tomix - 16-05-2015, 12:15
| Cytat: | Na pierwszy rzut oka wygląda tylko na lekko przybrudzony. W poniedziałek odbieram go od mechanika więc jakbyś był zainteresowany to mogę zrobić fotorelację |
Jak byś mógł "wrzucić"kilka fotek,i napisać w jakim stanie są zęby jak go trochę poskręcasz w rękach to będzie super .Ciekawe czy przy skręcaniu Ci się nie porozwarstwia.Ile go miałeś lat ?.Ja swojego SUN-a zakładałem 6 lat temu,ale przejechane ma dopiero 30 tysięcy.Tak czy siak najpóżniej w przyszłym roku wymieniam.Widzę,że jesteś z W-awy,masz jakiś sprawdzony warsztat?
[ Dodano: 20-05-2015, 16:34 ]
Jak tam,widziałeś już ten stary pasek ?
marcinzam - 23-05-2015, 16:45
Czeka mnie wymina rozrzadu pasek Contitech ma juz 70 tys i 8 lat .
Czy taki
zestaw moze byc oryginalny w tej cenie ?
robertdg - 23-05-2015, 18:33
Dobry zestaw
michal098_1992 - 01-06-2015, 21:28
niedawno nabyłem gala 2.5 chcę zmienić rozrząd bo nie wiadomo kiedy ost był robiony
myślę kupić:
rolki/ napinacz + pompa wody ruville(jaki pasek rozrządu do tego najlepiej??)
paski klinowe gates
co sądzicie??
czy jeszcze coś przy okazji zmienić??
dmi - 01-06-2015, 21:44
do 2.5 lepiej taki zestaw, niekoniecznie od tego sprzedawcy : http://allegro.pl/rozrzad...5337523432.html
eremita - 12-06-2015, 10:46
W intercarsie zaproponowali mi taki zestaw.
Co myślicie będzie dobry?
pasek Conti
rolki SNR
pompa GMT
John24 - 12-06-2015, 11:22
| eremita napisał/a: | Co myślicie o takim zestawie
pasek Conti
rolki SNR
pompa GMT |
Szukaj zestawu z paskiem SUN ewentualnie Conti
Całkiem niedawno robilem zakupy dla swojego miska i za zestaw w sklad ktorego wchodzi:
Pasek Conti (opcjonalnie byl dostempny Sun,ale nie mieli w tym czasie na stanie)
Rolki koyo x2
Pompa wody GMB (Aisin)
Caly w/w zestaw oczywiscie bez napinacza hydraulicznego zaplacilem 440zl z wysylka w Autotech Wroclaw,a wiec prawie jak za darmo
W tej opcji to oprocz paska, ktory jest dobrym zamiennikiem reszte masz w orginale
Tutaj masz zestaw z paskiem Sun tylko zapytaj ile bedzie kosztowal bez napinacza
http://allegro.pl/rozrzad...5429515084.html
Sam jestem ciekaw
eremita - 12-06-2015, 12:14
mam jeszcze opcje
Pasek Conti
Rolki NTN
Napinacz oryginał
Cena 630
Gdzieś w tym temacie pisali że od nich dostaniesz co innego niż zamawiałeś
No własnie zastanawiam się czy ten napinacz wymieniać czy nie?
Paweł84 - 12-06-2015, 12:21
tez muszę pomyśleć o takim zestawie , dwa dni temu zrobiłem serwis uszczelkowo filtrowo swiecowo olejowy plus przewody teraz został rozrząd i na końcu blacha
eremita - 12-06-2015, 12:46
Dobra to mam
zestaw z napinaczem 630zł
pasek rozrządu SUN JAPA
napinacz hydrauliczny marki MITSUBISHI MOTORS
rolka GMB JAPAN
rolka KOYO JAPAN
bez napinacza 440zł
rolki KOYO
pasek conti
pompa GMB
Chyba dla świętego spokoju wymienię za napinaczem
John24 - 12-06-2015, 15:34
| eremita napisał/a: | Dobra to mam
rolka GMB JAPAN
rolka KOYO JAPAN
bez napinacza 440zł
rolki KOYO
pasek conti
pompa GMB
Chyba dla świętego spokoju wymienię za napinaczem |
Zestaw z Sunem to najlepsza opcja,tylko nie zapomnij o pompie wody bo ona z reguly padnie predzej niz napinacz.
Deeyay pisal w swoim temacie ze tego napinacza sie nie wymienia jezeli nie zachodzi taka potrzeba,bo z tego co mowil to one sie nie psuja
Marcino i Krzyzak chyba tez przez dlugi czas tez nie wymieniali i nic sie nie stalo,ale to twoja decyzja..
Z podanych wyzej dwoch zestawow znaczenie ma Sun bo ponoc to orginal reszta jest na podobnym poziomie jezeli chodzi o jakosc i wytrzymalosc podzespolow czyt. koyo,gmb,aisin
Wez pod uwage te dwa ostatnie zestawy i wybierz najlepsza opcje dla siebie
[ Dodano: 12-06-2015, 15:44 ]
| Paweł84 napisał/a: | | tez muszę pomyśleć o takim zestawie , dwa dni temu zrobiłem serwis uszczelkowo filtrowo swiecowo olejowy plus przewody teraz został rozrząd i na końcu blacha |
Na co sie zdecydujesz?
[ Dodano: 12-06-2015, 15:45 ]
bialyjayz - 13-06-2015, 11:52
dla świętego spokoju możesz też wymienić uszczelki wałka rozrządu od przodu
Paweł84 - 13-06-2015, 21:30
spróbuje poszukać czegoś w swojej hurtowni , porównam ceny i wtedy zobaczę.
zarazie brak środków bo kupiłem felgę i czekam na opony pewnie będą w poniedziałek
michal098_1992 - 16-06-2015, 18:59
zna ktoś jakiegoś dobrego mechanika od mitsu na śląsku (okolice zawiercia lub w promieniu 50km od)??? bo chcę w końcu ten rozrząd wymienić a nie chce dawać byle komu
robertdg - 16-06-2015, 19:07
Odwiedź podforum regionalne http://forum.mitsumaniaki.pl/index.php?c=47
