Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
benton66 - 21-09-2014, 18:19
U mnie w końcu długo oczekiwany remont skrzyni i wymiana "chroboczącego" łożyska na wałku sprzęgłowym. Przy okazji wymiana kompletnego sprzęgła. Cari teraz chodzi jak marzenie...
Rockstone - 24-09-2014, 08:47
Witam, przy nieuchronnie zbliżającym się magicznym przebiegu 200 tys
wymiana końcówki drążka prawa
wymiana 2 amortyzatorów gazowych Kayaba
wymiana głównego łożyska
wymiana zestawu osłon i odboji amortyzatora
Wymiana 2 łożysk amortyzatora
wymiana 2 talerzy górnych sprężyny amortyzatora
wymiana łącznika stabilizatora
uzupełnienie oleju w skrzyni biegów
wszystkie części nie byly wymieniane od fabryki :( koszt 1400 PLN
w dalszej kolejności czeka mnie tylnie zawieszenie i wymiana wydechu i remont skrzyni biegów (cały czas cieknie z niej olej 1l/rok), i niestety tylnie błotniki bo przerdzewiały.[/list]
jurekschroda - 24-09-2014, 12:26
Ile dałeś za same amortyzatory ?
Jak wrażenia z jazdy po wymianie ?
Rockstone - 30-09-2014, 08:30
Za same amorki zapłaciłem 330 zł za sztukę ;/ za talerze 206 zł/szt. a łożyska 38zł/szt. no i osłony i odboje w sumie wyszło 57zł. Całość trochę uderzyła po portfelu, ale nie żałuję, jest duża różnica w pokonywaniu nierówności na drodze. Jak zrobię jeszcze tył to będzie idealnie. najgorsze w tym wozie jest to , że poprzednicy nic nie wymieniali bo im się dobrze jeździło. To co obecnie wymieniam to są jeszcze oryginalne części z pierwszego montażu. Szkoda że to na mnie trafiło, ale z każdą wymienioną lub naprawioną częścią czuję większe przywiązanie do tego samochodu :)
Centosz - 08-10-2014, 16:34
Wymieniona osłona przegubu z prawej strony.
jurekschroda - 13-10-2014, 15:50
247 000 km
1) wymiana całego wysprzęglika - wcześniej użyty zestaw naprawczy wytrzymał rok. Koszt - 95 zł :)
2) Cewki
3) kable
4) świece
5) zrobiony przegląd instalacji LPG z wymianą obu filtrów
6) wymiana przycisków sterowania szybami ( to było nieco wcześniej)
Rockstone - 15-10-2014, 14:28
Po uszkodzeniu drugiego lusterka zebrałem się i wymieniłem oba na nowe asferyczne za 28zł/szt.:
http://allegro.pl/wklad-l...4608609731.html
jedyny minus jaki zauważyłem to taki, że nie grzeje całej powierzchni lusterka, dolna część pozostaje mokra;/
Batmanikus - 16-10-2014, 19:01
Odświeżyłem reflektory :mrgreen:
jurekschroda - 18-10-2014, 10:15
247 500
Regeneracja alternatora - koszt 200 zł z demontażem i montażem.
Zaczynał hałasować przy zimnym silniku. Teraz cisza.
p.s. Batmanikus- coś więcej ? Czym i jak ?
kamir - 18-10-2014, 19:18
Wymiana linek hamulcowych (ręczny w końcu żyje :D ), usunięcie "rzeźby" przy ręcznym po poprzednim mechaniku, wymiana oleju oraz filtrów.
ponom - 04-11-2014, 19:16
wymieniłem tylne tuleje prawego amorka :)
Batmanikus - 05-11-2014, 22:42
Nowy akumulator - Varta 60 Ah 540 :)
robert78 - 11-11-2014, 12:13
wymiana oleju
filtr powietrza
filtr kabiny
wycieraczek
okazalo sie ze do oleju dostaje sie benzyna wiec mam problem niewiem co moze byc przyczyna mysle ze leja wtryskiwacze czy ktos wie cos na ten temat prosze o info w miare pilne
SHARK1979 - 14-11-2014, 12:40
Miś dostał dziś wkładkę K&N :twisted:
MichciuGT - 14-11-2014, 20:48
poszedłem wymienić żarówkę od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, ale zobaczyłem że nie jest spalona i jakoś tak lekko wyszła, to śrubokrętem płaskim poprzeginałem blaszki i żarówka działa! :D
no i przy okazji chciałem zobaczyć co z żarówką od podświetlenia bagażnika, najpierw wyjąłem cały plastik z żarówką - tutaj żarnik też nie przepalony, pokręciłem żarówką, nie świeci, no to wyjąłem gumę osłaniającą przewody od strony klapy, patrzę a tu żarówka świeci :D , no jeszcze z 5 razy otworzyłem i zamknąłem klapę żeby sprawdzić czy to nie efekt chwilowy, ale na przyszłość wiem gdzie szukać przyczyny :)
