m6riano - 13-02-2012, 16:58
| sampler napisał/a: | | Ale to olej estrowy syntetyczny. |
none under normal use
czyli co...nie moge go zalać do swojej skrzyni jeśli nie jeżdże sportowo..?
pavel5000 - 13-02-2012, 20:27
Witam, co sądzicie o olejach silnikowych o lepkości 5w50 np Mobil,Elf,Valvoline??
mlun - 13-02-2012, 20:37
Za duża ta lepkość.
pavel5000 - 13-02-2012, 21:36
Może i duża lepkość ale może zmniejszy się apetyt na olej
mlun - 13-02-2012, 22:47
Paradoksalnie na 5w30 może być mniejszy niż na 5w40 czy 5w50. Wszystko zależy od oleju.
pavel5000 - 14-02-2012, 22:48
U mnie na blacie jest nie całe 240 tys km zrobiłem jakieś 4 tys od wymiany oliwy (valvo 10w40) i literka trzeba było dolać Auto kupiłem jak miało 232tys przebiegu i nie wiem co było lane
Zolar - 14-02-2012, 22:57
Litr na 4 tys to sporo. Takie zużycie jest dopuszczalne, ale przy 10 tys. Obserwuj czy się nie leje.
pavel5000 - 14-02-2012, 23:14
Silnik właśnie jest suchutki, nie ma nigdzie nawet zaroszenia, kopcić tez nie kopci, także pewnie uszczelniacze zaworowe już puszczają olej na tłoka
Także pewnie zaleje jakiś olej 5w50 i będzie ok
deejay - 14-02-2012, 23:16
| Cytat: | | Silnik właśnie jest suchutki, nie ma nigdzie nawet zaroszenia, kopcić tez nie kopci, także pewnie uszczelniacze zaworowe już puszczają olej na tłoka |
Wykręc świece i sprawdz elektrody czy nie ma osadu spalanego oleju .
pavel5000 - 14-02-2012, 23:23
| deejay napisał/a: | | Cytat: | | Silnik właśnie jest suchutki, nie ma nigdzie nawet zaroszenia, kopcić tez nie kopci, także pewnie uszczelniacze zaworowe już puszczają olej na tłoka |
Wykręc świece i sprawdz elektrody czy nie ma osadu spalanego oleju . |
Świece sprawdzę jak tylko się cieplej zrobi na zewnątrz.
deejay - 14-02-2012, 23:32
http://www.ngk.de/pl/tech...jawy-uszkodzen/
pavel5000 - 15-02-2012, 21:54
| mlun napisał/a: | | Za duża ta lepkość. |
A dlaczego za duża lepkość?? Nie można zastosować takiego oleju w Galancie??
tosztotomasz - 16-02-2012, 08:24
nie tyle nie można, co nie ma potrzeby.
pavel5000 - 16-02-2012, 20:33
Przemyśle temat jak oglądnę świece zapłonowe, jak będą dobrze wyglądały to zostanę przy 10w40. A jak będą czarne albo zawalone nagarem to zaleję 5w50 i będę badał. Jak będzie przepalał dużo oleju to czapka w górę
wicek - 10-03-2012, 15:16
Pomocy!! Misiek jest na kanale u sąsiada, ja nie mogę wykręcić filtru od oleju :/ mam 2 specjalne klucze ale co z tego jak przeszkadza waz pod filtrem, co mam zrobić jak wy to robicie? Proszę odpowiedzcie jak najszybciej.
