Nasze Miśki - Frankenstein CC5A
macieekg - 09-10-2009, 17:21
To taka magia kolorów.
Białe felgi na czarnym samochodzie wyglądają na większe niż
białe felgi na białym samochodzie.
rosomak1983 - 09-10-2009, 22:17
| pawela napisał/a: | | Dałbym im 15-16 na oko |
no ja tak samo
Rafal_Szczecin - 10-10-2009, 10:43
Harpim, a mam takie pytanko, probowales, lub ktos z uzytkownikow GTi stanac z galem EA5A, jestem ciekaw jak by wygladalaby konfrontacja pomiedzy tymi dwoma samochodami
harpagan - 10-10-2009, 19:36
| pawela napisał/a: | Harp, OZy na Franku to 14? |
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | Harpim, a mam takie pytanko, probowales, lub ktos z uzytkownikow GTi stanac z galem EA5A, jestem ciekaw jak by wygladalaby konfrontacja pomiedzy tymi dwoma samochodami |
Nie mialem okazji, a do tego przyznam szczerze ze naprawde baaaardzo rzadko zdarza mi sie pojedynkowac. Nie szukam wrazen na ulicach. Lubie dynamiczna jazde i czesto naginam rozne przepisy, ale zawsze staram sie robic to tak, zeby nikt inny nie musial przeze mnie sie lekko mowiac denerwowac.
Co do pojedynku z galem to nei wiem czemu, ale mam wrazenie ze przy tym starciu colt by wachal spaliny i to calkiem szybko
rosomak1983 - 10-10-2009, 20:10
| harpagan napisał/a: | Co do pojedynku z galem to nei wiem czemu, ale mam wrazenie ze przy tym starciu colt by wachal spaliny i to calkiem szybko |
watpie... jak to wyglada katalogowo???
pawela - 11-10-2009, 09:19
ea5a miał 7 z czymś do 100, ale nie pamiętam ile 'czymś'. Myślę, że do 100 złoił by go franek, powyżej moment obrotowy 6A13 dałby popalić
pyjte - 11-10-2009, 11:38
| Cytat: | Silnik 2.5 24V (163 KM)
pojemność silnika 2498 cm3
typ silnika wielopunktowy wtrysk
moc silnika 163 KM przy 5750 obr/min
montaż silnika z przodu, poprzecznie
rodzaj wałka rorządu DOHC
cylindry widlasty
liczba cylindrów 6
stopień sprężania 9.5
liczba zaworów na cylinder 4
Osiągi
prędkość maksymalna
skrzynia manualna 225 km/h
skrzynia automatyczna 215 km/h
przyspieszenie do 100 km/h
skrzynia manualna 8.6 s
skrzynia automatyczna 9.9 s
maks. moment obrotowy 223 Nm
pojemność baku 64 l
Pozostałe
masa 1290 kg
dopuszczalna masa 1880 kg
| pawela napisał/a: | | ea5a miał 7 z czymś do 100, ale nie pamiętam ile 'czymś'. Myślę, że do 100 złoił by go franek, powyżej moment obrotowy 6A13 dałby popalić |
Według katalogu nie ma najmniejszych szans.
Może w elastyczności... chociaż też wątpie... wcale nie ma tak więcej koni
pawela - 11-10-2009, 11:41
wyjaśnione
rosomak1983 - 11-10-2009, 17:29
| pyjte napisał/a: | Według katalogu nie ma najmniejszych szans.
Może w elastyczności... chociaż też wątpie... wcale nie ma tak więcej koni |
no własnie tez mi sie wydaje ze z Gtikiem nie ma łatwo...
O ile sie nie myle katalogowo galant 2.5 V6 wypada porównywalnie z coltem czy lancem 1.6 Bo chyba tez 8.5 sek...
Rafal_Szczecin - 11-10-2009, 17:35
| rosomak1983 napisał/a: | | O ile sie nie myle katalogowo galant 2.5 V6 wypada porównywalnie z coltem czy lancem 1.6 Bo chyba tez 8.5 sek... |
wiem ,ze sie myslisz w praktyce
nie wiem jak jest w teorii, moze tak jak mowisz,ze na papierku teoretycznie colt 1,6 i gal ida rowno, w praktyce niestety jest tak, ze zmieniajac bieg z 2 na 3 odpuszczasz pedal gazu, bo nie ma sensu jechac dalej z coltem .
natomiast colt jadac z galem w automacie wygrywa , manual robi go jak chce .
rosomak1983 - 11-10-2009, 17:37
Rafal_Szczecin, pisze ze z katalogu tak wynika...
Zeby to porownac trzeba miec dwa bardzo zdrowe egzemplarze...
Rafal_Szczecin - 11-10-2009, 17:39
| rosomak1983 napisał/a: | | Zeby to porownac trzeba miec dwa bardzo zdrowe egzemplarze... |
jeden zdrowy gal jest w sz-n, szukam zdrowego GTi ( seryjnego ) z okolic szczecina
dobra koniec OT w temacie Harpiego
rosomak1983 - 11-10-2009, 17:42
Rafal_Szczecin, z Gtikeim bije zakład nie ma szans...
pyjte - 11-10-2009, 23:12
| Cytat: | | Rafal_Szczecin, pisze ze z katalogu tak wynika... |
z tego co pamiętam do Colt 1.6 ma 9.8 według katalogu ?
macieekg - 11-10-2009, 23:37
| pyjte napisał/a: | | Cytat: | | Rafal_Szczecin, pisze ze z katalogu tak wynika... |
z tego co pamiętam do Colt 1.6 ma 9.8 według katalogu ? |
Z tym, że powstaje tu pytanie czy galant ma swoje dane według tego samego katalogu
