michal098_1992 - 29-06-2015, 18:36
ten zestaw jest fajny :
http://allegro.pl/rozrzad...5429515084.html
brał ktoś od tego sprzedawcy?? ma kilka negatywów że zły towar wysyła niezgodny z opisem?? i nie jestem na 100% pewny czy ryzykować i brac od niego
inq - 29-06-2015, 21:49
15 negatywów na ponad 5000 opinii - nie przesadzasz? All-parts to sprawdzona firma.
bialyjayz - 29-06-2015, 21:56
| michal098_1992 napisał/a: | | brał ktoś od tego sprzedawcy?? |
ja brałem i żadnego problemu nie miałem, polecam
blazejjjj - 26-07-2015, 13:24 Temat postu: [EA2A 2.0]ROZRZD Gdzie jest znacznik na dolnym kole rozrządu Witam,
Od zeszłego roku bujam się z moim galantem, bo cały czas przerywa (zapraszam do mich innych wątków)
Zabrałem się za wymianę czujnika wału, więc ściągnąłem sobie jeden pasek rozrządu, zamontowałem, poustawiałem w punkty i skręciłem. Dolnego koła pasowego NIE ustawiałem, bo raz, że nie widziałem znacznika, a dwa, że nie sciągałem tego krótszego paska, więc ustawiłem ze znakami równo tylko tą górną rolkę i biorąc pod uwagę, że nic mi nie przeskoczyło to dolne koło też powinno być w porządku.
Założyłem obudowę, chciałem zakładać koło pasowe i widzę, że nie pokrywa się ze znakami na plastikowej obudowie tu ( http://motofocus.pl/media...bea7f34Rys1.jpg ) Znacznik jest dokładnie po drugiej stronie (całość stoi równo oczywiście )
Gdzie jest znacznik na dolnym kole i do czego go równać? Wszystkie inne są wyraźnie zaznaczone, a ten jakoś z dupy i nie widzę. Wole 100x rozebrać i sprawdzić...
Tutaj foto w dobrej jakośći http://obrazki.elektroda...._1393068573.jpg jakby ktoś mi mógł narysować w paincie gdzie są znaczniki na dolnym kole (od wału) to by było super.
Z góry dzięki
Bury - 26-07-2015, 16:59
Ściągnij maunla,tam bedziesz miał wszystko.
Jak nie zablokowałeś balansu to mógł sie przestawić.
Poczytaj sobie też jak to napiąć.
Na blaszce od czujnika poszukaj nacięcia.
blazejjjj - 26-07-2015, 17:10
Już poszukałem. Jest nacięcie na blaszce i jest również taka kropka na samym kole.
Teraz szukam miejsca gdzie się sprawdza ustawianie pompy oleju. Wiem, że gdzieś na bloku, ale gdzie dokładnie? Jakieś foto, ale takie z daleka (te z bliska mało mówią o lokalizacji śrubki)
milo - 26-07-2015, 17:16
| blazejjjj napisał/a: | | Teraz szukam miejsca gdzie się sprawdza ustawianie pompy oleju. Wiem, że gdzieś na bloku, ale gdzie dokładnie? |
Pompa oleju połaczona jest z wałkiem balansowym patrząc na rozrząd to po prawej stronie jest śruba w bloku silnika którą sprawdza sie ustawienie balansu za pomocą np śrubokręta powinien bez oporu wejść
Tu masz wiecej jak sprawdzić http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80056
ADI3006 - 04-08-2015, 19:08
galant ea5w jak zdjąć/wyjąc rurkę od bagnetu oleju? przeszkadza mi ona w wyjęciu plastikowej osłony od rozrządu.
fj_mike - 04-08-2015, 19:22
| ADI3006 napisał/a: | | galant ea5w jak zdjąć/wyjąc rurkę od bagnetu oleju? przeszkadza mi ona w wyjęciu plastikowej osłony od rozrządu. |
Rurkę trzyma jedna obejma. Odkręć śrubkę i wyjmij energicznie rurkę.
ADI3006 - 04-08-2015, 19:24
dosyć mocno już za nią ciągnąłem i nie idzie jej wyciągnąć ;/
fj_mike - 04-08-2015, 19:25
| ADI3006 napisał/a: | | dosyć mocno już za nią ciągnąłem i nie idzie jej wyciągnąć ;/ |
To masz problem
Nie ma tam innego patentu.
Obejma odkręcona od bloku silnika?
ADI3006 - 04-08-2015, 19:32
tak. no nic ide dalej ciągnąć
Hugo - 04-08-2015, 20:23
Ciągnąc ją w górę ruszaj prawo-lewo. W pewnym momencie wyskoczy.
ADI3006 - 04-08-2015, 20:45
dobra poszło jakoś, połowa roboty za mną. Jutro na spokojnie poskładam.
mar111cin - 09-08-2015, 11:39
dwa pytania :
-paski SUN - co jaki przebieg wymiana? 60kkm czy 90kkm?
-jak przy ostatniej wymianie rozrządu w okolicach 190kkm wymieniałem hydrauliczny napinacz, to jest go teraz też wymieniać? czy odpuścić do kolejnej wymiany? (tzn wymieniać napinacz co drugą wymianę paska rozrządu)
