[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
Smerf - 04-12-2017, 21:40
Witam, jestem posiadaczem Mitsubishi Lancer SB '09 1.8 mivec, którego zdecydowałem się zagazować jakieś 20k km temu, do tej pory wszystko jest jak najbardziej ok. Czytając ten temat naszło mnie na kilka pytań i mam nadzieję, że coś tam pomożecie otóż mój zestaw:
Układ sterujący: KING 48OBD
Reduktor: OMVL
Wtryski: BARRACUDA
Zbiornik: BORMECH
1. Co sądzicie Panowie specjaliści o tym zestawie? (czy będzie to jeździć dalej tak jak jeździ hehe, na co uważać itp.)
2. Gazownik mówił mi, że lubryfikacja pomaga na te miękkie, wypalające się miśkowe zawory, więc go założyłem. Kolega na górze pisze, że tak nie jest i najlepiej zakręcić to na amen. Moglibyście to rozwinąć?
Dzięki wielkie
Jurii - 09-12-2017, 16:26
Równie? si? zastanawiam nad gazem do 1.8
BRC Sequent 32 obd ( https://m.youtube.com/watch?v=rK4AqoVPOms ) lecz spotka?em si? z opini? ?e spaprali t? instalacj? poniewa? lubryfikacja gniazd zaworowych smaruje zawory ss?ce a wypalaja sie wydechowe zb?dne brc brak mo?liwo?ci ustawienia jakichkolwiek ustawie? i ?e przy zaworku jest mied? teraz si? stosuje faro czyli plastikowy przewód o wy?szej odporno?ci ni? mied? nie ?amie si? i nie p?ka
[ Dodano: 09-12-2017, 16:33 ]
I jednocze?nie zaproponowano mi taki zestaw
Stag Q-box, wtryski pojedyncze Barracuda, reduktory KME b?d? AC, filtr fazy lotnej Alex Ultra 360 ( wymienne wk?ady, widzisz co tankujesz na stacji podczas wymiany wk?adu ) ( http://silesia-cars.pl )
[ Dodano: 09-12-2017, 16:37 ]
Tan 1. To koszt 2900zl a ten 2. To koszt 3200 i jeszcze mo?e si? okaza? ?e trzeba b?dzie wymieni? ?wiece i uszczelk? pod kolektor ss?cy..
Co o tym my?licie warto dop?aci? i wzi?? ten 2 zestaw?
zbychu74 - 09-12-2017, 16:58
Bierz drugi zestaw.S? to dobre polskie graty,ale najwa?niejszy jest monta?ysta.
Zapytaj si? czy ?ci?ga kolektor dolotowy i jak stroi auto.
Jurii - 09-12-2017, 17:15
Chyba ?ci?gaj? kolektor je?eli mi powiedzia? ?e by? mo?e b?dzie uszczelka do wymiany pod kolektorem a o co chodzi z tym jak stoi auto na pod?odze na ko?ach raczej bo nie obracaj? na bok przy monta?u
[ Dodano: 09-12-2017, 17:15 ]
Dzi?ki b?d? wiedzia? ?e 2 zestaw jest dro?szy ale lepszy
zbychu74 - 09-12-2017, 17:22
| Jurii napisał/a: | Chyba ?ci?gaj? kolektor je?eli mi powiedzia? ?e by? mo?e b?dzie uszczelka do wymiany pod kolektorem a o co chodzi z tym jak stoi auto na pod?odze na ko?ach raczej bo nie obracaj? na bok przy monta?u
Dzi?ki b?d? wiedzia? ?e 2 zestaw jest dro?szy ale lepszy |
Auto musi by? strojone na korekty obd a w ol z s?d? afr w wydechu podczas jazdy.
Silesia cars ci to b?dzie zak?ada? instalk??
Smerf - 09-12-2017, 18:17
A mi kto? pomo?e? Napisa?em kawa?ek wy?ej.
Jurii - 09-12-2017, 19:09
Tak z tej firmy instalacja więc mówisz że lepsza instalacja będzie tu gdzie zaproponowali w Katowicach i żebym zapytał czy ściągają kolektor wydechowy i żebym przypomniał żeby ustawili gaz pod obd dzięki za wskazówki bo jestem zielony w tym
[ Dodano: 09-12-2017, 19:20 ]
Facet mi napisał tak (tak, każdy samochód ma ściagany kolektor ssący, nawet opel tigra w którym nie ma dostępu, każdy samochód jest strojony i każdy jest obfotografowany więc będziesz miał dowód na ściągnięty kolektor,korekty po obrotach, zubożenie na zimno, wszystko jest ustawione tak, jak być powinno ) tylko mają podobno długie terminy po 1,5 miesiąca
zbychu74 - 09-12-2017, 19:31
Jest to bardzo solidna firma jezeli tam zagazujesz auto to Ci gwarantuję ,że będziesz zadowolony.
To są ludzie z wielką wiedzą i umiejętnościami.
Warto czekać .
Jurii - 09-12-2017, 19:32
A właśnie jak to jest z tą lubryfikacja bo w jednym zestawie dali to a w drugim tego nie ma więc jest to potrzebne czy nie ponieważ smaruje to kolektor ssący a wypalaja się wydechowe i jest tak jak by sobie kremowc ręce z powodu odcisków na stopach..
[ Dodano: 09-12-2017, 19:33 ]
Zakładałem już tam gaz skąd ta opinia o nich z powodu zestawu jaki zaproponowali ?
zbychu74 - 09-12-2017, 19:40
Ja ich po prostu znam z forów i są naprawdę dobrzy.
A tu masz link:https://lpgmasters.pl/lubryfikacja-lpg/ otwórz to pierwsze
Jurii - 09-12-2017, 20:20
No i wszystko jasne kupić lancera założyć dobry gaz tankować na markowych stacjach i mieć nadzieję że się gniazda nie wypalą bo koszt naprawy to kilka tyś. A mam jeszcze pytanie czy jak się wypalą gniazda to trzeba przy tym zmieniać rozrząd ?? Bo w misku przez te zmienne fazy rozrządu jest on dość drogi plis gniazda to wydatek koło 5 tyś
zbychu74 - 09-12-2017, 20:50
Gniazda wypalają się wtedy kiedy mieszanka jest za uboga i spaliny mają wyższą temp.Poprawnie wyregulowane lpg ma wyższą temp,spalin o ok.30stopni a czasami nawet taką samą jak na benzynie.
A o rozrządzie to niech się wypowie kto inny bo ja takiej wiedzy nie posiadam.
Jurii - 09-12-2017, 21:02
Dzięki Zbychu za radę, że ten zestaw będzie dobry w tej cenie. Chyba nie warto szukać lepszych i droższych podzespołów, niż ten stag q-box jest optymalnym rozwiazaniem. Ok chciałem się dowiedzieć jaki gaz będzie dobry do lancera, i się dowiedziałem dzięki jeszcze raz.
[ Dodano: 10-12-2017, 08:54 ]
A może zamiast lubryfikacji do silnika zasilanym gazem założyć wariator kąta wyprzedzenia zapłonu poprawia spalanie lpg zawsze lepiej chyba założyć niż nie co o tym myślicie ?
[ Dodano: 10-12-2017, 09:27 ]
Tutaj temat że strony hondy http://www.accordklubpols...-lpg-wariator-kąta-wyprzedzenia-zapłonu/
[ Dodano: 10-12-2017, 10:00 ]
Znalazłem jeszcze jeden wątek o wariatorze i silniku vtec
http://civicklub.pl/forum...zenie-zap%B3onu
Golotheman - 11-12-2017, 07:40
Smerf, Odpowiedzi na Twoje pytania zostały rozwinięte do bólu kilka stron wcześniej. Między 4 a 9 grudnia miałeś czas, żeby zapoznać się z wątkiem. Poświęć kilka chwil na poczytanie wypocin, które ktoś spłodził, bo to też trochę czasu ludziom zajęło. A wierz mi, temat jest rozwinięty dostatecznie. A pytania które zadajesz, szczególnie o lubrę, były klepane do bólu.
Z racji, że nasz wątek przebił 100 stron, mam pomysł do OP-ów - może wysunąć te najważniejsze posty na sam początek wątku, żeby nie grzebać za nimi ? Takie kompendium miśkowego gazu ?
RalfPi - 11-12-2017, 20:52
Próbuję dogadać się z moim mechanikiem z Niemiec, bo zrobiłem już 156kkm na LPG i może powoli przychodzi czas, żeby w końcu coś zregulować
Ktoś potrafi określić orientacyjny czas regulacji luzów zaworowych?
PS W tym wątku i w "regulacja luzów" nie znalazłem, a w manualach niestety też tego czasu nie podają
