Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Bizi78 - 23-01-2016, 10:17
A wysoką temp. wytrzyma .
Hugo - 23-01-2016, 18:13
Bizi78, 3 lata temu pomalowałem tą farbą tak samo tarcze w obecnym Galu po zakupie i śladu rdzy nie ma. Tarczobębny też wtedy malowałem, ale słabo doczyściłem rdzę i pojawiły się kropki rdzy.
P.S. Farba to nie mat tylko połysk
Krzyzak - 23-01-2016, 19:41
| jacek11 napisał/a: | | Tylko koła muszą być co najmniej 15 cali. | To wiem. Ale rok temu kupiłem aluski 17" od Firka, więc one wskoczą do kombi a te 15" z kombi mogą trafić do E32 wtedy. A stare felgi z E32 z eleganckimi oponami Nokian będą na sprzedaż...
Hugo - 23-01-2016, 20:47
Dzisiaj pomalowałem przednie zwrotnice i poprzykręcałem uchwyty kabli ABS-u oraz przewodów hamulcowych:
Fragu - 23-01-2016, 21:02
Dobra robota, czekam na efekt końcowy!:)
Hugo - 23-01-2016, 22:25
| Fragu napisał/a: | | czekam na efekt końcowy!:) | Ja też
Jeszcze jedna rzecz:
Tak jak pisałem wyżej udało się kupić kompletną prawą półoś z przegubami od Gala 2,5 V6 w manualu z 2002 r. z przebiegiem 213 000 km. Półoś od razu spakowałem i wysłałem do regeneracji przegubu wewnętrznego. Za 2 dni dzwonią z warsztatu, że półoś rozebrali i wewnątrz jest w IDEALNYM stanie. Wszystko, kielichy, krzyżaki, igiełki, nie ma się do czego przyczepić... Załamka Opisałem gościowi na czym polega problem z wibracjami w Galu i powiedział, że nie wierzy, że na tej półosi będzie wibrował, a jeśli tak to mogą mi zrobić od podstaw nowy przegub wewnętrzny, taki ja w autach grupy vag, czyli kulkowy, taki jakim jest w Galu przegub zewnętrzny. Wtedy na 100% będzie OK, bo taki przegub może pracować pod większym kątem niż krzyżakowy. Koszt ok. 500 zł/przegub
Krzyzak - 23-01-2016, 23:26
A regeneracja pewnie z 400 - ostatnio mi Lipa opowiadał, że mu w Toruniu robili regenerację za 380 zł
Hugo - 24-01-2016, 09:35
Dokładnie tak Darku, regeneracja 350-400 zł i właśnie w Toruniu.
deejay - 24-01-2016, 12:00
| Hugo napisał/a: | | Dzisiaj pomalowałem przednie zwrotnice i poprzykręcałem uchwyty kabli ABS-u oraz przewodów hamulcowych: |
Hugo chce ci się ...
Hugo - 24-01-2016, 13:00
deejay, nudzę się trochę ostatnio. Na mrozie nic się nie chce robić, więc siedzę w garażu i kombinuję
mati_z - 24-01-2016, 21:39
Hugo, możesz podać namiary na ten warsztat w Toruniu?
Hugo - 24-01-2016, 21:56
mati_z, pw.
Krzyzak - 25-01-2016, 11:02
| Hugo napisał/a: | | nudzę się trochę ostatnio | z synem idź się pobawić - żebyś później nie żałował, że tak mało czasu mu poświeciłeś...
Hugo - 25-01-2016, 17:30
Spoko, dla niego też mam czas
Bartekkita - 01-02-2016, 22:16
Hugo, zdecydowałeś się na ten przegub?
