[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Ewcia80 - 28-02-2016, 16:25
Hejka.Moze ktos mi cos podpowie co to moze byc.Otoz od wczoraj zauwazylam,ze gdy mam bieg D i bardzo powoli ruszam to slysze 2 lub 3 bardzo ciche stukniecia.Na dolkach i nierownosciach tego nie slychac.Tylko przy ruszaniu.Co to moze byc?
Krzyzak - 28-02-2016, 18:14
| wojbud napisał/a: | | czy ta guma w wahaczu prostym powinna być tak ściśnięta czy po prostu się skończyła? | wygląda jakby ktoś skręcił zawieszenie w pozycji opuszczonej i się ukręciła
tuleja/wahacz do wymiany
andpul - 01-03-2016, 14:57
Witam.
Dziwna sprawa dzieje się z moim Miśkiem. W weekend zaczął przeraźliwie skrzypieć/zgrzytać lewa przednia strona pojazdu. Za cholerę nie mogłem zdiagnozować, z którego elementu dochodzi ten dźwięk. Fachowcy na szarpakach stwierdzili, że zawieszenie mam w porządku. Szczerze powiem, że dźwięk był na tyle głośny, że ludziska oglądali się za mną. Teraz jak popadało i zrobiło sie mokro - cisza. Podejrzewam, że jak zrobi się ładna pogoda to znowu Misiek zacznie śpiewać. Miał ktoś z szanownych Forumowiczów taki przypadek ze swoim autem? Podejrzewam łączniki lub jedną z tulei. Dzięki za pomoc.
lukinarty - 02-03-2016, 11:23
Mam ten sam problem co andpul. I dodam, że niedawno wymieniałem proste wahacze bo tuleje padły i przy wymianie zauważyłem problem w postaci odchylonych widełek mocujących amortyzator z zawieszeniem. Są tak odchylne, że nie mogłem normalnie włożyć śrub . Musiałem odchylić wahacz i na siłę śrubę wciskać. I przed jak i po wymianie auto myszkuje po drodze pomimo ustawionej zbieżności .
http://zapodaj.net/409180cd6c53c.jpg.html -lewa strona
http://zapodaj.net/24b1e05b6fab2.jpg.html - prawa strona
Krzyzak - 02-03-2016, 11:43
Kolego - te widelce są dobre - one są pochylone w fabryce, bo tuleja w wahaczu też jest pod kątem (7°).
Może pomyliłeś strony i założyłeś wahacze odwrotnie?
lukinarty - 02-03-2016, 21:15
Na 100% są dobrze zamontowane ponieważ wyjmowałem je z opakowań kolejno dopiero przed założeniem , a były ładnie opisane "wahacz prawy" , "wahacz lewy" . Martwi mnie jednak , że guma w tulei jest również mocno przechylona po przykręceniu do widełek i wygląda tak jakby miała się uszkodzić.
Krzyzak - 02-03-2016, 21:26
Jakaś firma się przyznała do tych wahaczy? - bo wiesz, czasem naklejki mogą się pomylić
Mandrake - 03-03-2016, 07:00
Prawda. Ja w Yamato dostałem Sh
pappagiorgio - 03-03-2016, 09:20
Ja dla przykładu miałem wsadzony prawy wahacz na lewą stronę, zamówiłem lewy z CTR'a. Jakież było moje zdziwienie jak okazało się, że lewy pasuje na prawą stronę, zamówiłem więc prawy, ten z kolei pasował a lewą stronę. Numery zamówieniowe wskazywały, że o pomyłce przy wkładaniu do pudełka nie może być mowy, natomiast kąty pochylenia tulei nie pozostawiały wątpliwości, że opisany jako lewy pasował na prawą stronę a prawy na lewą. Tak, że opisami się nie sugeruj.
lukinarty - 04-03-2016, 13:13
Nie no na foliowych opakowaniach były też naklejki z numerami katalogowymi i się zgadzało.
pappagiorgio - 04-03-2016, 22:43
ja naklejek nie miałem, na wahaczach też nic nie było wytłoczone. Jedyne oznaczenia były na pudełkach.
Krzyzak - 06-03-2016, 14:00
Ja generalnie nie patrzę na oznaczenia tylko na wahacz. Widzę pochylenie tulei (albo jego brak - bo coraz częściej zamienniki go nie mają i da się je założyć zarówno na prawą jak i lewą stronę) i wtedy montuję do odpowiedniej strony.
trzmielu - 06-03-2016, 17:54
Witam,
uszkodziłem gumę na dolnym, prostym wahaczu. Deejay mówi że jeszcze uratować ten wahacz (stuka przy kreceniu kolem na postoju) i wymienić tą gumę.
Zna ktoś numer części, najlepiej z Hyundaya?
robertdg - 06-03-2016, 18:33
Która guma - może bardziej precyzyjnie określ czy chodzi Ci o osłone przeciwpylową, czy o jedną z 2 tulejek metalowo-gumowych się tam znajdujących
trzmielu - 06-03-2016, 19:25
| robertdg napisał/a: | | Która guma - może bardziej precyzyjnie określ czy chodzi Ci o osłone przeciwpylową, czy o jedną z 2 tulejek metalowo-gumowych się tam znajdujących |
Chodzi o tę osłonę od strony koła.
