jacek11 - 16-02-2009, 17:13
Przemek,co tam słychać u Galusia?
Juiceman - 16-02-2009, 17:46
A się dzieje ; ) Na razie została wymieniona pompa wspomagania, niedawno zakupiony nivomat, Gal dostanie z Cari nowe capsle ; ) Trochę się działo - będzie cieplej to postaram sięo jakąś obszerniejszą fotorelacje .
seir - 17-02-2009, 17:46
Gdzie wymieniłeś pompę? Sporo wyszło za całość?
Juiceman - 17-02-2009, 18:04
Warto kupić pompę na alledrogo ceny od 150-200zł - w serwisach sobie życzą od 300zł . robocizna ok 200zł - z zdiagnozowaniem czy aby to na pewno pompa.
seir - 17-02-2009, 18:09
Polecasz jakiś zakład we Wro?
Juiceman - 17-02-2009, 18:18
Hmm czy polecam nie szczególnie, pompa została wymieniona w niechlubnym automaxie. (więcej o nim na Dolnym Śląsku). - usługa wykonana prawidłowo tzn wszystko działa - jak na razie.
Juiceman - 09-05-2009, 23:58
To pora na małe uaktualnienia ; ) Na razie bez fotek ( jutro postaram się nadrobić).
Autko ma na liczniku już prawie 198kkm więc przejechał jakieś 4kkm z czego większą część w poprzednim tygodniu - odpukać wszystko gra jak powinno=)
Od ostatniego posta zmiany/czynności jakie były przy miśku :
Wymiana amortyzatora
Wymiana oleju
Wymiana filtra oleju
Czyszczenie Silnika
Usunięcie wycieku
Naprawienie Klimy ( teraz już jest 8.5 stopnia - wcześniej poniżej 16 nie chciała zejść)
Sprawdzone świece - są białe więc jest super, także została wykonana pobieżna konserwacja tyłu.
W planach dorwanie dobrych nadkoli, wrzucenie gazu, płyta pod silnik, konserwacja podwozia, pranie i impregnacja tapicerki, dokładne odkurzanie i czyszczenie wnętrza, nowe radyjko, wymiana prawego plastiku w bagażniku, zrobienie prawego błotnika (przód)
, malowanie łaty, polerka, ocynkowanie śrub pod maską i jeszcze parę dupereli ; )
Jeszcze raz Bartku wielkie dzięki za pomoc =))
Oraz jedno z zdjęć aktualniejszych z spotu, który odbył się w Jaworze ( 86 miśków w jednym miejscu)
EDIT: No to obiecane fotki.
rosomak1983 - 10-05-2009, 15:35
| Juiceman napisał/a: | | także została wykonana pobieżna konserwacja tyłu. |
radze zrobic po kawałku ale dokładnie...
| Juiceman napisał/a: | | ocynkowanie śrub pod maską |
jak i ile to kosztuje>>>>
Juiceman - 10-05-2009, 15:42
| rosomak1983 napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | także została wykonana pobieżna konserwacja tyłu. |
radze zrobic po kawałku ale dokładnie... |
Naturalnie przed zimą prawdopodobnie będzie zrobiona porządnie konserwacja.
jak i ile to kosztuje>>>> [/quote]
Koszt z 2-5 zł za kg materiału ? Nie mam pojęcia groszowe sprawy.
Jak ? - Odkręcasz i idziesz do firmy, która zajmuję się cynkowaniem, ew. kupujesz nowe śrubki, dajesz do ocynkowania a później tylko wymieniasz ; )
sruba - 10-05-2009, 17:32
| Juiceman napisał/a: | | Wymiana amortyzatora |
chyba nie chcesz powiedzieć, że wymieniłeś jeden amortyzator, a nie wymieniłeś/wymienisz drugiego ?
Juiceman - 10-05-2009, 18:29
Sruba przeciez tak zostało zrobione ; ) przy nivomacie = )
sruba - 10-05-2009, 19:33
tzn. że wymieniłeś tylko jednego amora ?
Juiceman - 10-05-2009, 20:37
Śruba przecież jasno i czytelnie jest napisane ?
seir - 11-05-2009, 09:05
Co się działo z Twoją klimą? Mi poniżej 17 nie zejdzie, jak to naprawić?
Juiceman - 11-05-2009, 09:56
| seir napisał/a: | | Co się działo z Twoją klimą? Mi poniżej 17 nie zejdzie, jak to naprawić? |
Na klimatronicu na pewno nie zejdziesz poniżej 17 stopni. Chodzi mi o temperaturę wyjściową przy nawiewie. Jak się dowiedziałem od (deejay'a), w nowych klimach temperatura ma mieć +6' w Galantach jest już dobrze jak ma 8'-8,5' stopni.
