[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Felgi, alufelgi itp..
Wiktor - 22-11-2007, 00:21
witam, po nakretki najlepiej pojechac do serwisu, ja w tamtym roku zaplacilem tam niecale 2 zł za sztuke kazda zapakowana w folijke i naklejonym kodem mitsu
Anonymous - 28-11-2007, 16:33 Temat postu: [EA6A 2.0D] Felgi do Galanta 2000 15" lub 16" Witam. Temat poruszany nie jeden raz ale ciągle się przewija...
Posiadam Galanta 2000 rocznik TD. Kupiłem go na felgach 14" (licznik mi przekłamuje). Chciałbym założyć alufelgi 15" lub 16". Prosiłbym o dokładne parametry felg aby wszystko grało (widzę, że ciągle są z tym problemy).
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
yaro1976 - 28-11-2007, 17:42
ostatnio przerabialem ten temat: rozstaw srub 4x114,3, ET 40 (wazne! mniejsze ET nie wejdzie na zacisk - sam na tym wpadlem), na zime preferowane - 15x6JJ + profil 65
pzdr[/list]
czekoladka_1981 - 28-11-2007, 18:57
| head73 napisał/a: | | Chciałbym założyć alufelgi 15" lub 16". |
troche jest tu:
http://www.mitsubishi-gra...highlight=jakie
Anonymous - 28-11-2007, 22:09
Gobra rada zakladaj 16" o wiele lepiej bedzie wygladac jak kupilem teraz na zime 15" i sa jak dla mnie troche za male, smiesznie Gal wyglada tym bardziej ze mam na lato 17"
teraz jak bym kupowal to na 100% na zime 16"
a tan na marginesie to na 14"to juz calkiem musi byc lipa:) (bez urazy )
tu fota na 15"
a tu fotka mojego gala na 17"
Anonymous - 29-11-2007, 15:46
Dziękuję wszystkim za pomoc Atmosfera tu jest naprawdę miła. Zastanawiałem się nad tymi felgami http://www.allegro.pl/show_item.php?item=272649943 i chyba by pasowały. Niestety na chwile obecną temat się dla mnie zdeaktualizował.... ktoś na parkingu skasował mi wieczorem połowe przodu i niestety będą inne wydatki. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
Anonymous - 29-11-2007, 16:11
o stary to niefart straszny kiedys tez mialemtaka suytuacje jakis debil przetarl mi caly bok w busie na parkingu
swinks_UK - 06-12-2007, 14:07
Odświeżę temat...
A jaki offset jest w 16 ? Muszę dokupić jedną 16 na 5x114.3 i spotkałem dwa różne offsety: ET40, który częściej jest w 15 i ET35, który częściej jest w 17. Acha, no i spotkałem też raz ET37. Szczerze mówiąc pogubiłem się z tym odrobinę...
Anonymous - 06-12-2007, 16:16
jesli szukasz jednej sztuki to musisz o tym samym ET z tym nie powinno byc problemu bo kupisz przeciez taka sama felge jak masz(ten sam wzor) wiec bedzie miec to samo ET_powinno byc wybite na feldze od wewnetrznej strony
winter1986 - 06-12-2007, 17:24
ja kupiłem jesienią 17 od SE z oponkami ventus sport w rozmiarze 215/45/17 i wg mnie auto na nich wygląda bardzo dobrze (narazie tylko przymierzałem ale nie jeździłem na nich - czekam do wiosny) a co do AEZ to najlepiej do galanta wg mnie pasuje model AEZ Bimo 17"
tu jest dość ciekawa stronka z felgami i konfiguratorem dobrym http://www.motoricus.pl/f...1410&model=8654
swinks_UK - 06-12-2007, 23:11
oki... Jeszcze nie ściągałem kół, ale jak zrobi się pogoda to bedę musiał, bo same alusy są odrobinę zawszone i przyda im się czyszczenie.
fajah - 22-12-2007, 12:16
szukam sobie felg i znaleźć nie mogę :/
czy takie będą dobre 16' jeśli chcę żeby mi nie czepiało o ziemię jak załaduje komplet osób
http://www.allegro.pl/ite...lka_gratis.html
czy może 15'
http://www.allegro.pl/ite..._i_carisma.html
no i jaki profil by pasował do 16', 65 powinien pasować?
otwór da się rozwiercić z 66 na 67 więc to nie problem
co proponujecie bo już tak się zamotałem, że nie wiem co robić?
czekoladka_1981 - 22-12-2007, 16:48
fajah - masz tu przelicznik;
http://www.opony.com.pl/o...imageField.y=10
fajah - 22-12-2007, 17:58
ale jak to policzyć koleżanko? jakies zbyt skomplikowane jak dla mnie. jak mogę założyć na lato 17' i profil 50 to chyba 16' z profilem 65 będą ok ?, o to mi chodzi
czekoladka_1981 - 22-12-2007, 20:25
Przypuśćmy że masz 205/50/17
to albo 205/55/16 , 195/60/16 podaję 2% zalecane
195/65/16 to -3,6% dopuszczalne
