Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
roko841 - 04-10-2009, 09:06
w zasadzie opone zaloze taka, zeby nie obcieralo, moze nawet byc plasterek 40.
a czy na plasterkach 40, 45, moge dac et40 7cali 4x100 ???
kris80 - 04-10-2009, 10:11
Skoro masz juz felgi 6,5 szerokie to nie kombinuj i takie załóż. Ja uważam że do carismy to max szerokośc felgi. Teraz do tego opony 195/50/16 lub 205/45/16 i bedzie ok. Ja tez zakupiłem nowe felgi 16, też 6,5J tylko że ET 44. Też nie wiem jakie kupić opony do tego 195/50, 205/50, czy 205/45.
ZEROSUPER - 04-10-2009, 15:13
| roko841 napisał/a: | w zasadzie opone zaloze taka, zeby nie obcieralo, moze nawet byc plasterek 40.
a czy na plasterkach 40, 45, moge dac et40 7cali 4x100 ??? |
Możesz. Nie będzie tarło nawet przy 205/50 tym bardziej przy 215/40. I ne musisz nic przerabiać.
| kris80 napisał/a: | | Ja uważam że do carismy to max szerokośc felgi. |
Na jakiej podstawie? Sporo osób jeździ na 7J a ja i kilka innych na 7,5J ET 35. Przy 7J i ET40 nic nie trze. Dopiero jak mamy ET<40 i szerokość większą niż 7J trzeba robić przeróbki, typu zaklepanie nadkoli czy usztywnianie sprężyn.
kris80 - 04-10-2009, 20:29
Na takiej podstawie, że felga 7J o takim samym ET bedzie wystawała bardziej na zewnątrz w porównaniu z 6,5J o 6,25mm, czyli jest prawdopodobienstwo że opona bedzie tarła o nadkole, ale to nie znaczy że bedzie, zależy jakie beda opony.
Chooper - 04-10-2009, 20:47
| kris80 napisał/a: | | Też nie wiem jakie kupić opony do tego 195/50, 205/50, czy 205/45. |
zamieniając 185/65/14 na inną:
rozmiar średnica różnica średnic
175/55R16 598,9 mm -2,8 mm -0,5 %
185/50R16 591,4 mm +4,7 mm 0,8 %
195/50R16 601,4 mm -5,3 mm -0,9 %
205/45R16 590,9 mm +5,2 mm 0,9 %
215/45R16 599,9 mm -3,8 mm -0,6 %
225/40R16 586,4 mm +9,7 mm 1,6 %
kris80 - 04-10-2009, 21:01
Oj chyba masz błąd przy 205/45/16. Powinno być - 5,2mm, a przy 195/50/16 + 5,3. Nie chcę zakładać mniejszego koła od standardowego bo ono i tak jest strasznie małe jak do takiego samochodu i dlatego wezmę 205/50/16.
Chooper - 04-10-2009, 21:48
| kris80 napisał/a: | | j chyba masz błąd przy 205/45/16. Powinno być - 5,2mm, a przy 195/50/16 + 5,3 |
jest ok, bo to jest odniesienie oryginału (185/65/14) do koła w danym rozmiarze, a nie rozmiaru do oryginału, stąd taki znak (+/-)
205/50 na pewno będą większe i na feldze 6,5 obstawiam, że będą bardzo "baloniaste"
kris80 - 04-10-2009, 22:04
Nie bedzie tak tragicznie. Teraz mam na 6J opony 195, 205 na 6,5J bedzie o ok 2mm mniej "baloniasta"
SHARK1979 - 05-10-2009, 13:56
Chooper, najlepiej wie jakie kółeczka wchodzą do Cari z resztą ja też, po małych modyfikacjach sporo wejdzie
kris80 - 05-10-2009, 18:19
Shark a jakie ty masz u siebie opony? Myslisz że 205/50/16 wejdzie bez przeróbek? Felgi mam 6,5J ET 44.
SHARK1979 - 12-10-2009, 13:00
| kris80 napisał/a: | | jakie ty masz u siebie opony? |
Tak jak już kiedyś sporo o tym smarowałem posiadam 205/45/17" fela 7,5 ET 38
| kris80 napisał/a: | | Myslisz że 205/50/16 wejdzie bez przeróbek? |
Myśle żę powinno być oki ,jak jeszcze nie ma gleby to spox
pszylepek - 22-10-2009, 09:55
Witam !!!
Mam okazję zakupić po znajomości alusy z Galanta z 90r. Rozstaw śrub pasuje, pozostałe parametry to:
7J X 15" ET35 i oponki 195/60.
Czy taki zestawik podejdzie do Cari z 97r. GDI, czy będą konieczne jakieś przeróbki ???
marecki338 - 22-10-2009, 19:10
troche zamałe te ET . miirzyć by trzeba czy nie obcierać bedzie o rant nadkoli .
Paffcio - 22-10-2009, 20:03
Panowie do carismy po lifcie wejdzie felga 7JxH16 ET 44 z oponami 205/50R16 ? Chodzi o to żeby nawet przy maks obciążeniu mi nie tarło (5 luda i full bagażnik), obecnie mam fele 7,5JxH16 et 40 (na sprzedaż) i opony jak wyżej i trze przy każdym lekkim garbie jak jadę z 5 osobami lub 4 osoby i bagaż. Proszę o opinie, jakie do tych opon musiały by być felgi żeby nic nie tarło.
Morfi - 22-10-2009, 20:57
pszylepek, na 100% bedzie obcierac
Paffcio, powinno być ok
