Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
jurekschroda - 04-05-2015, 14:01
Przebieg prawie 260 000 km.
1) wymiana sworzni wahaczy z przodu
2) klocki hamulcowe
3) filtr paliwa
4) filtr powietrza
5) uszczelniacz półosi
6) drobne poprawki lakiernicze na nadkolach, na progach i nad rejestracją z tyłu po zimie
edit 14.05.2015
7) wymiana tłumika końcowego
8) ustawienie geometrii zawieszenia
MichciuGT - 31-05-2015, 21:40
Kupione i założone dywaniki od xluki:
wymienione podświetlenie sterowania nawiewem:
myślałem że ta po lewej (t5) będzie pasować, a tu się okazało że jest 4,2mm x 10mm...
no to trzeba to zrobić po swojemu:
Efekt:
a w zegarach zmieniałem jakieś 3-4 miesiące temu podświetlanie (zrobiło się jaśniej)
Ziemba. - 31-05-2015, 22:13
Malowanie zacisków i bębnów na czarno.
mariusz9107 - 05-06-2015, 10:21
tarcze , klocki przód i tył , pomalowane zaciski na czerwono..
hamuje aż miło :biggrin: tylko z przodu trochę piszczy , może przejdzie jak się dotrą..
w poniedziałek wymiana płynu hamulcowego , oleju i filtra :p
postanowiłem pomalować spojler tylny na czarny mat bo lakier już się łuszczył..
efekt nie najgorszy :biggrin:
Father - 06-06-2015, 09:00
Czyszcznie elektrostatycznego filtra przeciwpylkowego(foty wrzucilem do FAQ, dla potomnych, bo stare wygasly), nabijanie climatronica, nalozony wosk+polerka - blyszczy jak z fabryki;), wymiana gum stabilizatoror i lacznikow stabilizatora przód. 8)
MichciuGT - 04-07-2015, 19:54
jakiś czas temu zaciski przednie zostały zregenerowane (czyszczenie,wymiana gumek, smarowanie, bez wymiany tłoczków)
a dziś przetoczone tarcze z 23,5mm (obydwie), na ok. 22,9 lewa (większe wżery) i 23,1 prawa
i założone nowe klocki TRW :)
jurekschroda - 27-07-2015, 08:00
Przebieg 267 000 km
1) przegląd instalacji gazowej
2) wymiana rozrządu ( pasek Conti, pompa wody GMB)
3) olej Valvoline 10W40 z ori filtrem
4) paski osprzętu silnika Conti
5) świece NGK
6) kable Sentech
7) wymiana płynu chłodniczego
lukash2212 - 09-08-2015, 15:53
Przednie zaciski wymienione na 4-tłoczkowe BREMBO z tarczami 320mm.
Na dniach wymiana całego rozrządu z osprzętem bo już 180kkm blisko.
W planach:
- oklejenie maski folią carbon/czarny mat
- delikatne przyciemnienie szyb przednich
- wymiana dysz spryskiwaczy na "mgłowe"
- przeróbka tylnych hamulców pod stare przenie zaciski 2-tłoczkowe (jeżeli tylko uda mi się coś wymyślić)
Poza tym zamierzam jeszcze dużo porzeźbić przy aucie ale wiadomo $$ z nieba nie kapie więc trzeba uzbierać na dalszą rzeźbę :)
MichciuGT - 17-08-2015, 22:12
Wymiana oleju z Valvoline Synpower 5w40 na Lotos synthetic plus 5w40 + filtr filtron + korek spustowy
wrażenia:
- poprzedni olej mógł uciekać przez sączący się korek spustowy (nie wymieniłem podkładki)
- tym razem zalałem filtr oleju do prawie pełna, dzięki czemu zaraz po odpaleniu zgasła kontrolka oleju, a nie tak jak wcześniej po ok. pół minucie
- weszło w sumie 3l
- znowu po wymianie któryś popychać zaczął stukać, po nagrzaniu się trochę silnika i przegazowaniu ucichł, ale lekko cyka,
- ten olej wydaje się że ma trochę mniejszą lepkość
- po przejechaniu ok. 5 km nadal jest przeźroczysty
mateusz30 - 19-08-2015, 19:52
Edit.
glina - 20-08-2015, 20:43
Założone koraliki na siedzeniach :)
MichciuGT - 24-08-2015, 16:22
Wyczyszczona przepustnica z pół cm nagaru (w sumie to coś jak smar) od strony silnika...
po odpaleniu 2,5k obrotów, po 10s 1,5k, reset ecu i po odpaleniu 1,5k i ładnie spada do 700.
może jestem przewrażliwiony, ale hydropychacz nie stuka, tylko raz na jakiś czas cicho się odzywa na parę chwil. olej zaczyna się robić się ciemny.
[ Dodano: 25-08-2015, 20:49 ]
założony włącznik światła podsufitki i wreszcie stała się jasność przy otwieraniu drzwi :)
(nie spodziewałem się że dzisiaj dostanę prezent od forumowiczki) :D
Funny_igor - 03-09-2015, 18:35
Nie działa obrotomierz w cari 2003 1.6 czy orientuje się ktoś czy będzie pasował obrotomierz od 1.8 GDI?
blizniak - 16-09-2015, 19:11
Pomalowane kołpaczki od felg ;)
papamitsu - 18-09-2015, 07:26
1. Żarówki Tungsram +120% (doskonały efekt i niesamowita różnica)
2. Alu-ramki do zegarów (ekstremalnie doskonale spasowane, weszło na klik i gotowe)
3. Valeo Silencio X-TRM na przód i Valeo Silencio na tył
