pit696 - 09-02-2012, 22:05
| koliber124 napisał/a: | | m6riano napisał/a: | Weź lepiej Shelux Mobilux milion pieńcetstodziewieńcet procentux Full Synthetux
tak tak i tu kolega ma racje, ten akurat jest dobry bo ma w sobie procentux i to nawet 56%
[ Dodano: 07-02-2012, 22:11 ]
| pit696 napisał/a: | | a ile oleju wejdzie do 2.5 v6? bo nie wiem czy kupic 4l czy 5l ? |
wchodzi 4 ale wiesz że dobrze jest mieć na dolewkę, więc... |
czy sa banki 5 litrowe Valvoline Maxlife 5W40 ? bo szukam i widze tylko 4l?
Tomek - 09-02-2012, 22:19
| pit696 napisał/a: |
czy sa banki 5 litrowe Valvoline Maxlife 5W40 ? |
nigdy takich nie widziałem
10W40 są 5 litrowe
a 5w40 są 4 litrowe
czasami jak trafisz, jak ja, to kupisz w litrówkach taniej niż w dużych bańkach
Marcino - 10-02-2012, 09:13
| tomek84 napisał/a: | | a 5w40 są 4 litrowe |
Kupiłem Valvolina 5W40 w 5litrowej, ale nie maxlife, tylko synpower.
pit696 - 10-02-2012, 16:41
a czym sie one roznia?
gmd4f - 10-02-2012, 20:38
Witam wszystkich!
Od kilku dni stałem się właścicielem zielonego Galanta V6 24V AVANCE z przebiegiem 168kkm. Ostatnia adnotacja w książce serwisowej sięga 151kkm, niestety nie mam pojęcia jakim olejem został zalany silnik a chciałbym go wymienić na świeży. Często słyszę o zalecanym 5W30 do tego modelu. Czy ktoś może coś powiedzieć na temat takiego oleju, lub co byłoby dobrym rozwiązaniem ? Dodam jeszcze, że silnik na chwilę obecną pracuje idealnie. Nie słychać żadnych obcych dźwięków nawet po odpaleniu w -22°C mrozie po kilkudniowym postoju.
Pozdrawiam.
radek79 - 10-02-2012, 20:43
pełnym syntetykiem ,producent według uznania
arturj123 - 11-02-2012, 11:13
Koledzy testował ktoś z Was filtr K&N (oczywiście filtr oleju)?. Czy może być on w jakiś sposób lepszy, sportowy, czy to po prostu taki pic na wodę
Jego parametry:
HP-1010 Product Specifications
Product Style: Oil Filters
Anti Drain Back Valve: Yes
Bypass Valve: Yes
Filter Material: High Flow Premium Media
Gasket Material: Nitrile Rubber
Height: 3.75 in (95 mm)
Outside Diameter: 2.688 in (68 mm)
PSI Relief Valve: 11-17
Removal Nut: Yes
Style: Canister
Thread Specification: M20 x 1.5
Weight: 0.5 lb (0.23 kg)
Product Box Length: 3.15 in (80 mm)
Product Box Width: 3.15 in (80 mm)
Product Box Height: 4 in (102 mm)
Jednak z tego co podaje katalog tylko 2.4 GDI i 2.5 V6
KamilR10 - 11-02-2012, 12:07
| Marcino napisał/a: | | Kupiłem Valvolina 5W40 w 5litrowej, ale nie maxlife, tylko synpower. |
Gdzie kupiłeś 5-tkę? na allegro?
matu - 11-02-2012, 14:17
Witam. Panowie moglibyscie mi podpowiedziec jaki olej zalac do Gala 2.0 136 PS 97r o przebiegu 180 tys km? Bo szukalem na forum i nic konkretnego nie wyczytalem. A nie wiem jaki mam w tej chwili.
Prosze o pomoc.
m6riano - 11-02-2012, 14:44
5W30 Motul, Amsoil,Millers, Liqui Molly
arturj123 - 12-02-2012, 13:09
Panowie a co powiecie na taki rodzaj testu:
-34 5W40 http://www.youtube.com/wa...feature=related
- 28 5W40 http://www.youtube.com/wa...feature=related
19sebo20 - 12-02-2012, 13:18
| matu napisał/a: | Witam. Panowie moglibyscie mi podpowiedziec jaki olej zalac do Gala 2.0 136 PS 97r o przebiegu 180 tys km? Bo szukalem na forum i nic konkretnego nie wyczytalem. A nie wiem jaki mam w tej chwili.
Prosze o pomoc. |
Podbijam jaki olej zalałes?? tez od niedawna mam galanta i zastanawiam sie jaki olej najlepszym rozwiazeniem bedzie...
arturj123 - 12-02-2012, 13:35
Motul 300V 5W40, ale on jest dość drogi lub sprawdzonego i polecanego 5W40 Valvoline MaxLife, uprzednio zrób płukankę jakimś Engine Flush-em
komarsnk - 12-02-2012, 13:47
No to zamarłem jak zobaczyłem wynik Valvoline Maxlife 5W40, który mam obecnie w silniku
Chyba jednak czas na zmianę...
Anonymous - 12-02-2012, 14:04
komarsnk, tak często masz -34 w krakowie ?
