Anonymous - 03-12-2011, 17:57
| Hugo napisał/a: | | A powiedzcie ile śrub Wam się ukręciło przy demontażu reflektorów? |
0
Hugo - 03-12-2011, 18:39
Derpin ten Pattex Profi Fix będzie dobry (dużo różnych rodzai jest)? Kurde, ale on się długo utwardza (48h- trzeba będzie wziąść min. 1 dzień urlopu) i odporność temperaturowa +80 st. C wystarczy?
robertdg - 03-12-2011, 18:44
| Hugo napisał/a: | | A powiedzcie ile śrub Wam się ukręciło przy demontażu reflektorów? | U mnie żadna
Anonymous - 03-12-2011, 18:59
| Hugo napisał/a: | | Derpin ten Pattex Profi Fix będzie dobry (dużo różnych rodzai jest)? Kurde, ale on się długo utwardza (48h- trzeba będzie wziąść min. 1 dzień urlopu) i odporność temperaturowa +80 st. C wystarczy? |
fix total, długo się utwardza to prawda ale po 24h było już ok u mnie, co do odporności termicznej, to ja po utwardzeniu wygrzewałem moją soczewkę żarówką podłączoną do prostownika przez jakieś 12h i oprócz tego, że całość parzyła nic się z tym nie działo, minusem jest to że jest to klej i nie daje 100% sztywności tak jak w wypadku montażu śrubami na stałe, lecz nie jest też tak że soczewka się chwieje, po prostu żeby ją ruszyć trzeba użyć siły, ale jest to możliwe.
Ja ogólnie na razie mój projekt odłożyłem na półkę bo nie jestem usatysfakcjonowany tym jak to by wyglądało, musi wyglądać 100% seryjnie a moje soczewki jednak wymagają grubszego dłubanka w lampie czy samej tej czarnej obwolucie, więc projekt na razie w zawieszeniu.
w ostateczności skusze się na to:
http://allegro.pl/bixenon...1930054676.html plug&play no i ładujesz żarówkę h1 jak by trzeba było pojechać na przegląd.
deejay - 03-12-2011, 19:00
Wczoraj robiłem Passata 5-cio letniego i przy demontżu zderzaka urwały sie 3 sruby , więc przy aucie ponad 10-cio letnim to żadna nowość że cos sie ukręca .
Hugo - 03-12-2011, 22:05
| Derpin napisał/a: | | jest to klej i nie daje 100% sztywności tak jak w wypadku montażu śrubami na stałe | U mnie będą po 2 śruby na soczewkę, jedna u góry i jedna na dole.
sveno - 03-12-2011, 22:57
żadna, a reflektory wyjmowałem już 3 razy Mariano też miał problemy ze śrubkami...
Tomek - 04-12-2011, 10:36
| Derpin napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | A powiedzcie ile śrub Wam się ukręciło przy demontażu reflektorów? |
0 |
u mnie tez 0
ale w jednym angliku ukrecilem chyba w sumie 4-5 srub
Thou - 04-12-2011, 22:22
| deejay napisał/a: | | Wczoraj robiłem Passata 5-cio letniego i przy demontżu zderzaka urwały sie 3 sruby , więc przy aucie ponad 10-cio letnim to żadna nowość że cos sie ukręca . |
Niekoniecznie, zauważyłem już kiedyś, że w autach japońskich śruby trzymają tylko do popuszczenia, potem nawet ręką idzie odkręcić. W galancie faktycznie czy odkręcałem rozrusznik, czy zaciski, czy piastę (jedną śrubę przez pomyłkę ) Wystarczyło popuścić grzechotką a potem lajcik, świecą się jak nowe. To samo z zawieszeniami, które kiedyś rozkręcałem Chyba, że np przy lampach są felerne i mocno rdzewieją, u mnie to zauważyłem, ale tylko na dwóch śrubach przy lampach.
Krzyzak - 05-12-2011, 06:27
| Hugo napisał/a: | | A powiedzcie ile śrub Wam się ukręciło przy demontażu reflektorów? | żadna
Hugo - 05-12-2011, 09:32
| Thou napisał/a: | | Niekoniecznie, zauważyłem już kiedyś, że w autach japońskich śruby trzymają tylko do popuszczenia, potem nawet ręką idzie odkręcić | To zacznij odkręcać śruby zawieszenia w EA...
A do tych co im się śruby od reflektorów nie ukręcaja to nie ma się co dziwić skoro były wcześniej odkrecane po dzwonie Taki mały żarcik
Anonymous - 05-12-2011, 10:03
Trzy...
KaWu - 05-12-2011, 11:44
Na 12 śrub - 1 szt.
Matejko - 05-12-2011, 12:06
w mojej korozji, nawet nie wzialem pod uwage ze sie moga ukrecic - i wszystkie lekko poszly
Hugo - 05-12-2011, 13:35
No nareszcie jakiś bezwypadek | KaWu napisał/a: | | Na 12 śrub - 1 szt. | Gdzie tam masz 12 śrub? | Matejko napisał/a: | | w mojej korozji | Tak go pieszczotliwie nazywasz?
P.S. Chyba już gdzieś o to pytałem, ale nie pamiętam dokładnie. Będą pasować te klocki do dwutłoczkowych zacisków?
http://allegro.pl/klocki-...1976427801.html
