[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Złącze elastyczne (plecionka, łącznik) układu wydecho
misza116 - 25-06-2014, 09:37
jak za dwie złączki + robota to nawet by mi się opłacało odwiedzić Sieradz
Już bym miał wymienione, ale w umówionym dniu/godzinie mój mechanior w Łodzi okazał się ledwo stać na nogach, i gal pierdzi do dziś...... Mam jeszcze jednego ponoć kumatego u nas, dziś wyceni, jak będzie ok dorzucę tu namiary
marcinzam - 07-08-2014, 21:49
jestem po wymianie złącza ,wstawiłem 55x280 pasowała na grubość idealnie ,dodatkowo trzeba było pospawać dwururkę w zaznaczonym miejscu
dmi - 09-08-2014, 22:50
zauważyłem, że jedna mała plecionka jest dosłownie podpalona w pewnym miejscu, cała czarna, może mieć to jakiś wpływ na spalanie ? odnośnie hałasu to wiem bo świszczy...
marcinzam - 09-08-2014, 22:58
u mnie plecionki zewnętrznej już nie było
Dario1986 - 11-08-2014, 15:45
| dmi napisał/a: | | może mieć to jakiś wpływ na spalanie |
u mnie miało.. wzrosło z 13 do 17l/ 100km po mieście. EA2A w lpg.
Po wymianie plecionki wróciło do normy
comeone - 26-08-2014, 22:29
Ja u siebie sam wymieniałem dłuższą plecionkę. Zamówiłem gotowy element ze wspawanymi naciętymi końcówkami, wyciąłem starą (z odpowiednim naddatkiem), nasunąłem nową plecionkę na fragmenty rur i zacisnąłem obejmami. Nie rozłączałem układu w żadnym miejscu poza rozcięciem. Jedynie przesunąłem ile było możliwe tylną część w trakcie wkładania nowego elementu. Działa wyśmienicie. Koszt złącza 112zł + godzina roboty (z czego 80 % czasu wycinałem po kawałku starą plecionkę).
Marcino - 28-08-2014, 09:14
| comeone napisał/a: | | Ja u siebie sam wymieniałem dłuższą plecionkę. Zamówiłem gotowy element ze wspawanymi naciętymi końcówkami |
Możesz dać namiary gdzie to kupić?
sveno - 27-09-2014, 12:58
Marcino, http://allegro.pl/zlacze-...4630315879.html
Marcino - 27-09-2014, 23:50
Dzieki, jakoś nie mogłem tego namerzyć.
Takie do spawania obydwie mogę mieć po 40 i 60zł z alledrogo, Skoro i tak będzie mała spawana, to nie wiem czy nie warto jednej i drugiej od razu za jedną robotą. U mnie już duża była spawana, wieć nie wiem czy tą na złączki uda mi się szczelnie złozyć na tym co jest zrobione.
Seba75 - 11-09-2015, 22:08
Hejka.Czy uszkodzenie tej plecionki srebrnej zewnętznej wymaga już wymiany tego złącza?Dodam,że te wewnętrzne "ożebrowanie" jest całe.To mniejsze złącze sie dobrze trzyma.W tym większym złączu ta plecinka zewnętzna ma uszkodzenia jakieś 7 na 1,5 cm.Czy jest sens zabezpieczyć to taśmą ceramiczną czy czekać aż się całkowicie zużyje?Nie zauważyłem jeszce aby głośniej chodził czy więcej palił.
marcin13 - 12-09-2015, 12:44
lepiej wymienic na nowe u mnie na zwnątrz siatka juz odleciala a w srodku to co na zdjeciach. mala i duża zlączka w V6
po wymianie silnik ożył
http://zapodaj.net/8936be36b8ff0.jpg.html
http://zapodaj.net/ea1bbdda5924d.jpg.html
http://zapodaj.net/2d65bb0829e6c.jpg.html
http://zapodaj.net/7c87d09cf6158.jpg.html
Hugo - 12-09-2015, 18:46
Mój zaczął ostatnio więcej palić i tak jakby go zmuliło. Zastanawiam się czy to nie to samo co wyżej. Tymbardziej, że zauważyłem, że spod silnika głośniej dudni niż w kilku innych Galantach V6, które słyszałem. Też mam pozrywaną tą zewnętrzną plecionkę.
Marcino - 14-09-2015, 09:15
ZObacz czy kolektor nie popękał..
Hugo - 14-09-2015, 14:38
Marcino, nie strasz mnie. To się chyba rzadko zdarza w tym aucie.
P.S. Jakie wymiary powinna mieć długa plecionka do V6?
Marcino - 14-09-2015, 15:15
długa to fi60 i najdłuższa jaka jest to chyba 250mm. Ori jest chyba 320 dlatego mam wspawany kawałek rury.
U mnie na serio popekało ale to przez to że jak kupiłem to nie miałem krótkiej plecionki i było na sztywno.
