[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Zmiana felg z 16-stek na 18-stki i większe...
slim21 - 07-07-2014, 20:01
mój rozmiar to 294mm. ze tak wtrące
krzychu - 07-07-2014, 20:56
slim21 - nie wiem czy wszystkie, ale GTS-y mają albo tarcze z Outlandera czyli 294x24 albo z ASX-a 294x26 (swoją drogą ciekawi mnie ten zestaw bo to jakaś nowość stosowana np. w Jeep Compas)...
W EU wszystkie mają 276mm z przodu (grubość 26mm). Nawet te z felgami 18 cali. Dodatkowo w katalogu akcesoriów są felgi 19 calowe... Wzmianka jest jedynie dotycząca używania łańcuchów z taką felgą, ale nic o hamulcach. Proszę nie szerzcie jakiejś herezji... Przecież obwód koła jest ten sam, prędzej większa szerokość opony może powodować mniejszą zdolność do blokowania koła, ale droga hamowania nadal powinna być na podobnym lub lepszym poziomie.
Załóżcie na 16 calowe falgi jakieś semi slicki potem je nagrzejcie na torze i spróbujcie zahamować na dobrym asfalcie... Obawiam się, że możecie zęby sobie wybić, a ABS może nie zareagować...
wiewioor - 08-07-2014, 11:59
Haha dobre - tak jak napisał Tyku przecież Lancery z fabrycznymi 18` mają takie same hample.
Serwisantom pewnie chodziło o to że przy większej feldze będą one cięższe, a za tym masa nieresorowana również cięższa. Może w minimalnym procencie wpływa to na długość zatrzymania pojazdu, ale Panowie chyba przesadzili z info o braku ich sprawności.
Reasumując - zakładaj śmiało 18.
Sam również 2 lata temu zmieniłem na 18 i nie odczułem problemów z hamulcami.
fargo - 08-07-2014, 13:49
| krzychu napisał/a: | | slim21 - nie wiem czy wszystkie, ale GTS-y mają albo tarcze z Outlandera czyli 294x24 albo z ASX-a 294x26 |
U nas są 294x26,1x46 takie jak w Dodge Caliber.
krzychu - 08-07-2014, 14:23
| fargo napisał/a: | U nas są 294x26,1x46 takie jak w Dodge Caliber. |
No czyli te z ASX-a (Jeep Compasa itd) zdaje się... Wydaje mi się, że zestaw jest lepszy niż w Outlanderze pomimo mniejszego klocka, za to pojemność cieplna tarczy pewnie większa... Tylko tak patrzyłem dużo mniej firm robi zamienniki na ten wymiar...
Masz jakieś sprawdzone dane odnośnie wysokości klocka? Bo jedne są (z pamięci) 47,5 a drugie 55mm chyba... A może jedni podają wysokość roboczą, a drudzy całkowitą?
fargo - 08-07-2014, 14:33
Ja kupowałem 55mm
krzychu - 08-07-2014, 17:11
A czy to nie są te same klocki co od Lancera z tarczami 276mm? Czyli tarcza większa, a klocek ten sam?
fargo - 09-07-2014, 15:27
| krzychu napisał/a: | | a klocek ten sam? |
Tak, klocki są te same a tarcze większe
lukasz3112 - 31-07-2014, 19:56
w dniu dzisiejszym odebrałem felgi 19" oraz opony 225/35 R19 Dunlop. Zobaczymy jak się będzie na tym jeździć
Do tego zamówiony zawias eibach (-30/-20mm). Są jeszcze te sprężyny MTS (-35/-35) ale różne opinie o nich są i trochę sie obawiam.
Arczi89 - 31-07-2014, 19:59
MTS w astrze były bardzo głośne podczas wyłapywania dziur.
Zdaj relacje jak jazda (jak możesz napisz ceny oraz skąd brałeś zawias w prywatnej wiadomości)
lukasz3112 - 31-07-2014, 20:16
nie ma co ukrywać
za eibach pro kit zapłaciłem (a właściwie zapłacę bo paczka będzie do odbioru w sklepie) 650zł brutto. Zamówione przez motointegrator - nigdzie taniej nie znalazłem.
mam nadzieję, że będzie git. Co najlepsze 19" to oryginalne z mitsubishi
http://i384.photobucket.c...ng?t=1255344834
na żywo robią mega wrażenie no i jeszcze nigdy takich felg u nikogo nie widziałem (nie mówiąc ogólnie o 19" w Lancerze:) )
Arczi89 - 31-07-2014, 21:11
Jak założysz chętnie obejrzę zdjęcia przed i po
Podasz numer katalogowy dla naszego silnika ?
lukasz3112 - 01-08-2014, 07:57
Sprężyny EIBACH Mitsubishi Lancer '08- Pro Kit E10-60-013-02-22
krzychu - 01-08-2014, 07:59
Tylko te tarcze jakieś mizerne
Daj foty całego auta jak zrobisz z zawiasem, a najlepiej zdjęcia prze i po z tej samej perspektywy.
lukasz3112 - 01-08-2014, 14:05
zdjęcia przed będą na 18" (po zmianie zawiasu) a potem dojdą 19". Narazie leżą w garażu bo jak je teraz założę to będzie jak koza wyglądało
