[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów ciężko wchodzą biegi
a4ry - 17-05-2014, 21:46
| milo napisał/a: | | Mam zalany olej ATF taki jak do automatów i o haczeniu nie ma mowy nawet 1- bieg wchodzi przy wolnej jeżdzie |
Fakt zapomniałem dodać o tych, które próbowałem. Czy wcześniej miałeś tez ten problem?
Magnes stosowałem na korek spustowy przy oleju który miał za zadanie wypłukać resztki opiłków ale nie zmienia to faktu, że coś niedobrego się dzieje.
milo - 17-05-2014, 21:57
| a4ry napisał/a: | | Czy wcześniej miałeś tez ten problem? |
Z drugim biegiem nie było żadnych problemów jedynie tylko jedynka wchodziła tylko po zatrzymaniu
a4ry - 17-05-2014, 22:02
| milo napisał/a: | | Z drugim biegiem nie było żadnych problemów jedynie tylko jedynka wchodziła tylko po zatrzymaniu |
Czyli problem trochę inny, u mnie jedynkę też można wbić przy wolnej, wolnej jeździe.
milo - 17-05-2014, 22:11
Tylko na zimnym to sie dzieje
DanielBogusz - 17-05-2014, 22:34
Nie wiem czy to ma znaczenie, lecz u mnie zgrzytała 2 na zimnym silniku, wymienione zostało łożysko oporowe podczas awarii łapy sprzęgła i jak ręką odjął, sprzęgło sprężyste , a biegi można jednym palcem zmieniać, 2 czy wsteczny nie zazgrzytały ani razu od tej pory. Nie oczekiwałem rozwiązania tego problemu, a tu o tak po prostu...
a4ry - 18-05-2014, 08:31
| milo napisał/a: | | Tylko na zimnym to sie dzieje |
Tak tylko na zimnym.
milo - 18-05-2014, 09:18
| a4ry napisał/a: | | Tak tylko na zimnym. |
Wtedy olej jest gesty zanim się rozgrzeje
java - 28-05-2014, 16:45
Witam tydzień temu zakupiłem Galanta z 98r z silnikiem 2.5 v6 , w dniu zakupu silnik był ciepły nic nie było czuć , na drugi oraz kolejny dzien z rana jak silnik był zimny nie mogę wbić biegów strasznie cieżko wchodzą po przejechaniu koło 5 km problem znika , nie słychać zgrzytów od skrzyni , wymieniłem olej na zalecany od producenta 2 dni temu problem dalej jest , próbowałem sprzęgło trochę pod pompować dalej nic żadnej zmiany na sprzęgle nie czuje biegi dalej cieżko wchodzą , sprzegło łapie nisko , jakieś propozycje co moze być przyczyną ?
Marcino - 29-05-2014, 00:39
| java napisał/a: | | wymieniłem olej na zalecany od producenta 2 dni temu problem dalej jest |
A mianowicie na jaki wymieniłeś?
Zalej taki jak tu piszemy... Texaco lub Rover MTF 75W80...
milo - 29-05-2014, 15:05
| Marcino napisał/a: | | Zalej taki jak tu piszemy... Texaco lub Rover MTF 75W80... |
Lub ATF
java - 29-05-2014, 16:42
75W-90 z k2 , dzisiaj rano przy próbie włożenia biegu nr 1 auto zaczęło się toczyć a nie wibłem do końca bo za duzy opór był
komarsnk - 29-05-2014, 19:29
Ludzie jak można takie rzeczy wlewać do auta i oczekiwać, że będzie działać jak nowe?
Z k2 to można kupić zmywacz do hamulców albo gąbkę do mycia auta ale nie olej (!).
Ja przejechałem się na płynie hamulcowym z K2 i teraz jestem na nich cięty...
java - 29-05-2014, 20:03
spoko nie znam sie mechanik mi takiego zalał ;x
[ Dodano: 31-05-2014, 20:10 ]
Znawcy galanta , układ był zapowietrzony ale to pewnie było przez olej
calops - 12-06-2014, 21:23
Panowie mam taki problem, ostatnio coś mi się urwało w gałce zmiany biegów spadła w dół i można nią było kręcic dowolnie na 360 stopni oraz wsteczny zaczoł wchodzić bez wciśnięcia gałki w dół, zamówiłem na allegro używaną zamontowałem ale wsteczny dalej wchodzi bez wciskania ma ktoś jakąś recepte na to?
milo - 12-06-2014, 22:45
| Cytat: | wsteczny zaczoł wchodzić bez wciśnięcia gałki w dół, zamówiłem na allegro używaną zamontowałem ale wsteczny dalej wchodzi bez wciskania ma ktoś jakąś recepte na to?
W galancie wsteczny wchodzi bez wciskania i tylko z pozycji neutralnej
