Zolar - 24-03-2013, 23:55
Ja osobiście wziąłbym 205/55. Preferuję jazdę komfortową i staram się dbać o zawieszenie. Poza tym 55 lepiej wygląda bo bardziej "wypełnia" nadkole. Natomiast jeśli chodzi o szerokość to 205 jest idealną szerokością, zwłaszcza na koleinach. Poza tym auto lepiej "ciągnie".
A tak a propos 16-tek: czy ktoś instalował do swojego EA felgi w tym rozmiarze od Colta CZ? Wyglądają wg mnie nieźle ale czy w Galancie będzie ten sam efekt?
m6riano - 25-03-2013, 07:42
| lutekwwl napisał/a: | hmm dlaczego odradzacie profil opony 50 przy 205 i felgach 16? |
dlatego że 205/55 jest sprawdzonym rozmiarem....dostępność i cena tego rozmiaru przebija pozostałe opcje..
lutekwwl - 25-03-2013, 11:26
Więc chyba zainwestuje jednak w 205/55 chociażby dlatego że zawieszenie nie będzie tak intensywnie pracować, zawsze będzie delikatnie odciążone niż przy 50, pozatym fakt faktem, 55 są sprawdzone i nie bedzie dużej różnicy w stylistyce
Dwoogy - 26-03-2013, 08:53
Ja dzisiaj jadę zakupić i zamontować opony letnie Toyo PX4 215/45/R17 Felgi Aluette 17 już odrestaurowane Pozostaje czekać aż puszczą mrozy
lutekwwl - 26-03-2013, 10:44
Zrób fotki i pokarz jak się bedzie prezentowało autko
piaga - 26-03-2013, 12:00
Witam,może ktoś jeździ Galantem na rozmiarze 215/50/17 ? jakie odczucia,prowadzenie,komfort ?
Dwoogy - 26-03-2013, 15:33
Zakup dokonany Ostatecznie kupiłem 2x Toyo Proxes T1R, które dam na przód i 2x Toyo Proxes PX4 na tył. W kompozycji z Aluettami 17" wyglądają przepięknie Jeszcze muszę naprawić nieszczesne tylne nadkola żeby zaznać pełni szczęścia PS. Foty wrzucę przy najbliższej okazji.
piaga ja jeżdżę Galantem na oponach SAVA 215/45/R17 od 1,5 roku i napiszę tak: na polskich drogach komfort jazdy jest niski, czuć wszystko po czym przejedziesz lecz nadrabiają wyglądem i przyczepnością na zakrętach. Coś kosztem czegoś Teraz wymieniłem na ten sam rozmiar bo jak będę chciał większy profil to kupię 4x4
drexvs - 01-04-2013, 12:06
A ja chciałbym wszystkim polecić oponki Continental CONTI WINTER CONTACT. Są po prostu świetne ! W zaspach, w śniegu jest po prostu pogrom ! Mam gala SE i zderzakiem rozpycham śnieg a misiek idzie jak by nigdy nic. Są ciche, na śliskim bardzo dobrze się trzymają. Są godne pieniędzy i godne polecenia ! Na śnieg i zaspy są rewelacyjne POlacam w 100% ! Mam je w rozmiarze 195/60/15
OBERST - 01-04-2013, 19:28
| drexvs napisał/a: | | A ja chciałbym wszystkim polecić oponki Continental CONTI WINTER CONTACT. |
A może coś dokładniej , bo tak naprawdę to nie wiadomo o jakie opony ci chodzi .
Zolar - 03-04-2013, 11:04
Czy ktoś z Was jeździ na rozmiarze 205/55/17? Czy ta wysokość opony będzie prawidłowo jeździć w Galancie ze standardowym zamieszeniem?
Pytam bo byłem przekonany już do rozmiaru 205/50/17 ale może warto rozważyć na nasze drogi coś bezpieczniejszego
major - 03-04-2013, 20:12
| Zolar napisał/a: | | 205/55/17? |
Ja mam takie u siebie z przodu na obniżonym zawiasie i jest ok
Largo - 07-04-2013, 17:50
ja całą zime jeżdziłem na 215/50r17 i nie żałuje, w porównaniu do 15 felg i opon 195 jest bajka, szczególnie na lodzie i ubitym śniegu jak jest najbardziej ślisko
mam pytanie w tym tygodniu zmieniam i myślałem tak samo o 215/50 ale mam okazja kupić tanio 215/55, czy to będzie już obcierało? teraz do górnego wachacza brakuje jakieś 3-4 cm a nie wiem jaki jest skok zawieszenia
Hugo - 07-04-2013, 20:18
| Largo napisał/a: | | teraz do górnego wachacza brakuje jakieś 3-4 cm a nie wiem jaki jest skok zawieszenia | Koło pracuje razem z wahaczami, więc ta odległość podczas jazdy się nie zmienia. Innymi słowy, jak tylko wejdzie koło z taką oponą pod wahacze górne to podczas jazdy opona nie będzie o nie tarła.
crystal280184 - 10-04-2013, 18:44
Witam
Przedwczoraj zmieniłem opony na 215/45/17 razem z alu. Nie wiem czy w dobrym temacie piszę ale mam taki problem. O komforcie nie będę się wypowiadał bo to rzecz oczywista (spodziewałem się że będzie jeszcze gorzej). Chodzi o to że przy jakiś większych "spadkach" na drodze czuję jakbym mi przód uciekał w jedną lub w drugą stronę w zależności od nachylenia drogi (konieczna jest leciutka kontra kierownicą). Jeśli droga jest w miarę równa to jest wszystko ok,auto prowadzi się prosto. Czy to normalne jak na taki profil opony? Przed zmianą nie było czegoś takiego (195/60/15). Ciśnienie może mieć wpływ na taki stan rzeczy (2.2 atm we wszystkich oponach)? Nie za mało? Wyważanie oczywiście było. Jedna fela była z malutkim wgnieceniem i poszła na tył (pan z serwisu stwierdził że takie coś absolutnie nie powinno wpłynąć na jazdę). Proszę o pomoc
pozdrawiam
marcinzam - 10-04-2013, 20:46
| crystal280184 napisał/a: | Witam
pozdrawiam |
jest to normalne przy takim rozmiarze opon ,trzeba się przyzwyczaić do naszych Polskich dróg
