[97-04]Galant EAxA/W - Znika plyn z chlodnicy
deejay - 30-01-2011, 21:55
posprawdzaj wszytko , zgrzewy fabryczne chłodnicy , nagrzewica , weże gumowe wszystkie połaczenia itp, dla przyspieszenia wycieku odkręc korek od chłodicy , tylko uwazaj aby nie był gorący , najlepiej odczekaj ok 15 min :wink:
Jarcev - 30-01-2011, 22:34
tą nagrzewnice to za bardzo nie wiem jak sprawdzic i gdzie :oops: ale mam nadzieje ze to nie ona bo ponoc deske trzeba sciagać całą :p wydaje mi sie ze to chłodnica ale musze odczekac bo porozlewałem teog płynu i teraz sam juz nie wiem gdzie rozlałem a gdzie moze ciec ;)
michalina27 - 31-01-2011, 15:14
U mnie problem był w korku. Niby, jak spojrzeć to nic mu nie dolegało, a płynu ubywało.
Po wymianie korka problem ustał.
Owczar - 31-01-2011, 15:16
U mnie też cieknie chłodnica na dole... Czeka mnie wymiana na nową :/
m6riano - 31-01-2011, 15:40
U mnie tez płynu nieco ubyło...muszę sprawdzić czy to nie chłodnica gdzieś przecieka
Torp12 - 15-03-2011, 23:24
Troche nie na temat ale niechce zakladac nowego.
Otóż mam pytanie: widzę że jest zalany Zielony płyn chłodniczy. Mam pytanie czym on się różni od niebieskiego i czy można je mieszać?
pozdr.
dawidoski13 - 16-03-2011, 16:09
Czy można mieszać to nie wiem ale dynagel się chyba miesza ze wszystkimi...
U mnie też trochę płyn znika ale mam pompę wody rozszczelnioną więc juz nie długo wymiana razem z rozrządem.
Kamil_Ziomek - 17-03-2011, 08:45
Jeśli będzie ciekło z nagrzewnicy to szyby będą tak parować że ciężko będzie coś widzieć. Zielony płyn to eko borygo pewnie. Dynagel miesza się ze wszystkimi płynami na bazie glikogenu chyba ( dokładna informacja na opakowaniu)
emefe - 17-03-2011, 12:35
Odnośnie przyczyny znikania, może to być walnięta pompa wody. Tak było u mnie.
marcinzam - 31-03-2011, 14:43
u mnie ucieka trochę płynu w miejscu gdzie wchodzą dwa przewody do obudowy termostatu, chyba idą do nagrzewnicy , jak można to uszczelnić ?
Owczar - 31-03-2011, 14:51
Przesunąć zapinki w prawo lub w lewo, w zależności gdzie jest miejsce. Powinno pomóc.
marcinzam - 31-03-2011, 15:26
spróbuję ,może pomoże
Krzyzak - 01-04-2011, 06:36
metr przewodu kosztuje 15 zł... opaski zaciskowe 2 zł/szt.
niestety przewody gumowe w rekinie są słabe - w wielu już wymieniałem te od wspomagania... jak widać te od wody też będą wkrótce do wymiany
calops - 01-04-2011, 13:47
Mam takie pytanie ma ktos jakis poradnik jak wymienc plyn chlodniczy w galanacie EA2A?
milo - 01-04-2011, 14:38
korek tam leży przyczyna :lol:
