Hugo - 17-12-2011, 18:28
| Lechfan napisał/a: | | Ale wziąłbym pod uwagę też to, że podczas jazdy temperatura będzie niższa | No właśnie. | Lechfan napisał/a: | | Chociaż w sumie postoje w korkach zdarzają się być dłuższe niż 40min... | Może z 2 razy w życiu tak długo stałem w korku na szczęście. | Derpin napisał/a: | | a co ma się stać ? | Zapłon nie, ale upłynnienie kleju np. | Derpin napisał/a: | | jak używasz tego Total fixa o którym Ci wcześniej pisałem to będzie wszystko ok | Tak, Pattex Total Fix, dokładnie tego kupiłem: http://allegro.pl/pattex-...html#tabsAnchor
Hugo - 18-12-2011, 21:40
Kto zgadnie jaki problem zniknął po założeniu nowych klocków na przód?
robertdg - 18-12-2011, 21:43
Hamowanie
Hugo - 18-12-2011, 21:46
| robertdg napisał/a: | | Hamowanie | Wibracje nadwozia podczas hamowania z prędkości ponad 60 km/h. Mało tego, kierownica praktycznie nie drży, moze minimalnie NIE JESTEM W STANIE WYTŁUMACZYĆ JAKI WPŁYW NA WIBRACJE MAJĄ KLOCKI HAMULCOWE? Poprzednio po montażu nowych było to samo, wibracje powróciły po ok. 1000 km... Ciekawe jak będzie teraz... To nie ma sensu...
bbandi - 18-12-2011, 21:46
| Hugo napisał/a: | | Kto zgadnie jaki problem zniknął po założeniu nowych klocków na przód? |
Silnik odpala?:D
Ahh chciałem to wcześniej napisać za szybko odpisujesz...
Hugo - 18-12-2011, 21:48
| bbandi napisał/a: | | Silnik odpala?:D | A Twój nie?
bbandi - 18-12-2011, 21:53
Mój narazie stoi u mechaniorów od skrzyń.
Wibracje też mam podejrzewam tarcze przód albo klocki...te co z niemiec przyjechały
Hugo - 18-12-2011, 21:56
| bbandi napisał/a: | | Mój narazie stoi u mechaniorów od skrzyń. | Skrzynia kaput, ale silnik chodzi | bbandi napisał/a: | | Wibracje też mam podejrzewam tarcze przód albo klocki...te co z niemiec przyjechały | Jak mojego przytargałem z Niemiec to hamował bosko, żadnych wibracji i nic podobnego. Po roku tarcze były jak żyletki, po wymianie na nowe się zaczęło i trwa do dziś ...
deejay - 18-12-2011, 22:12
| Hugo napisał/a: | | Po roku tarcze były jak żyletki, po wymianie na nowe się zaczęło i trwa do dziś ... |
Bo założę się że Niemiec śmigał jeszcze na oryginałach , a wiadomo jak jest z naszymi zamiennikami , oryginałowi nic nie dorówna , wiem to ze swojego serwisu Renault
bbandi - 18-12-2011, 22:24
Na wiosne wrzuce na przod tarcze brembo+klocki kashiyama takie jak mam z tylu. O mojego aż tak niemiec nie dbal:), zuzyl ile się da i zostawil na pastwe polskiemu handlarzowi.
Hugo - 18-12-2011, 22:26
| deejay napisał/a: | | Bo założę się że Niemiec śmigał jeszcze na oryginałach , a wiadomo jak jest z naszymi zamiennikami | Ale wytłumacz mi to dlaczego po montażu nowych klocków jest wszystko pięknie przez pierwsze ok. 1000 km? Czyli mniej wiecej do czasu aż sie dobrze ułożą do tarcz.
deejay - 18-12-2011, 22:33
| Hugo napisał/a: | | Ale wytłumacz mi to dlaczego po montażu nowych klocków jest wszystko pięknie przez pierwsze ok. 1000 km? Czyli mniej wiecej do czasu aż sie dobrze ułożą do tarcz. |
Kiedys tam zajade na WLP i po swojemu sprawdze ci tego twojego EA
Kaucz - 19-12-2011, 02:24
| Hugo napisał/a: | | Ciekawe jak będzie teraz... To nie ma sensu... |
heheh... sam pisałeś w innym temacie to co mam obecnie w podpisie
Hugo - 19-12-2011, 09:15
| deejay napisał/a: | | Kiedys tam zajade na WLP i po swojemu sprawdze ci tego twojego EA | Nie trzeba, wiosną przyjadę do Juiceman-a po zderzak to przy okazji, o ile do tego czasu się z tym nie uporam, sprawdzisz mi co trzeba. Dzięki za chęć pomocy.
Juiceman - 19-12-2011, 11:09
| Hugo napisał/a: | | Nie trzeba, wiosną przyjadę do Juiceman-a po zderzak to przy okazji, o ile do tego czasu się z tym nie uporam, sprawdzisz mi co trzeba. Dzięki za chęć pomocy. |
Latem Hugo, Latem to druga połowa Czerwca będzie
