz "zenony" i dlatego u Ciebie te diody się jakoś trzymają.
WreX - 07-04-2013, 14:57
sveno,
Ja mam takie cudaki, z radiatorem http://sklep.ledy.pl/zaro...-12v-p-763.html
I absolutnie nie narzekam a są już pół roku, a te syfne wynalazki po obczepiane najgorszymi jakościowo ledami jak choinki do niczego się nie nadają ;]
danino88 - 07-04-2013, 15:42
też mam ledy tyle ze w okolicy świateł długich dlatego może już wytrzymały pół roku
m6riano - 08-04-2013, 14:44
WreX, tez kiedyś testowałem takie...w środku mają rezystor który ma 1/4 wata a same mają w zależności od rodzaju 0,5W lub 1W więc też długo nie pociągną..;-)
WreX - 08-04-2013, 18:50
| m6riano napisał/a: | | WreX, tez kiedyś testowałem takie...w środku mają rezystor który ma 1/4 wata a same mają w zależności od rodzaju 0,5W lub 1W więc też długo nie pociągną..;-) |
No i dlaczego niby mają nie pociągnąć? O ile się nie przegrzeją to raczej nie powinno się nic im stać.
Tomii - 08-04-2013, 22:01
ooo, właśnie takie posiadam i świecą już ponad 2,5 roku
m6riano - 09-04-2013, 15:44
WreX, pomyślmy...skoro przez coś co ma 1/4 wata przepływa prąd który daje moc 1 wata to rozgrzewa(i przegrzewa) ten rezystor aż do upalenia.
Akurat nie ma jednowatowego, ale możesz sobie wyobrazić:
http://www.dzikie.net/art...ki/rezy_moc.jpg
WreX - 09-04-2013, 16:01
| m6riano napisał/a: | | w środku mają rezystor który ma 1/4 wata a same mają w zależności od rodzaju 0,5W lub 1W więc też długo nie pociągną..;-) |
Skąd ta pewność co jest w środku ?
Poza tym, pobór mocy mają 0,48W a nie 1W.
m6riano - 10-04-2013, 05:54
Bo już kilka takich spaliłem i rozebrałem...;-)
Pisałem już wcześniej że testowałem pół i jednowatowe takie żarówki...
WreX - 10-04-2013, 12:52
| Tomii napisał/a: | | ooo, właśnie takie posiadam i świecą już ponad 2,5 roku |
m6riano, trochę się nie zgadza to co piszesz z tym co kolega napisał, poza tym u mnie też siedzą już pół roku mniej więcej...
Jakieś różnice był między 1 i 0,5 wata ?
