[02-06]Lancer CS0 - Rozmowy na temat opon i felg
mjsystem - 30-09-2014, 21:52
| krzychu napisał/a: | | nie napisałeś czy 1,6 czy 2,0 |
| Cytat: | | Lancer 2.0 Intense 2006 |
cactus-corp - 01-10-2014, 00:51
"195/50/16 - takie oryginalnie" takie są seryjnie montowane w 2.0 na 16 calach?
krzychu - 01-10-2014, 06:57
| cactus-corp napisał/a: | | "195/50/16 - takie oryginalnie" takie są seryjnie montowane w 2.0 na 16 calach? |
Tak.
pablini - 07-11-2014, 14:56
próbował ktoś wrzucić do 2.0 felgi 17x8J z oponą 235/40R17 ET 45? wiem, że koło jest dużo większe niż oryginał, ale akurat mam takie felgi i opony tyle, że w różnych miejscach i nie mam jak przymierzyć.
mjsystem - 07-11-2014, 15:11
| pablini napisał/a: | | 235/40R17 ET 45 |
A nie będzie Ci wystawała poza obrys auta? A jak nie będzie wystawała, to czy nie będzie przycierała przy skręcaniu?
pablini - 07-11-2014, 15:25
poza obrys auta nie wyjdzie, wszystko idzie do środka, właśnie zastanawiam się czy nie będzie trzeć o coś w środku
mjsystem - 07-11-2014, 15:59
| pablini napisał/a: | | właśnie zastanawiam się czy nie będzie trzeć o coś w środku | Przy tej szerokości opon - możliwe - nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział. Fakt, że Lancer ma spory promień skrętu. Zawsze możesz go ograniczyć, ale zupełnie nie sprawdza się w użytkowaniu.
krzychu - 07-11-2014, 19:09
| pablini napisał/a: | | wszystko idzie do środka |
Dlaczego do środka? 21mm na zewnątrz i 19mm do środka względem oryginalnych. Moim zdaniem wyjdzie poza obrys samochodu.
A średnica jest tylko o 5mm większa od 195/60/15, więc nie dużo większa. Moim zdaniem za szeroko po prostu.
mariotd - 13-11-2014, 20:12
Witam, mam taki dylemat. Otóż do kombiaka (2004r, 2.0) dostanę opony zimowe w rozmiarach (niestety nie znam jeszcze marki):
2x 195/60/16
2x 190/65/16
Pytanie, w jaki najlepszy sposób założyć opony? Grubsze na przód czy tył? Prosiłbym o odpowiedź
Pozdrawiam!
M.
krzychu - 13-11-2014, 21:00
| mariotd napisał/a: |
2x 195/60/16
2x 190/65/16
A co to za szerokość 190? Po drugie dlaczego zakładasz, że się zmieszczą? Moim zdaniem są za duże.
mariotd - 13-11-2014, 21:14
| krzychu napisał/a: | | mariotd napisał/a: |
2x 195/60/16
2x 190/65/16
A co to za szerokość 190? Po drugie dlaczego zakładasz, że się zmieszczą? Moim zdaniem są za duże. |
Wybaczcie, mój błąd
2x 195/60/16
2x 195/65/16
Obecnie ma na sobie letnie opony 195/60/16
maciekz - 14-11-2014, 06:23
No ja z przodu mam 195/50/16, a z tyłu 195/55/16 i nie wiem czy opony z profilem 60 albo 65 to dobry pomysł. Szukaj 195/50, albo maksymalnie 55
mariotd - 17-11-2014, 22:18
A co drogie forum może powiedzieć o oponach zimowych VREDESTEIN SNOWTRACK 2, rozmiar 195/65/15?
Z tego co wyczytałem w poprzednich postach do Lancera 2.0 powinny bez problemu wejść stalówki 15" 5x114,3 otwór centralny 64mm?
krzychu - 18-11-2014, 08:47
mariotd - skoro czytałeś poprzednie posty to powinieneś wiedzieć, że 195/65/15 to za duża opona szczególnie do wersji 2.0....
A co do otworu centrujący to chyba jednak 67mm więc felga 64mm nie wchodzi (o ile aluminiową można by podtoczyć to stalówkę gorzej), ale to też już było na forum...
mariotd - 20-11-2014, 17:47
| krzychu napisał/a: | mariotd - skoro czytałeś poprzednie posty to powinieneś wiedzieć, że 195/65/15 to za duża opona szczególnie do wersji 2.0....
A co do otworu centrujący to chyba jednak 67mm więc felga 64mm nie wchodzi (o ile aluminiową można by podtoczyć to stalówkę gorzej), ale to też już było na forum... |
Ok, po kupnie autka, więc pozostaje jedynie problem kół
Temat z forum przewałkowałem, teraz pozostaje moje pytanie - rozumiem, że poniższe stalówki powinny bez problemu pasować do Miśka 2.0?
http://www.oponeo.pl/felg...eels-mw-r1-1854
Jak się ma do tego w/w stalówka do info z sieci:
MITSUBISHI LANCER 2003 2.0i Sport
Opony fabryczne pasujące do samochodu MITSUBISHI LANCER 2003 2.0i Sport
195/50 R16
Opony zamienne pasujące do samochodu MITSUBISHI LANCER 2003 2.0i Sport
185/65 R15
195/60 R15
195/55 R16
205/50 R16
Felgi fabryczne pasujące do samochodu MITSUBISHI LANCER 2003 2.0i Sport
6 x 16 ET46
Felgi zamienne pasujące do samochodu MITSUBISHI LANCER 2003 2.0i Sport
6,5 x 15 ET46
Felgi tuningowe pasujące do samochodu MITSUBISHI LANCER 2003 2.0i Sport
7 x 16 ET45
Rozstaw śrub (PCD): 5*114,3.
Średnica wewnętrzna felgi 67,1 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.
Będzie w tym problem, kiedy zastosuję 6,0 x 15 ET46 zamiast 6,5 x 15 ET46?
Drugie pytanie - jakie opony polecacie w przedziale 200-250 zł 195/60/R15? Z ciekawszych opcji znalazłem:
Falken HS 449 195/60 R15 88 T - 220 zł
Falken HS 449 195/60 R15 88 T - 212 zł
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc
