[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
mkrawcz1 - 03-11-2009, 16:01
| ulrik napisał/a: | | To byla inna aukcja...ja kupowalem z innej aukcji - tak nowe. Bez kolpakow ale te dostane...Pierscienie centrujace tez dosteniesz z ta felga?? |
Ja dostałem Zresztą jest tam napisane.
| ulrik napisał/a: | | Watpie. Nakretki?? Po kiego...skoro i tak kupujac lancera masz je na kolach... |
Do felg oryginalnych nakrętki są z płaskim spodem, a do tych - ze stożkiem.
| ulrik napisał/a: | | Pytanie to jest felga zimowa?? |
"Powierzchnia pokryta jest na srebrno 3 warstwami lakieru i - dzięki jego wysokiej jakości - jest to odpowiednia felga na zimę."
risc - 03-11-2009, 19:01
| ulrik napisał/a: | | (...)Pierscienie centrujace tez dosteniesz z ta felga?? Watpie. Nakretki?? Po kiego...skoro i tak kupujac lancera masz je na kolach..(...) |
Pierścienie centrujące - na pewno będą z felgą.
Pytasz po co nakrętki, skoro i tak są na kołach..... no to byś się bardzo zdziwił, ponieważ różni producenci stosują różne nakrętki. Ja np. w drugim komplecie alu które mam na zimę mam nakrętki 19-ki a te z oryginalnych felg mitsu to 21 i ni jak nie przykręcisz nimi tej drugiej felgi bo się po prostu w otwór nie zmieszczą.
W poprzednim samochodzie dokupiłem alufelgi włoskiej firmy MAK i tam dostałem oprócz kompletu nakrętek specjalną przejściówkę, ponieważ każda z 16 nakrętek była w kształcie gwiazdki z tym że takiej od środka, więc jeżeli chodzi o nakrętki to raczej w każdych nowych felgach aluminiowych dostajesz ich komplet.
Pozdrawiam,
risc
mkrawcz1 - 03-11-2009, 19:55
@ulrik - może sprawdź z instrukcją, czy użyłeś właściwych nakrętek, żeby Ci koła nie odpadły w czasie jazdy... z tym nie ma żartów
Lestat - 04-11-2009, 08:15
Hehe....mkrawcz1 a co zdarzylo Ci sie ze mnie tak ostrzegasz?
a tak poważnie - ok - skoro alu mogą miec nietypowe albo moze powiedzmy inne otwory i jak piszecie ze raczej w kazdej nowej alu dostajesz komplet nakretek to nie ma sie czym podniecac ze ktos je doklada do felgi
Nie jestem przeciwnikiem alu klopot w tym ze juz raz mialem w ziemie sytuacje ze przez jednego barana wpadlem w poslizg i rabnalem w kraweznik - felga do prostowania bo byla stalowa - alu niesteyt poszla by w drobny mak...chyba dlatego zdecydowalem sie na stalowki...
filippoz - 29-12-2009, 08:44
Trochę odświeżę temat,
Zastanawiam się nad zakupem felg na lato, oryginały przełożyłem do zimówek Dunlopa więc szukam czegoś do letnich.
Zastanawiam się np nad http://www.felgi-opony.co...126,2_7_36.html tylko jakoś martwi mnie to 7,0/16 z 6,50/16 i ET40 zamiast ET46.
Przeczytałem cały wątek i jeszcze kilka innych i jakoś nie do końca jestem przekonany bo się po prostu na tym nie znam. Niby ma być OK ale sam nie wiem.
mkrawcz1 - 29-12-2009, 08:49
Ja z zimówkami mam
http://www.felgi-opony.co...983,2_7_27.html
i nie ma z nimi żadnych problemów: nic nie ociera, większego dramatu z fajdaniem boków też nie ma. Opony 205/60R16, więc też trochę za duże.
risc - 29-12-2009, 10:07
| filippoz napisał/a: | | tylko jakoś martwi mnie to 7,0/16 z 6,50/16 i ET40 zamiast ET46. |
Ja felgi na zimę mam w tym rozmiarze 7.0/16" ET40 i nie ma problemu, dokładnie takie: http://www.felgi-opony.co...45,2_7_230.html
Pozdrawiam,
risc
filippoz - 29-12-2009, 10:32
| risc napisał/a: | | filippoz napisał/a: | | tylko jakoś martwi mnie to 7,0/16 z 6,50/16 i ET40 zamiast ET46. |
Pozdrawiam,
risc |
Ja akurat zimówki mam na tych Mitsu z salonu, a te czarne chciałem założyć do letnich, ale skoro na zimówkach Ci się jeździ OK to już jestem spokojniejszy.
Dzięki za informację
adamos - 16-02-2010, 18:44 Temat postu: Felgi Witam,
chciałem się dowiedzieć czy do nowego Lancera będzie pasować felga 17" x 8 " ET 35
nic nie będzie obcierać ?
Chciałem do tego kupić opony 215/50R17 lub 225/45R17
Będzie ok ?
Dzięki
robertdg - 16-02-2010, 20:35
Powinny podejść bez problemu, katalog al-car zaleca:
Rozmiar: 8.0x17
PCD: 5/114.3
Offset: 38
Opony do takiego zestawu:
205/50R17 89
205/55R17 91
215/50R17 91
225/45R17 91
225/50R17 94
235/45R17 94
krzychu - 16-02-2010, 20:36
Jeden kolega z forum (nie chce mi się szukać zresztą temat już wałkowany) pozbył się takich felg... Za bardzo wystają i kamyki obijały drzwi....
Za małe ET i za szeroka felga.
mkm - 18-02-2010, 01:59
adamos, zapoznaj sie z postami na Forum.
Jest tego troche, ale chyba wszystkie dostepne felgi zostaly omowione
Jezeli nie kontynuuj tu: http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
MarkS - 12-04-2010, 18:20
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu.
Czy użytkuje ktoś zestaw felga 7x17" ET48 i do tego opona 225/45/17?
Z kalkulatorów już wiem że różnica średnicy to -18mm czyli -2,8%, z tego co wyczytałem jest to dopuszczalne (2% zalecane, 3-4% - dopuszczalne). Interesuje mnie jak taki komplet sprawdza się w praktyce, teoretycznie przy ET48 koło jest na tyle schowane że nie powinno nic ocierać i chlapać po bokach samochodu.
Dzięki za wszelkie opinie.
Pytanie dodatkowe - jeździł ktoś może na oponach Nexen N3000. Koreańczyki z koncernu Bridegstone, cenowo miłe a opinie ma całkiem niezłe (poza forum BMW ale akurat to forum wydaje mi się mało miarodajne )
Pozdr
basik - 12-04-2010, 20:58
Ja użytkuje 7x17" ET48 na oponach 215/50/17 i jest w porządku.
chbr - 12-04-2010, 21:01
chyba tez mnie czeka wymiane felg, mam seryjne 16stki, ale wlasnie okazalo się przy zakładaniu letnich opon, że jedna felga jest krzywa:(
ciekawostka: wiecie jaka jest cena nowej jednej felgi 16-tki do Lancerka?:) 2300zl:):) śmiech na sali...
