[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarówek H7
jedrek82 - 26-03-2014, 17:00
wystarczy lekko odkrecic srube z jednej strony (tak jak wydac na 1 stronie na zdjeciu) i mozna wyjac zarowke? czy te dwa widoczne sruby musze odkrecic do konca zeby moc wyjac zarowke?
Wajcheusz - 26-03-2014, 17:14
Ale po co odkręcać śrubkę? przecież jest ten metalowy zatrzask, otwierasz i wyjmujesz żarówkę.
śrubek nie ruszaj, bo tylko sobie problemów narobisz
jedrek82 - 26-03-2014, 17:50
| Wajcheusz napisał/a: | Ale po co odkręcać śrubkę? przecież jest ten metalowy zatrzask, otwierasz i wyjmujesz żarówkę.
śrubek nie ruszaj, bo tylko sobie problemów narobisz |
Aha, no to ok bo myslalem ze bede musial odkrecac sruby dziwni mam problem bo zarowki wymienialem 2 miesiace temu i teraz padla 1 strona i co najdziwniejsze ze po wlacz.swiatel z lewej strony pali sie normalnie a z prawej stronie pali sie swiatlo postojowe to jest normalne?
Łysy88 - 26-03-2014, 19:29
Jeśli z prawej przepaliła Ci się żarówka to tak, Normalnie świeci Ci się i postojowe i mijania na raz, jak przepali mijania to świeci się tylko postojówka
jedrek82 - 26-03-2014, 20:08
Wajcheusz a czy wszystkie przednie zarowki (mijania, drogowe, postojowe) moge wymienic bez odkrecania srubek?
wystarczy reka odchylac metalowy zatrzask i moge wymienic zarowki?
Wajcheusz - 26-03-2014, 21:00
Nic nie trzeba odkręcać.
Część z nich trzeba odkryć, np właśnie postojówki, ja ze swoją mam problem, bo od pasażera nie świeci, nie wiem czemu ...
drexvs - 18-04-2014, 13:33
Panowie miał ktoś z tym doświadczenie ? Podobno mogą dowód zabrać o to ?
http://rpmotorsport.pl/za...2szt-p-103.html
polaff - 18-04-2014, 13:35
| drexvs napisał/a: | | Podobno mogą dowód zabrać o to ? | tu masz odpowiedź na swoje pytanie:
| Kod: | | Pamiętaj także, że żarówki o podwyższonej mocy nie są homologowane do użytku na drogach publicznych. |
drexvs - 18-04-2014, 20:04
Znacie kogoś komu zabrali dowód za żarówki bez homologacji ?
Bizi78 - 18-04-2014, 20:14
Nie pamiętam dokładnie ale chyba m6riano stracił dowód gdy zaistniał w tvnturbo .
tomwasz - 18-04-2014, 22:03
Dajcie linka do tego odcinka
robertdg - 18-04-2014, 22:29
Zeby zastosować te żarówki musisz zmienić ori instalacje inaczej się sfajczy, bo nie jest przystosowana do zaówek o takiej mocy
Bizi78 - 18-04-2014, 23:30
| tomwasz napisał/a: | Dajcie linka do tego odcinka |
Premiera chyba marzec 2011r., ale która seria i odcinek to nie wiem .
Kiedyś było na YT ale usunięto (prawa autorskie).
Poszukaj na tvnturbo player.
http://player.pl/programy...rat-odcinki,76/
fergul11 - 19-04-2014, 00:00
| tomwasz napisał/a: | | Dajcie linka do tego odcinka |
Był na forum , ale tematy pousuwane .
Tyle że tam było coś z barwą świateł wstecznych , miśki zabrali mu dowód za niebieskie żarówki wstecznego ?
I chyba nie zabrali dowodu ,tylko zapłacił 50zł za "go niemanie" ?
100W żarówki to tylko w stanach są dopuszczone ? W Europie chyba max 60W ? | Bizi78 napisał/a: | | Poszukaj na tvnturbo player. | ...i znowu moje IP im się nie podoba
Bizi78 - 19-04-2014, 00:10
Chyba też chodziło o ksenony .
| fergul11 napisał/a: | ...i znowu moje IP im się nie podoba |
