Nasze Miśki - Carisma MSX
tom1312 - 03-07-2011, 22:48
Fajny filmik Kojarzę nawet miejsce gdzie nakręcony Fajny masz odgłos wydechu. Robiłeś może jakieś jego mody?? Co do lpg to dobry gaz nie jest zły Tylko muszą być założone dobrze dobrane graty i odpowiednio zamontowane. Wtedy silnik praktycznie nie odczuwa różnicy, za to kieszeń bardzo
mystek - 04-07-2011, 12:18
Wylądował dolot? :>
hermeth - 22-08-2011, 11:13
No i stało się...
m6riano - 22-08-2011, 11:15
o nie..a nie dało rady tego upchnąć we wlewie..?
mystek - 22-08-2011, 11:22
nieeeee, zagazowałeś tego rarytasa?! :/
FTOrek - 22-08-2011, 11:39
Zawór tankowania gazu umieścić można pod tablicą rejestracyjną .Elegancko i nie trzeba niszczyć zderzaka.Pozdrawiam.
Matejko - 22-08-2011, 15:34
| FTOrek napisał/a: | | Zawór tankowania gazu umieścić można pod tablicą rejestracyjną |
pewnie, w klapie bagaznika
Saqu - 22-08-2011, 20:20
| Matejko napisał/a: | | pewnie, w klapie bagaznika |
i połączenie bezprzewodowe ze zbiornikiem
a swoją drogą, czemu nie we wlewie benzyny? o wiele lepiej by to wyglądało wszystko
FTOrek - 22-08-2011, 20:48
Przepraszam pomyliłem ze swoim coltem i eclipse.
Piwor - 22-08-2011, 22:08
hermeth, więc jednak, jak rozmawialiśmy.
rosomak1983 - 22-08-2011, 22:28
jakie masz wtryski i reduktor ???
RoBSoN_97 - 22-08-2011, 23:02
hermeth masz wlew w tym samym miejscu co ja miałem, tylko dziura została, poprzedni właściciel przemienił i mam teraz na froncie na zderzaku i jakoś się jeszcze tym nie zająłem by wlew przerzucić w mniej widoczne miejsce. Miejsce na wlew dobre, bo nie widoczne- trzeba się mocno nachylić by zobaczyć i pewnie u mnie poprzedni właściciel zmienił, bo pewnie obsługa na stacji gazu zbyt narzekała...
Napisz ile LPG spala.
hermeth - 22-08-2011, 23:38
Odkąd wsadziłem gaz nie mogę na siebie w lustrze patrzeć... Broniłem się przed tym rękami i nogami i nie ma chyba na świecie większego przeciwnika gazu niż ja.... ale, rozsądek wygrał. Do tej pory wydawałem miesięcznie na same dojazdy do pracy 1000 zł. Teraz liczę, że te koszty spadną o min. 40%. Sterownik to Stag 4+, podzespoły produkcji włoskiej, butla 48l. Na pierwszej butli zrobiłem 380 km. Całość kosztowała 2100zł. Musiałem jeszcze dopłacić 100zł za większy reduktor, żeby dał radę na wysokich obrotach. Tyle wiem. Korek chciałem mieć pod klapką wlewu, ale się nie zmieścił a pod zderzakiem jest najmniej widoczny. O spalaniu ciężko coś jeszcze napisać bo dopiero drugą butlę zatankowałem. A nie mam nawet nastroju do liczenia bo jak patrze na ten korek to tylko się dołuję. Przyspieszenie się delikatnie pogorszyło. Po przejechaniu tysiąca km jak się "podzespoły ułożą" mam się podłączyć pod kompa na stacji i wtedy ustawią wszystko jeszcze raz.
m6riano - 22-08-2011, 23:46
nie narzekaj..polatasz rok i będziesz se pluł w brodę że tego wcześniej nie zrobiłeś...;-)
rosomak1983 - 23-08-2011, 01:45
hermeth, widze ze dali Ci reduktor KME silver wtryski prawdopodobnie Valtek... jeden z najtańszych zestawów.
