Carisma - Techniczne - [1,8 GDI] Spalanie
Anonymous - 28-01-2009, 12:54
Carisma ma z założenia 60l bak, ale mieści się w nim ok 65-66 litrów etyliny. Przeczytałem to na tym forum, osobiście wlałem do mojej najwięcej 63 litry i to jest fakt. Zresztą ta zwiększona pojemność działa na korzyść Cari. Np. Honda Civic ta z kosmicznym nadwoziem mieści tylko 50l.
mlun - 28-01-2009, 13:14
No jak się buja samochodem przy wlewaniu benzyny to wejdzie więcej ale nie wiem czy to jest bezpieczne do końca. Przy normalnym tankowaniu wchodzi około 60L.
Weź jeszcze pod uwagę że mogą Cię na stacji oszukiwać:P Napewno nie jest to tak jak bywa z gazem ale też coś może źle pokazać.
Morfi - 28-01-2009, 14:35
Jak do baku 60l wejdzie Ci 65 litrów to zmień stacje
Anonymous - 28-01-2009, 14:39
Normalne tankowanie? Buja się?
Ja nie bujałem, po prostu nalałem aż nalewak odbił. W tym nie ma żadnej flozofii ani krętactwa. Jeśli oszukiwali to w takim razie Neste oszukuje.
Morfi - 28-01-2009, 14:45
Ja leje tylko na Shell i BP i pomimo, iż zawsze zrobie na rezerwie 70 km nigdy nie zatankowałem wiecej anizeli 59l.
Zmien stacje na jedno tankowanie i zobaczysz różnice
Robson86 - 28-01-2009, 15:03
| Morfi napisał/a: | | Ja leje tylko na Shell |
ja leje tylko i wylacznie na shellu i pare razy zdarzylo mi sie wlac 62-63litry do odbicia...
pozdroo
Anonymous - 28-01-2009, 15:07
Wątek pojemności zbiornika paliwa był poruszany na forum parę razy.
np
http://forum.mitsumaniaki...BFycie&start=60
czy tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9590
Ja stację zmieniam często. Może DID ma mniejszy bak niż GDI, poza tym instrukcję też potrafię czytać i wiem że fabryczne dane to 60l.
Wątpię żeby udało się nam łatwo rostrzygnąć tę kwestię, natomiast uważam ze jak ktoś nie ma 100% pewności to nie powinien wypowiadać się w tonie eksperckim lub zarzucać innym naiwniactwa lub amatorki, szczególnmie że to poważne forum i powinno szerzyć i propagować wiedzę a nie niewiedzę.
Pozdrawiam.
Anonymous - 28-01-2009, 15:32
| Robson86 napisał/a: | | Morfi napisał/a: | | Ja leje tylko na Shell |
pozdroo |
Ja tankuje często na Neste i ostatnio wlałem 59l niedługo po tym jak zapaliła sie kontrolka rezerwy, więc albo stacje często nas oszukuja albo pojemność baku jest nieznacznie większa od danych fabrycznych.
mlun - 28-01-2009, 19:52
Ja np. na rezerwie wyjeździłem ok. 60km i do baku weszło mi 59L.
62 jestem w stanie uwierzyć ale 65 to nie wiem jakim cudem by miało wejść:P No ale wiadomo że czasem niektórych sytuacji nie da się sensownie wytłumaczyć
Anonymous - 29-01-2009, 16:03
To nie jest kwestia wiary, tylko obiektywnych faktów. Zbiornik ma 65 litrów, ty w to nie wierzysz a on dalej ma 65 litrów i twój brak wiary nie zmniejszy jego pojemności.
Anonymous - 30-01-2009, 14:39
mi pali po miescie oko 9l na trasie 6l a lekkiej nogi nie mam... denerwuje mnie to ze od zaswiecenia rezerwy moge zrobic jeszcze po miescie okolo 150km;/
rodman26 - 31-01-2009, 21:13
dlaczego cie to denerwuje to chyba dobrze?
Spal - 31-01-2009, 21:45
simak_6 ciesz się, że można więcej przejechać niż mniej przynajmniej wole być za wcześnie ostrzeżony niż za późno ale masz malutkie to spalanie tak ogółem mówiąc.
oby tak zostało.
Anonymous - 31-01-2009, 21:49
nie calkiem malo... mam drugi taki silnik i palil troche mniej... a z ta rezerwa to jest denerwujace bo musze patrzyc na kilometry ile jeszcze zostalo jak by sie zaswiecala jak jest np jeszcze 50-70km do konca to bym byl bardziej szczesliwy...
wichura1 - 01-02-2009, 00:23
Zbiornik paliwa Carismy ma pojemność 60 litrów + wąż wlewu paliwa. Jeżeli wchodzi 65 litrów nasuwa się jeden wniosek: Należy zmienić stację benzynową, bo ta oszukuje.
