Outlander II GEN Techniczne - Diody LED do jazdy dziennej
13zbyszek13 - 06-07-2010, 13:37
kolego wiele osób na radyjku pyta co tak fajmie świeci więc są myśle tacy co im się podoba.A co do założenia z góry że Ci sie popsujd to co kupisz to Ci współczuje
cns80 - 06-07-2010, 13:43
| 13zbyszek13 napisał/a: | | kolego wiele osób na radyjku pyta co tak fajmie świeci więc są myśle tacy co im się podoba. | Racz zauważyć że nigdzie nie napisałem że mi się nie podoba Po prostu jest to argument pozamerytoryczny więc go nie podważam. Podważam jedynie "oszczędności". Też myślałem żeby sobie takie coś założyć do MSS, ale stwierdziłem że oprócz wyglądu nie ma to najmniejszego sensu ekonomicznego. A ostatnio u mnie ekonomia wygrywa z fanaberiami
Steff - 06-07-2010, 15:22
| 13zbyszek13 napisał/a: | dokładnie tak jak kolego piszesz jest nacisk UE na światła dzienne LED w nowych samochodach ze względu na ochronę środowiska /nie nagrzewają się /
[ Dodano: 06-07-2010, 12:22 ]
montaż LEDów ma według mnie kilka zalet : oszczędność płynu do spryskiwacza , czystość samochodu nie występuje chlapanie całego przodu w dzień , wyróźnia się z pośród wszystkich bez LEDowców na szarej ulicy | Nie będą musiały mieć ledów ,tylko będzie dyrektywa w sprawie świateł do jazdy dziennej a czy będą to ledy czy normalne reflektory pozostanie wyborem producenta.
Zbyszek używaj czasem znaków interpunkcyjnych bo ciężko zrozumieć sens wypowiedzi.
Ostry - 06-07-2010, 17:07
Witam
A ja mam tak zamontowane i wedlug mnie fajnie to dziala i wyglada:
http://www.fotosik.pl/pok...bffd8496ed.html
http://www.fotosik.pl/pok...b22407b0b8.html
http://www.fotosik.pl/pok...24cf762892.html
http://www.fotosik.pl/pok...4a8a5db0a2.html
http://www.fotosik.pl/pok...348112f4d5.html
http://www.fotosik.pl/pok...7fd50ab096.html
http://www.fotosik.pl/pok...4fc7966fec.html
Caly montaz bez zdejmowania zderzaka trwal 2 godziny.
Osobiscie bardziej podobaja mi sie ledy w tym miejscu.
13zbyszek13 - 06-07-2010, 17:50
| Ostry napisał/a: | | A ja mam tak zamontowane i wedlug mnie fajnie to dziala i wyglada: |
Ładnie to wygląda ale dodatkowe pytanie czy odległość między nimi nie jest mniejsza jak 60 cm ?
[ Dodano: 06-07-2010, 18:03 ]
| cns80 napisał/a: | | ale stwierdziłem że oprócz wyglądu nie ma to najmniejszego sensu ekonomicznego. |
Wydaje jadnak mi się że ma sens
zużywa się dużo mniej płynu do spryskiwacza :
* szczególnie jesienią i zimą gdy często używa się spryskiwacza
* w trasie nie widziałem przy drodze w Polsce czy przy autostradzie w Niemczech TESCO z płynem po 5 zł
* czystość samochodu , spryskuję tylko szyby a nie połowę samochodu np.godzinę temu wypieszczonemu żeby się błyszczał./ mnie w tym przypadku brała cholera/
mitsu00 - 06-07-2010, 20:20
To nie jest dobre miejsce montazu z 2 powodów: odstęp między lampami jest mniejszy niż ustawowe 60 cm, więc ten sposób montażu nie jest legalny; światła zamontowałeś przy samej chłodnicy która strasznie się nagrzewa.
Ostry - 06-07-2010, 20:56
| mitsu00 napisał/a: |
To nie jest dobre miejsce montazu z 2 powodów: odstęp między lampami jest mniejszy niż ustawowe 60 cm, więc ten sposób montażu nie jest legalny; światła zamontowałeś przy samej chłodnicy która strasznie się nagrzewa. |
Rzeczywiscie odstep jest nieco mniejszy . Jest cale 59cm miedzy lampami i nie sadze zeby ten centymetr zrobil jakis problem. Niedlugo , bo juz od 2011 wszystkie nowo budowane samochody beda mialy swiatla dzienne typu Led i zrobi sie to takie powszechne,ze wydaje mi sie ,ze nawet misiaki nie zauwaza 1 centymetra roznicy. A z drugiej strony to taki blad tolerancyjny.
Co do nagrzewania sie intercoolera to mysle ,ze jestes w bledzie ,czesto sprawdzam czy cos sie nie nagrzewa i musisz uwierzyc ,ze sa zawsze zimne . Ledy sa w orginalnym zatrzasku i przykrecone dodatkowo do wspornika chlodnicy. Ten wspornik tez jest zimny. Nie wiem wiec skad ten pomysl z nagrzewaniem.
Oczywiscie nie namawiam, to tez rzecz gustu. Mnie tak pasuje.
wowo - 06-07-2010, 21:33
mitsu00, super! Przydałoby się jeszcze wymienić żarówki w postojowych na temperaturę zbliżoną do tych ledów. Czy ktoś może orientuje się jaka to może być temperatura?
PS
No i sam sobie odpowiedziałem :
+ 6000K colour temperature
PS 2
Może coś takiego - http://www.allegro.pl/ite..._w5w_t10_a.html
sylb - 06-07-2010, 21:44
Zarówki to chyba W5W, a temp. ksenonów powinna byc chyba w okolicy 4300K
Steff - 06-07-2010, 22:17
no dobra a powiedzcie mi czy jak zapada zmrok to te ledy same przełączają sie na światła drogowe ?
Ostry - 06-07-2010, 22:36
| Steff napisał/a: | | no dobra a powiedzcie mi czy jak zapada zmrok to te ledy same przełączają sie na światła drogowe ? |
Dokladnie. Czy zmrok ,czy jazda w tunelu automatycznie wlacza swiatla mijania.
13zbyszek13 - 07-07-2010, 08:41
pełen automat
mitsu00 - 07-07-2010, 10:44
Tylko jak znowu wjedziesz do rzeki i nagle zrobi się ciemno to nie licz że na 100% się zapalą....
[ Dodano: 07-07-2010, 10:47 ]
| Ostry napisał/a: | | Co do nagrzewania sie intercoolera to mysle ,ze jestes w bledzie ,czesto sprawdzam czy cos sie nie nagrzewa i musisz uwierzyc ,ze sa zawsze zimne . | Blok chłodnicy jest cholernie gorący w trakcie jazdy. Wiem bo po zamontowaniu świateł, kabelek od lewego LED-a dotykał niefortunnie górnej części chłodnicy i stopiła się koszulka izolacyjna. Musiałem go poprowadzić inaczej.
13zbyszek13 - 07-07-2010, 12:42
mitsu00 bo ty masz wersje skandynawską potrzebującą więcej ciepła
mitsu00 - 07-07-2010, 12:57
| 13zbyszek13 napisał/a: | :D mitsu00 bo ty masz wersje skandynawską potrzebującą więcej ciepła |
Gwarantuję ci że jak dotkniesz swojej powiedzmy po dłuższej wycieczce to tez będzie gorąca
