Nasze Miśki - Mitsubishi Galant GTI E33 by Maretzky85
josie - 12-01-2010, 12:31
| Maretzky85 napisał/a: | | Gazownik jak mi regulował STAGa stwierdził, że jest strasznie wolna - może coś w tym jest... |
Jest, jest - wymieniałem kumplowi w 4g92, bo palił za dużo - sonda dawała napięcie dobre, ale właśnie była masakrycznie wolna. Po wymianie wszystko wróciło do normy
Piwor - 12-01-2010, 21:30
Marek, u mnie było tak samo. Lambda niby działała, ale miała "lagi". Topornie przeskakiwała z bogatej na ubogą. Lambda się kończy.
Maretzky85 - 12-01-2010, 22:33
No to trzeba szykować 350 (chyba) złotych na NGK ...
josie - 13-01-2010, 00:16
| Maretzky85 napisał/a: | | No to trzeba szykować 350 (chyba) złotych na NGK ... |
Bez przesady. Świetnie spisują się uniwersalne NTK/NGK. Np http://www.allegro.pl/ite...przewodowa.html
Akurat podałem pierwszą z brzegu, są takie same tańsze
Maretzky85 - 13-01-2010, 08:48
http://www.allegro.pl/ite...wa_ngk_ntk.html
Taka by mi pasowała, ale szczerze mówiąc, wolę sobie oszczędzić problemów z ponownym wyjmowaniem. Poza tym jakoś nie sądzę, że ori w w sklepie internetowym sonda kosztująca 370 zł prawie:
http://www.e-ngk.pl/advan...01-E54&x=41&y=9
to to samo co ludzie na allegro sprzedają... za 70
Piwor chyba do siebie kupował taką uniwersałkę i mi nie bardzo działała, skończył na Boshu Ja poszukam w carsie może takiej sondy
viader - 13-01-2010, 08:56
Japaneze ma oryginalne NGK (uniwersale) w okolicach 200zł.
josie - 13-01-2010, 10:58
Oj, Maretzky85
Wejdź na tej stronie w sondy lambda, potem u góry masz menu i wybierz uniwersalne. Kosztują 100-kilka do 100-kilkadziesiąt zł.
koszmarek - 13-01-2010, 10:59
josie, czytaj uważnie :
| Maretzky85 napisał/a: | | Piwor chyba do siebie kupował taką uniwersałkę i mi nie bardzo działała |
Nie bardzo widzi nam się wydawać 100zł na uniwersalkę a za moment kupować te droższą wersję
josie - 13-01-2010, 13:00
| koszmarek napisał/a: | | Nie bardzo widzi nam się wydawać 100zł na uniwersalkę a za moment kupować te droższą wersję |
Jak tam wolicie. Ja w czasie jak grzebałem w Misiach założyłem kilka takich NTK z allegro i nie było żadnych problemów. Zresztą na forum jest pełno tematów jak połączyć kabelki do uniwersalnej . Trzeba mieć tylko pewność do sprzedającego, czy to na pewno NTK albo kupić ze strony firmowej. W swoim też miałem uniwersalną i bez problemów. Można też zobaczyć na stronie Krzyzaka co on zakładał.
Żeby nie było - ja tych uniwersalnych nie sprzedaję, chciałem tylko poradzić.
Maretzky85 - 13-01-2010, 13:34
koszmarek, spokojnie, josie, chciał dobrze
Zastanawiam się w takim razie czym różnią się uniwersalne od tych dedykowanych ?
Jakieś pomysły ?
koszmarek - 13-01-2010, 13:39
| Maretzky85 napisał/a: | koszmarek, spokojnie, josie, chciał dobrze |
przeca nie gryzę
EOT
Maretzky85 - 13-01-2010, 13:49
josie, może i masz rację z tą uniwersalną. Nie wiem dlaczego, ale myślałem, że te na allegro to jakiś chiński śmieć z naklejką "for ngk/ntk". Ale widzę, że na stronie w katalogu uniwersałka kosztuje jakieś 100 zł, podobnie w carsie. Przemyślę sprawę
Na razie będę się zastanawiać jaka jest różnica między uni a dedykowaną...
kamilek - 13-01-2010, 13:59
Ja od niedawna jeżdżę na takiej właśnie uniwersalnej NGK/NTK, zakupionej w all-parts za coś ok. 130zł. Jak chcesz, możemy się kiedyś spotkać to sobie zobaczysz jak to wygląda, jak masz jakiś dobry miernik czy laptopka to możemy pomierzyć jak ta sonda się zachowuje w różnych warunkach itd.
PS. Założyłeś już ten mój termostat? Jestem bardzo ciekawy jak się sprawuje u Ciebie...
Piwor - 13-01-2010, 22:09
Maretzky85, prosta sprawa. W dedykowanych masz kostki. U mnie na NTK/NGK była jakaś trefna. Fabrycznie miałem Bosch'a, to koleś w ramach NGK dał mi Bosch'a i działa.
Jedyna "wada, jest taka, że, musisz dolutować starą kostkę.
Maretzky85 - 13-01-2010, 22:23
| kamilek napisał/a: | | Założyłeś już ten mój termostat? Jestem bardzo ciekawy jak się sprawuje u Ciebie... |
Zachowuje się tak samo jak stary Znaczy poprawnie. Temperatura teraz szybciej wzrasta, ale spowodowane jest to tym, że jeżdżę na PB a nie na LPG
| Piwor napisał/a: | | W dedykowanych masz kostki. |
I cena jest 3 razy wyższa, albo i lepiej ? Coś średnio mi się to widzi w sumie. W każdym razie jutro powinienem mieć z IC uniwersalną NGK i zobaczymy jak to wygląda.
| kamilek napisał/a: | | możemy się kiedyś spotkać to sobie zobaczysz jak to wygląda, jak masz jakiś dobry miernik czy laptopka to możemy pomierzyć jak ta sonda się zachowuje w różnych warunkach |
Laptopa mam i na nim byłoby najlepiej to zobaczyć, ale bateria wytrzymuje 10 min około więc tych różnych warunków dużo nie będzie Ale jak coś jest jeszcze palmtop, ale odświeżanie danych jest średnio zadowalające - niemniej coś się wymyśli jak się jakoś spotkamy
