[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
sdyz - 06-11-2012, 21:17 Temat postu: UTCOMP Przykro nam, że brakowało mi, ale proszę mi powiedzieć stały komputer (telwis). Paliwa - benzyna 2,5 A / T 195/60/R15
Dzięki.
P.S. Przepraszam za mój polski )
swinks_UK - 06-11-2012, 22:30 Temat postu: Re: UTCOMP
| sdyz napisał/a: |
P.S. Przepraszam za mój polski ) |
Nie szkodzi, wysiłek doceniony
Może lepiej by było jakbyś jeszcze raz napisał w swoim języku, na pewno łatwiej się będzie połapać o co ci chodziło.
Domyślam się, że potrzebujesz stałych do VSS i wtryskiwaczy?
sdyz - 06-11-2012, 23:33
Да, мне нужны константы инжектора и датчика скорости.
Так проще?
Juiceman - 06-11-2012, 23:41
гораздо проще
koller - 07-11-2012, 00:12
Z kim się kontaktować w sprawie kupna tego komputerka??
nabassu - 07-11-2012, 00:14
wgooglaj "UKP"
sveno - 07-11-2012, 01:56
sdyz, Pb~0.400 VSS~0.373
sdyz - 07-11-2012, 07:59
| sveno napisał/a: | | sdyz, Pb~0.400 VSS~0.373 |
Спасибо.
А какие шины?
sveno - 07-11-2012, 11:38
sdyz, I made a mistake, the correct values are:
VSS: 0,0392 [m/imp] is very precise,
injector~ 0,00400 [l/s] is too high I think
| sdyz napisał/a: | | А какие шины? | 205/55/R16 (summer) or 195/65/R15 (winter)
jachings - 22-11-2012, 12:10
Witam
Czy ktoś ma opis pinów w ECU który ma trzy wtyczki?
w tym temacie jest opis ale dla ECU z 4 wtyczkami a ja mam 3 i
elektryk który mi ma zakładać komputerek UKP twierdzi że sygnały są inne
bardzo proszę o pomoc
Dodam że mam EA5A 2,5V6 automat 2001 po lifcie
pozdrawiam
jachings
Tomek - 22-11-2012, 12:13
ja brałem opis pinów właśnie z tego tematu
a mam 3 wtyczki
Owczar - 22-11-2012, 12:28
Jest i w tym temacie i w service manualu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
Rozdział fuel.
azbest - 22-11-2012, 19:08
Panowie pomóżcie
Chciałbym wykorzystać seryjną klawiaturkę z zegarka. Są tam PINy 1,2,3,4 zaznaczone na rysunku. Który PIN odpowiada za SW_1, SW_2, SW_3 oraz SW_GDN ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Tomek - 22-11-2012, 19:20
1 to SW_GND
a 2-3-4 dajesz jak ci pasuje
albo SW1, SW2, SW3
albo SW3, SW2, SW1
albo jeszcze inaczej
azbest - 22-11-2012, 19:24
| tomek84 napisał/a: | 1 to SW_GND
albo SW1, SW2, SW3
albo SW3, SW2, SW1
albo jeszcze inaczej |
Dzięki
