[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Naprawa nadkoli
fj_mike - 27-10-2010, 21:26
| m6riano napisał/a: | | czy to przypadek że to wersja skandynawska? |
To przypadek. Zobacz w moim temacie jak wyglądała ruda na nadkolach przed zrobieniem.
Konserwa od spodu jeszcze była, brakowało trochę przy progach. Nadkola tak były zżarte, że jedyną opcją były reperaturki.
piotrkor1 - 27-10-2010, 21:47
| eddi1977 napisał/a: | | piotrkor1 napisał/a: | | kupiłem reperaturki błotnikow tylnich z allegro 105zł za sztukę.Czy ocynkowanie ich przed założeniem pomoże w uniknięciu ponownego rdzewienia? |
Ocynkowanie z pewnością przedłuży trwałość ale dobrego fachmana nie zastąpi. |
Może kilkukrotne ocynkowanie da lepsze efekty.Całkowicie tego problemu się nie wyeliminuje.
Nie wiem też jaki jest koszt ocynkowania 2 reperaturek?
eddi1977 - 29-10-2010, 20:39
Ocynkowanie nie jest drogie,ok 1 zł za decymetr kwadratowy więc pół litra wody ognistej powinno wystarczyć o ile nie będzie na niej lakieru bo za zdjęcie farby trzeba dopłacić.Kilkakrotnie się nie cynkuje chyba że ogniowo,nie wiem.Raz dobrze wystarczy. Najmniej odporne będą spawy i okolice spawów ale jak ktoś dobrze wstawi to powinno być dobrze.
piotrkor1 - 05-11-2010, 11:10
| eddi1977 napisał/a: | | Ocynkowanie nie jest drogie,ok 1 zł za decymetr kwadratowy więc pół litra wody ognistej powinno wystarczyć o ile nie będzie na niej lakieru bo za zdjęcie farby trzeba dopłacić.Kilkakrotnie się nie cynkuje chyba że ogniowo,nie wiem.Raz dobrze wystarczy. Najmniej odporne będą spawy i okolice spawów ale jak ktoś dobrze wstawi to powinno być dobrze. |
Reperaturki- ocynkowane koszt usługi za 2 elementy+oczyszczenie z farby podkładowej 35 zł.
kurak80 - 31-01-2011, 13:00
Mam pytanie czy jak robicie reperaturki na nadkolach to malujecie tylko całe nadkole czy nadkole i cały górny pas aż do lusterka??
GieeLACeHa - 14-05-2011, 17:43 Temat postu: Rdza na tylnych nadkolach :( Witam wszystkich forumowiczów. Powiedzcie mi macie jakieś pomysły jak zlikwidować na dobre rdze na tylnych nadkolach?? Da się to zrobić bez kupowania całych ćwiartek samochodu?? Proszę o odpowiedź... Już doprowadzam mojego Galanciorka do takiego stanu w jakim chciałbym żeby był ale cały czas coś nowego W takim razie proszę o pomoc...
adt81 - 14-05-2011, 17:49
Jeśli rdza jest jeszcze słabo rozwinięta to oczyścić do gołej blachy na to podkład reaktywny np. Novol następnie podkład akrylowy i lakier do tego dobrze zabezpieczyć nadkola od wewnątrz dobrym środkiem do konserwacji - tak ja to widzę i na jakiś czas powinno wystarczyć. Ja sam się za to wkrótce zabieram póki rdza jest jeszcze w miarę powierzchowna.
Jeśli ktoś ma lepsze sposoby to chętnie się dowiem jakie.
Hugo - 14-05-2011, 18:09
Obojętnie jak jest rozwinięta rdza to na dłuzej niż kilka tygodni pomoże tylko reperaturka http://allegro.pl/mitsubi...1596749352.html
Krystian99 - 15-05-2011, 18:38
witam ja właśnie wczoraj zrobiłem tak jak pisał adt81 i mam nadzieje że wytrzyma troche:) chociaż ja nie miałem jej za dużo bo tylko na rantach;)
adt81 - 15-05-2011, 20:06
Ja też mam jeszcze mało więc też chcę to szybko zrobić - może uda mi się w następny weekend.
lego86 - 15-05-2011, 20:09
Ja u siebie rozwiązałem problem wstawiając reperaturki. Do tego trzeba pamiętać by od wewnątrz porządnie zabezpieczyć
kkriss - 16-05-2011, 06:07
A ja zakupiłem takie coś , myślę, że może pomoże. Tutaj filmik jak tym się naprawia, w sumie wygląda to całkiem "profesjonalnie", więc może na trochę starczy.
Tomek - 16-05-2011, 08:24
| kkriss napisał/a: | | A ja zakupiłem takie coś , myślę, że może pomoże. Tutaj filmik jak tym się naprawia, w sumie wygląda to całkiem "profesjonalnie", więc może na trochę starczy. |
na pewno bardziej już nie zaszkodzisz, a pomoże na jakiś czas, choć podejrzewam, że zimy nie przetrwa
robertdg - 16-05-2011, 08:29
Szkoda tylko, że nie pokazali jak wyglądają miejsca "krycia" rozkleił pacjent auto i gotowe. Jakos przekonany nie jestem, że śladu nie bedzie.
Sticker - 16-05-2011, 09:28
Do tego zestawu dokupiłbym jeszcze podkład reaktywny na pierwszą warstwę.
