[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jakie żarówki do Lancera CYxA - wymiana żarówek.
Arczi89 - 24-02-2016, 16:21
Wytrzymują 6 miesięcy. Prawie dokładnie tyle
megauchuch - 24-02-2016, 23:20
| Arczi89 napisał/a: | | Wytrzymują 6 miesięcy. Prawie dokładnie tyle |
a jeśli ktoś przez pół roku zrobi tysiąc kilometrów to ile ? ))))
Arczi89 - 25-02-2016, 09:15
Jeżeli zrobi je w warszawskich korkach to też tyle
Mi przy miesięcznym przebiegu na poziomie 800-1000km wytrzymały właśnie 6 miesięcy. Drugi komplet też padł w takim samym czasie. Więcej już nie kupuje
tyku - 25-02-2016, 10:11
| pol82 napisał/a: | | Ciekaw jestem ile wytrzymają. |
Mi służą 3 lata, tyle że mało z nich korzystam.
Lucas123w - 25-02-2016, 16:31
Moje służą 9 miesięcy (dalej żyją) z czego zrobiłem 16tys km w tym czasie, używam dziennych więc trochę się żywotność wydłuża. Poprzednie Osramy zrobiły 10 tyś przebiegu i ponad rok żyły, nie miałem wtedy świateł dziennych.
Riva - 02-03-2016, 20:39 Temat postu: [CY3A 1.8] Wymiana żarówki w tylnim kloszu - światła pozycy Witam.
Dzisiaj padła mi żarówka światła pozycyjnego tylnego w Lancer Sporback. Próbowałem się dobrać do żarówki po wyjęciu tylnej zaślepki od strony bagażnika. Nic z tego.
Czy można się dobrać do żarówek nie wykręcając klosza. Czy tylko te dwie widoczne śruby od strony wnęki bagażnika trzymają cała lampę. Jaka żarówka jest montowana w tego typu światłach.
Bardzo proszę o poradę.
Dziękuje.
Bizi78 - 02-03-2016, 21:04
Jeśli masz instrukcję obsługi to powinna być pokazana wymiana.
Ewentualnie tutaj masz info:
http://mmc-autoelectric.o...2163AB00ENG.pdf
Jaka siedzi żarówka możesz sprawdzić w instrukcji obsługi lub tutaj:
http://am-application.osram.info/en
Ogólnie temat żarówek jest tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...t=54465&start=0
Riva - 03-03-2016, 06:56
Dzięki za poradę . Też próbowałem dobrać się do żarówki w ten sposób ale nic z tego.
Zadzwoniłem do serwisu - powiedzieli że trzeba wyjąć cały klosz.
Ciężko zrozumieć po co targać cały klosz skoro jest punkt dostępowy i powinny się obudowy wykręcić.
Dlatego moje pytanie o poradę praktyczną czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie.
Jeszcze raz dziękuję za odp.
Ps. Osobiście z przodu używam NIGHT BREAKER PLUS HB3oraz HB4 DUO OSRAM . Różnica olbrzymia - wytrzymują dłużej niż Philipsy około 1,5 roku. Pozdrawiam.
Bizi78 - 03-03-2016, 07:35
| Riva napisał/a: | | Też próbowałem dobrać się do żarówki w ten sposób ale nic z tego. |
Prawdopodobnie trzeba mieć małe chińskie rączki dlatego w ASO napisali o wyjęciu klosza .
A sprawdzałeś co jest napisane w instrukcji obsługi .
Tutaj masz o demontaży tylnej lampy:
http://mmc-autoelectric.o...2344AB00ENG.pdf
http://mmc-autoelectric.o...2152AB00ENG.pdf
Riva - 04-03-2016, 21:43
Dzięki za pomoc. Poradziłem.
brylekVFR - 04-03-2016, 23:35
No ja tam bez problemu wyjmuję te żarówki, rączki mam raczej średnie. Można jeszcze odgiąć tapicerkę z boczku i tak się dostać do żarówek.
liggol - 04-04-2016, 22:30
| Riva napisał/a: | Dzięki za poradę . Też próbowałem dobrać się do żarówki w ten sposób ale nic z tego.
Ps. Osobiście z przodu używam NIGHT BREAKER PLUS HB3oraz HB4 DUO OSRAM . Różnica olbrzymia - wytrzymują dłużej niż Philipsy około 1,5 roku. Pozdrawiam. |
Zastanawiam się nad night breakerami, rzeczywiście są takie mocne?? Szukam czegoś mocnego ale nie oslepiającego.
Arczi89 - 04-04-2016, 23:21
Jeździłem na NB i CB. Zdecydowanie Cool Blue bardziej mi podpasowały pod względem biel/widoczność.
LuckyLegs - 30-05-2016, 12:38
panowie, a pozycyjne i tylne żarówki osram to które najlepiej ? Będę niedługo wymieniał na Night Breaker (waham się jeszcze z Cool Blue) i chcę wymienić całość, łącznie z przeciwmgłowymi.
z góry dzięki
tyku - 30-05-2016, 13:30
LuckyLegs, Wszystko było opisane w tym temacie i w instrukcji obsługi. Można skorzystać z : http://am-application.osram.info/en
