FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
Anonymous - 14-11-2007, 16:04
dzięki tomsun
jak będziesz jeszcze cos miał do daj na coltmanie
green colt i naked to to samo
Anonymous - 14-11-2007, 16:11
Tomek, thank you for answer.
I was attempt to connect by this circuit on sunday, but scanner still doesn't work.
I have tried with and without shorted pairs RTS-CTS and DSR-DTR - all the same.
I have found the interesting document:
http://etools.org/files/p...ix_09-20-05.htm
[Year] [System] [Diag. protocol]
[1989-95] [Engine MPI Fuel System] [MMC SCI]
[1995-02] [Engine MPI Fuel System] [ISO 9141]
Possibly, MMC produced cars with two variants of diagnostic in year 1995.
I suspect that my car is OBD1.5 -compliant nevertheless
and it's not compatible with mmcdlogger in this case.
(http://en.wikipedia.org/wiki/On-Board_Diagnostics)
So, i will have to try EvoScan or libmut...
It's a pity there is no such scanners for PalmOS - only PC-vers.
Bye!
Sz@kal - 18-11-2007, 19:13
Panowie ,mam mały problem Otóż zakupiłem tego Palma IIIc http://www.allegro.pl/ite...aktura_vat.html i po wygranej aukcji okazało się ,że wkradł się błąd i nie ma stacji dokującej (sprzedający napisał mi maila) Jestem zły jak jasny gwint i nie wiem co zrobić...Darować go sobie czy dogadać się ze sprzedajacym i wziąć go za powiedzmy 50zł? Czy bez stacji dokującej to nie ma sensu i szukać dalej?
tomusn - 18-11-2007, 20:12
| Sz@kal napisał/a: | | Czy bez stacji dokującej to nie ma sensu i szukać dalej? | wejdź na stronkę którą już podawałem w tym temacie i sprawdź czy mają jeszcze te kable z rozgałęźnikiem na USB http://www.gsm-sklep.com/ , tam sprzedają coś takiego
kabel nadaje się do podłączenia do auta - DB9 i ładowania jednocześnie - USB - i dostajesz dwie ładowarki
Anonymous - 20-11-2007, 12:42
Witam
Przeczytalem ten remat z 5 razy i nie moge dojsc do tego czy moje auto da sie podlaczyc wogole pod datalogger. Mam eclipse GST 95 2g 95. Mam zlacze 16 pinowe. akurat w wersji gst nie wyswietlaja sie kody migowe. Zrobilem kabelek do laptopa ale tez lipa. Prosze o porade, ew info gdzie mozna kupic jakis gotowy kabel do komunikacji Laptop - moje auto
Krzyzak - 20-11-2007, 16:39
| mlodygst napisał/a: | | czy moje auto da sie podlaczyc wogole pod datalogger |
nie
Sz@kal - 20-11-2007, 19:52
Zanabyłem sobie tego secika ,którego podsunął mi tomsun i teraz czekam na paczuszke Swoją drogą ktoś przerabiał taki zestaw tak by można było podłączyć go do ECU? Jeżeli tak to na czym będzie polegała ta przeróbka? Nadmieniam iż mój Palm nie ma stacji dokującej dlatego nabyłem ten zestaw.
PS. Lutować dalej ten kabelek za pomocą ,którego łączy się palma przez stację dokującą do ECU czy się wstrzymać?
Pozdro.
Anonymous - 20-11-2007, 20:02
No raczej polutuj bo jak przerobisz ten kabelek co zamowiles to do komputera bedzie ciezko podlaczyc,chyba ze rozbierzesz ten kabelek przy końcówce i zrobisz odnogę do ECU ale i tak bedziesz musial uzyc ten opornik i diode wiec bez lutowania ani rusz.A jak se zrobisz taki kabelek jak trzeba to bedziesz bardziej mobilny.
Sz@kal - 20-11-2007, 20:13
hmmm tyle ze ja posiadam kabel do komunikacji z kompem (bedzie w zestawie z Palmem) a mi chodzi o komunikacje Palm-ECU w aucie do czego potrzeba stacji dokujacej i magicznego kabelka ,który spawam. No chyba ze stacja dokująca jest zbędna przy komunikacji ECU-Palm w aucie?
Anonymous - 20-11-2007, 20:43
TO ja juz nie kumam, masz kabel do podlaczenia do komputera, Palm-COM tak? I jeszcze do tego kupiles drugi taki kabel plus ładowarki.Mi sie wydaje ze wystarczyl by tylko ten kabel ktory masz od początku,on by Ci dal mozliwosc podlaczenia Palm-komputer i potem wziął bys palma i ten kabel do samochodu plus do tego kabelek ktory trzeba polutowac. Jedna koncówka do palma, druga czyli ten COM,podlaczylbys do tej wtyczki cośmy kupili w elektroniku i dalej do ECU przez ten polutowany kabelek.i z grubsza wygladalo by to tak:
Palm-kabel ktory masz-kabel polutowany-ECU.Ten kabelek który juz masz powinien dzialac jako stacja dokująca poza ładowaniem baterii.Według mnie to kupiles ten zestaw tylko po to aby miec mozliwosc ladowania w bryce bez kombinowania z pociąganiem jakiś dodatkowych przewodów.Nadążam?
Sz@kal - 20-11-2007, 20:49
W takim razie ja sie sam juz pogubiłem...Chodzi mi tylko o to żebym mógł sobie pod ECU podłaczyć Palma ,kij tam z ładowaniem. Naszczęscie dopiero co zamówiłem ten zestaw więc się wstrzymam chwilowo z wpłatą i zobacze co przyjdzie razem z Palmem...
Anonymous - 21-11-2007, 00:13
Na moje, zupelnie upośledzone informatycznie,oko wydaje mi sie ze starczy Ci Twoj kabel który przyjdzie z palmem,przez niego bedziesz mógł wymieniac dane z komputerem i ten sam kabel bedziesz mógł wykorzystać do podłaczenia przez ten polutowany kabelek z ECU.Mógł by sie wypowiedziec ktos kto ma jakies pojecie na ten temat.Swoja drogą mój m505 juz przyszedl ale nie umiem nawet zainstalowac tego Palm desktopa a co dopiero mowic o wgraniu naszego wymarzonego programu....
Sz@kal - 21-11-2007, 08:19
No fakt ,pogubiłem się troche i ktoś bardziej rozeznany w temacie mógłby napisać co i jak. Myślałem ,że skoro nie mam stacji dokującej ale mam kabel do komunikacji z kompem i ładowarke to mi to nie wystarczy , tym bardziej że tomsun mi podsunął ten zestaw
Anonymous - 21-11-2007, 08:19
Panowie - co to za marudzenie
Szakal - ten kabel COM ktory widac na zdjeciu wystarczy do komunikacji Palma z PC - jesli chcesz go podlaczyc do zlacza ALDL musisz polutowac kabelek ktory podepniesz do tej koncowki COM - i tyle - do dziela (schemat kabla powinien byc w tym temacie - jesli nie znajdziesz jest na mojej www razem z objasnieniami co do uzytkowania MMCdLog)
Mitutoyo - a Ty to juz wogole marudzisz! odpal instalacje PalmDesktop odpowiednia dla Twojego systemu operacyjnego, podepnij stacje dokujaca lub kabel pod COM albo USB, prawym przyciskiem myszy kliknij na symbol HOTSYNC obok zegara i wybierz rodzaj kabla ktorym sie polaczyles (USB/Serial). potem wcisnij przycisk synchronizacji i jazda. zeby zainstalowac MMCd sciagnij plik z rozszerzeniem *.prc a nastepnie kliknij go dwukrotnie i po otwarciu okna instalatora programow na Palma kliknijj na stacji dok. przycisk synchronizacji.
to wszystko
edit - stacja dokujaca pelni role ciezszej koncowki do kabla komunikacji z kompem jak napisal post wyzej Szakal
Anonymous - 21-11-2007, 09:20
No i wszystko jasne!! Dzieki Ci wielkie Adamsie,juz mam MMcd na palmiku! Koniec marudzenia bo trzeba sie do roboty wziąć . Masz u mnie wielkie "pomógł".
