[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - System audio w lancerach
Arczi89 - 17-11-2013, 20:56
Audio zamontowane wstępnie
(Masuje plecy)
Do tego zostało jeszcze wygłuszyć drzwi, zrobić zabudowę pod suba (na razie jest w skrzyni) oraz przepiąć przednie głośniki na wzmacniacz. Ale to dopiero jak się ociepli na wiosnę
Co do sygnału remote przemierzyłem wszystkie kable wychodzące z radia i żaden nie pasuje. Podpiąłem się pod jakieś zasilanie po stacyjce na razie. Na wiosnę pomyślę o jakimś przełączniku.
grzesiopol - 18-11-2013, 20:34
Nie znam się za bardzo i nie wiem czy będzie dobre to co napisze teraz - ten sposób znalazłem gdzies na necie.
>Podłączenie remote pod wyjście jednego z głośników poprzez przekaźnik. Może ktoś sie wypowie na ten temat.<
Ewentualnie może jest możliwość podpięcia pod przycisk włączania radyjka, ale on pewnie też będzie działać na zasadzie przekazania sygnału poprzez CAN.
Ewentualnie trzeba zobaczyć gdzie na kostce C-18 od panelu wyświetlacza pojawi sie prąd po właczeniu radyjka.
Arczi89 - 18-11-2013, 20:54
W kostce panelu frontowego sprawdzałem nie ma.
Do głośnika trochę bym się bał
Przycisk jest raczej tylko stykiem zwiernym a procesor pilnuje ile razy go wciśnięto.
Do wiosny zostaje tak jak jest. Jak będzie ciepło może będę dalej szukał
brombi - 02-03-2014, 01:03 Temat postu: ramka 2 din Witam zamierzam wymienić radio na 2 din JVC KW-AV51 co wiąże się z wymianą ramki,poczytałem i zdecyduję się na scosche. Zamawiał Ktoś z Was ramkę przez neta? Ja znalazłem taką stronkę http://www.ebay.pl/sch/i....cat=0&_from=R40
mjsystem - 02-03-2014, 08:26
| Cytat: |
Witam zamierzam wymienić radio na 2 din JVC KW-AV51 co wiąże się z wymianą ramki,poczytałem i zdecyduję się na scosche. Zamawiał Ktoś z Was ramkę przez neta? Ja znalazłem taką stronkę http://www.ebay.pl/sch/i....cat=0&_from=R40 |
Z tego, co słyszałem czy czytałem warto zwrócić uwagę na jakość wykonania i dopasowania.
henryko - 03-03-2014, 20:00
Ja z kolei myślę o GMS 6401 do tego rejestrator dedykowany też GMS-u w cenie ok. 1800zł - dodając kamerkę plus ramkę - całość wyjdzie 2400. I teraz czy to jest dobry wybór czy nie lepiej zdecydować się na zestaw: Radio dedykowane Mitsubishi Lancer Dvr Dvd Gps 1GHz WiFi - Model: ACS-8937 w cenie 2799zł lub 2899zł (android). Tu link:
http://audiocarshop.pl/pr...products_id=909
brombi - 07-03-2014, 17:58
...chodziło mi bardziej czy ktoś z Was sprowadzał ramkę 2 din zza "wielkiej wody" jak wyglądają płatności ,z jakiego portalu zamawialiście...chodzi mi o ramkę scosche to ta lepsza z tego co tu wyczytałem
grzesiopol - 08-03-2014, 13:33
A może poszukaj na wschodzie ramka ma oznaczenie Scosche MI 3019B
luban - 16-03-2014, 22:03
W związku z tym, iż od czasu do czasu mam problem z wyciągnięciem płyty z fabrycznego radia zastanawiam się czy mogę do Lancera zamontwać radio z ASX-a ? Oczywiście chodzi o samą elektronikę - jeżeli do tego radia dokupię moduł USB to będę mógł korzystać z tej funkcji?
Radio, które mam zamontowane to 1CD z bluetooth. Radio, które posiadam z Asxa powinno mieć obsługę USB, nie wiem jak z bluetooth?
Dzięki za pomoc.
Trik - 16-03-2014, 23:42
luban, BT to oddzielny moduł, nie jest zintegrowany z radiem. BT masz? Jeśli tak, to szukaj modułu głębiej za radiem.
luban - 17-03-2014, 19:33
Tak mam bluetooth - intersuje mnie wymiana radia ze względu zacinającą się płytę w moim egzemplarzu + ewenetualna możliwość podłączenia USB.
lurek - 17-03-2014, 20:22
ja jakiś czas temu zmieniałem radio na 6cd z outlandera, działa bez zarzutów, tak samo moduł BT. Zwykłe plug and play. Niestety bez USB więc się nie wypowiem ale było to już na forum przerabiane, poszukaj.
Trik - 19-03-2014, 20:18
Informacja z dzisiejszej rozmowy w salonie. Audio w lancerach MY2015 będzie takie samo jak obecnie w ASX "2DIN". Niestety aktualne audio w ASX jest uboższe, tj. nie posiada funkcji scen typu hall, live itp. oraz funkcji rock, jazz itp. Jest sam Normal. Gra trochę inaczej ale podobno nie traci zasięgu. Warto chyba poszukać bebechów z OII, ze zmieniarką 6CD bywają po 300-500 pln i nie trzeba wymieniać ramki.
lurek - 20-03-2014, 08:25
| Trik napisał/a: | | Niestety aktualne audio w ASX jest uboższe, tj. nie posiada funkcji scen typu hall, live itp. oraz funkcji rock, jazz itp. Jest sam Normal. |
to trochę lipnie, same tu ustawienia też nie były idealne bo przydałby się normalny equalizer ale mimo to lepsze zdefiniowane niż "normal"
Zawsze dziwią mnie takie markowe wynalazki, kiedyś miałem chińskie radio za 99 i full opcji do wyboru plus usb, SD, aux itd.
grzesiopol - 20-03-2014, 22:32
Prawie większość radyjek nawet markowych to Chiny, Tajwan i takie tam podobne.
