Nasze Miśki - Polarny ninja
rosomak1983 - 29-08-2011, 20:07
| idas napisał/a: | | Co do przedstawionych lancerów, trochę za szeroki uśmiech mają |
no własnie to jest najlepsze!!! agresywna zła morda, przy której nawet rekiny sie chowaja upsss zaraz bedzie lincz
Dla mnie to najpiekniejsza buda na swiecie...Szczególnie przód i chyba spróbuje zrobic ten EVO look (w sumie zaczałem wiec trzeba dokończyc), zderzak EVO III mam od dawna ale powstrzymywał mnie brak maski, chciałem nawet go sprzedac, ale w końcu jakies małe marzenie sie spełnii (a co mi tak trzeba osiagac cele)... Byc moze nieco kosztem bezcennej niepozornosci ale po prostu spróbuje
Zreszta zawsze moge założyc zwykla maske i zderzak... Albo zmieniac body lato/zima razem z felgami
rosomak1983 - 29-08-2011, 20:08
| Kleju napisał/a: | | A to poszerzenie to jakaś opcja czy jak? |
no własnie nie wiem ale calkiem mozliwe bo pewne podobienstwa typu czarne wloty i chyba inne progi.
Albo po prostu jakis nurt tuningu badz projekt aftermarketowy jakies firmy...
Stawiam ze to nie seria.
rosomak1983 - 04-09-2011, 19:48
Jeszcze w sumie nadal stare kratki ale fota pogladowa z boku;
Uploaded with ImageShack.us
Kupiłem paste G3 , ponoc ma wystarczyc idealnie na 1 auto.
Mam polerke elektryczna jakas. Niebawem czeka białego mały masarz
Moze dacie jakies porady bo robie to pierwszy raz (Ideas licze na Ciebie )
I jeszcze jedno jakie radzicie siatki drobne czy duze grube ???
Kolor siatek raczej czarny przynajmniej narazie.
Saqu - 04-09-2011, 19:55
co do pasty i polerki to zaopatrz się w gąbki do polerki,
http://allegro.pl/gabka-p...1801264284.html
bo takie z castoramy zwykłe gąbeczki to do bani są, włączysz polerkę i całą wodę wypluje i możesz lakier spalić, noi z obrotami nie przesadzaj
Krzyzak - 04-09-2011, 19:58
| rosomak1983 napisał/a: | | Kupiłem paste G3 , ponoc ma wystarczyc idealnie na 1 auto. |
Mi na bordowego wystarczyła na 2x. Nie wiem - może za bardzo oszczędzałem
Uważaj, żeby nie spalić lakieru, bo bardzo łatwo sobie nabroić - wosk to potem zamaskuje, ale trzeba już później ciągle go używać.
idas - 04-09-2011, 21:08
| Krzyżak napisał/a: | Mi na bordowego wystarczyła na 2x. Nie wiem - może za bardzo oszczędzałem |
Ja też mam wrażenie, że zużyłem mniej niż połowę 250g tubki
Rosomak do G3 kup biały pad farecli (koszt jakieś 12zł), namocz pada w wiaderku z wodą, odwiruj go (lepiej w wiadrze ), małą ilość pasty nałóż na polerowany element, spryskaj wodą (zraszacz do kwiatków najlepszy) rozprowadź padem polerki (nie uruchamiaj jej jeszcze) i poleruj. Najpierw z średnim naciskiem żeby polerka miała tak z 1200obrotów. Wykonuj płynne ruchy tak żeby każdy ruch delikatnie nachodził na poprzedni, nie zatrzymuj się w jednym miejscu. Jak widzisz że pasta robi się sucha spryskaj lakier i pada spryskiwaczem.
No i pooklejaj sobie wszystkie uszczelki i plastiki bo Ci je wybieli. Na koniec zwiększ obroty, stosując bardzo słaby nacisk wypracuj pastę do końca. Będzie pan zadowolonY
Mithrill - 04-09-2011, 22:50
To samo mnie czeka za 2 dni.
Ros, będzie super. Jeżeli kolor reszty zrówna się z odcieniem maski, to będzie bajka!
Sam miałbym dylemat z kolorem siatek. Najlepiej chyba zrobić porównanie w photoshopie po polerce.
rosomak1983 - 05-09-2011, 01:19
| Mithrill napisał/a: | | Jeżeli kolor reszty zrówna się z odcieniem maski, to będzie bajka! |
o to jestem raczej spokojny jak kiedys malowałem zderzak czy z tyłu błotniki po reperaturkach było tak samo, auta na zdjeciu jest brudna nadal wypucuje przed polerka narazie nie mam czasu sporo pracy z pantera jest.
rosomak1983 - 13-09-2011, 00:21
Z braku czasu nie było polerki, ale maska sie brudzi i powoli nie ma kontrastu
Po zmianie czujnika temperatury postanowiłem zmienic sonde lambda.
kupiłem uniwersalna NGK/NTK połaczyłem przewody i...
Poprzednia była co prawda sprawna ale niech ma nowa...
Acha jeszcze jedno miałem dzis zabawna sytuacje z lancerem. Ide sobie a jakis koles kreci sie koło lancera (nie wie oczywiscie ze jestem włascicielem)
Oglada i nagle patrze a gosc szczaja przez siatke w masce jaki mam silnik ( za mało glowy w maske nie wsadzi) Potem popatrzył na felgi pokrecił głowa jakby sie zachwycał i poszedł dalej... A najsmieszniejsze jest to ze to nie był jakis szczenius tylko starszy gosc robotnik jakis. heh wiec prostemu ludowi lancer sie podoba
W końcu i prosty człowiek go upiekszył
robertdg - 13-09-2011, 08:26
| rosomak1983 napisał/a: | | Oglada i nagle patrze a gosc szczaja przez siatke w masce jaki mam silnik | Na początku myślałem, że wyciągnął interes i zaczął sikać, ehhh magister wystarczyło napisać "lipi gały"
rosomak1983 - 14-09-2011, 22:20
Była delikatna polerka ale tylko reczna bo mi ta elektrycza cos nie chce działac, dopiero rozkrece zobaczyc co sie stało.
Recznie zrobiłem w jakies 30 min całe auto wiec to tylko tak lekko.
No ale kolory sie wyrównały i jest OK , w zasadzie po myciu samym juz niemal podobnie było.
Zmieniłem tez olej na VALVOLINE MAXLIFE, wraz w filtrem oleju. Silnik ma przebieg jakies 115tys km.
londolut - 15-09-2011, 13:36
I co, lambda działa wg tego co ci opisałem?
rosomak1983 - 15-09-2011, 16:04
| londolut napisał/a: | | I co, lambda działa wg tego co ci opisałem? |
tak dokładnie tak połaczyłem, znalazłem jeszcze jakas juz przerabiana sonde i własnie tez tak było połaczone. Dzieki wielkie za pomoc w połaczeniu (pomógł dla Ciebie )
Dla pomotnych napisze jak połaczyc;
Sonda orginalna z wtyczki (w 4g63) mamy;
dwa kable czarne (masy) jeden niebieski i jeden biały widac nawet na zdjeciu wyzej.
W sondzie uniwersalnej NGK/NKT 4przewodowej mamy
Dwa białe (masy) jeden czarny i jeden szary.
Łaczymy ze soba dwa czarne ori z dwoma białymi sondy (masy)
Czarny lambdy z niebieskim ori oraz biały ori z szarym sondy.
Potem dobrze skrecamy mozna polutowac tez , koszulki tasma i ma byc.
Ja odpowiednio przymierzyłem zeby zachowac orginalna długosc i dałem prawie bez lutowania zeby kabel zachował orginalna szerokosc
rosomak1983 - 15-09-2011, 16:45
Pozatym jestem zdziwiony i zachwycony efektem zaledwie półgodzinnej polerki reczej, lata cwiczenia rak w młodosci nie poszło na marne .
Zabieg powtórze jeszcze w wolnej chwili.
rosomak1983 - 16-09-2011, 01:11
Po przepolerowaniu kolory wyrównały sie ogólnie misiek mi zbielał i jest piekny
A tutaj jeszcze stara fota z nowa maska jak holowałem pantere na wszczep serca...
Ale mala sie wydaje przy lancerze hehe.
A dzisiaj wkleiłem czarne siatki... chetnie usłysze wasze opinie tym bardziej ze chyba nie jest to wersja ostateczna...
Wkleiłem siatke z drobnymi oczkami (taka miałem na razie)
Mi sie podoba ale niewiem czy nie lepiej bedzie jak pomaluje trzecia kratke na czarno (taki zamiar był) a takze jednak wkleje siatke z wiekszymi oczkami i tutaj tez mam dylemat zrobic kontrast czarne siatki czy moze mały jasne srebrne ????
