Hugo - 19-12-2011, 12:14
| Juiceman napisał/a: | | Latem Hugo, Latem to druga połowa Czerwca będzie | Aha, no to OK.
m6riano - 19-12-2011, 20:44
| Hugo napisał/a: | | wiosną przyjadę do Juiceman-a po zderzak |
to co zmieniasz swój SE na przedlift..?;-)
Hugo - 19-12-2011, 22:13
| m6riano napisał/a: | | to co zmieniasz swój SE na przedlift..?;-) | Chciałbyś... Nigdy nie zamienię zderzaka przedniego od SE na inny, mowa o tylnym zderzaku od Avance-a.
Hugo - 20-12-2011, 21:08
Silnik się bardzo szybko nagrzewa (jakieś 2 km) i wskazówka jest "prawie" tam gdzie powinna, czyli minimalnie poniżej połowy skali. "Prawie", bo ostatnio zauważyłem, że gdy jadę szybko, a temperatura zewnętrzna to powiedzmy -5 do +5 st.C to wskazówka temperatury jest z 2 mm niżej niż powinna. Jak jadę wolno jest tam gdzie powinna być, czyli minimalnie poniżej połowy skali. Ostatnio zauważyłem też, że chyba mi więcej spala... (średnio z 13 l LPG/100 km). Jutro zamawiam termostat. Coś polecacie konkretnego?
robertdg - 20-12-2011, 21:26
Wahler
Hugo - 20-12-2011, 22:17
| robertdg napisał/a: | | Wahler | Właśnie o nim myślałem. Tak przy okazji, wymieniał już ktoś z Was termostat w EA?
deejay - 20-12-2011, 23:34
| Hugo napisał/a: | | Właśnie o nim myślałem. Tak przy okazji, wymieniał już ktoś z Was termostat w EA? |
Kilka razy ale nie w swoim , nawet warto profilktycznie na jakiś czas to wymienić dla pewnosci .
Polecam Wahler na 82 *C
Anonymous - 21-12-2011, 00:18
z tego co pamiętam to Rafał chyba u siebie też wymieniał.
Rafal_Szczecin - 21-12-2011, 08:34
wymienial, bo sie przycinal
Hugo - 21-12-2011, 09:14
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | wymienial, bo sie przycinal | U mnie będzie podobnie. Musi się zacinać w pozycji lekko uchylonej, bo sie nie dogrzewa, ale kilka razy mimo, iż jechałem szybko to wskazówka temperatury była w takiej pozycji jak powinna. | deejay napisał/a: | | Polecam Wahler na 82 *C | Dokładnie takiego zamówiłem.
Rafal_Szczecin - 21-12-2011, 09:43
tylko u mnie przycinał sie tak, ze auto sie zaczynalo grzac, po dodaniu gazu temperatura opadala. wymiana termostatu pomogla
Hugo - 21-12-2011, 21:14
Termostat wymieniony. Swoją drogą nie znalazłem pomysłu no to aby nie zalać całej skrzyni z góry płynem. Co najmniej 2 litry wylały sie z silnika po wyjeciu termostatu Brzydko to wygląda, ale powoli odparuje... Właściwie to jest nic w porównaniu z tym, że pół piwa wylałem pod akumulator A takie dobre było...
k@rol - 21-12-2011, 21:19
| Hugo napisał/a: | | że pół piwa wylałem pod akumulator |
nieeeeeee tylko nie piwo
robertdg - 21-12-2011, 21:22
Hugo z Toba nie warto pić, więcej rozlewasz
KaWu - 22-12-2011, 07:45
| Hugo napisał/a: | | Termostat wymieniony. |
I po ilu km teraz Ci silnik się grzeje Masz różnicę
