[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wyciszanie wnętrza, czyli walka z szumem
Hugo - 03-01-2013, 08:08
| robertdg napisał/a: | | Marcino, Ona jest tam mocowana na kołki ala motylki MU481276 | Po latach robią się sztywne i lubią wyskakiwać. | Marcino napisał/a: | | a u mnie się słabo trzyma uszczelka na dole drzwi pasażera.... jak ją dobrze przykleić? | Na taśmę dwustronną.
[ Dodano: 03-01-2013, 08:10 ]
Tylko połać wewnętrzną zakleiłeś? Na profile przykleiłeś oryginalną folię z powrotem?
sampler - 03-01-2013, 09:19
| Dread87 napisał/a: | sampler, wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo:D
Generalnie chce wyciszyc samochod ze wzgledu na szumy powietrza itp itd ale takze ze wzgledu na audio. Jakie znasz jeszcze sposoby na skuteczne wytlumienie? No i zeby cena tez nie byla skutecznie tlumiaca:D |
szumy powietrza w galancie generuja glownie uszczelki i tutaj co bys nie wyciszal to nie da takiego rezultatu. Chyba ze chodzi Ci o szum od kol to mozna sie pobawic matami + piankami/filcami.
Co do mat to chyba dalej najlepiej wychodza chinskie gms-y w stosunku jakosc/cena. Dobre tez sa "poradzieckie" maty stp. Najlepsze i najdrozsze maty Dynamat. Przy czym maty tlumia zazwyczaj dolne czestotliwosci takze do nich trzeba dac jeszcze cos co wytnie srednie pasmo czyli pianki lub filce
deejay - 03-01-2013, 19:43
Tak , plus filc na boczki
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=945
Hugo - 03-01-2013, 20:15
| deejay napisał/a: | | http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=945 | U mnie w Avance też jest filc po wewnętrznej stronie boczków, a w SE go nie ma, czyli chyba po II lifcie go montowali. Filcu nie będę chyba przyklejał, ale drzwi wygłuszę tak jak Ty połać, plus wywalenie ori folii (drze się to badziewie-jest praktycznie jednorazowe) i przyklejenie mat zamiast folii. Poprzedni właściciel zamontował jakieś ciekawe głośniki w drzwiach i tylnej półce (zawsze zapomnę fotki zrobić, bo nie mogę odczytać producenta), powinny ładnie łupać, a po wygłuszeniu drzwi to już w ogóle. Także jest zajęcie na wakacyjny urlop...
Marcino - 03-01-2013, 22:13
Mam w prazy takie maty zwinięte w ruloniki - guma z przyklejonym filcem tak okoł 1cm grubości. Kolaga miał to stosowac w celu wyciszania sktzyn biegów do testów. Nadało by sie to do czegoś?
Hugo - 03-01-2013, 22:18
| Marcino napisał/a: | | Nadało by sie to do czegoś? | Podłoga, dach, bagażnik.
Marcino - 03-01-2013, 22:23
| Hugo napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Nadało by sie to do czegoś? | Podłoga, dach, bagażnik. |
Hmmm... muszę sie tym zaopiekować zanim wyląduje w śmietniku..:)
jafo2 - 04-01-2013, 21:27
I ja muszę się za to zabrać. Ale niestety trzeba poczekać na cieplejsze dni.
W pierwszej kolejności trzeba pokombinować z uszczelkami. Niby nie słychać gwizdów ale czasami takie szmery wiatru.
Potwierdzam stwierdzenie że auto poliftowe ma mniejsze szumy uszczelek.
sipex - 07-03-2013, 17:57
ja mam 98rok i odpukać zadnego problemu z uszczelkami nigdy nie bylo a czy po wygłuszeniu drzwi nie będą ona za cięzkie dla zawiasow i z czasem zaczaną opadć?..
major - 07-03-2013, 19:56
| sipex napisał/a: | | a czy po wygłuszeniu drzwi nie będą ona za cięzkie dla zawiasow i z czasem zaczaną opadć?.. |
jeżeli nie wpakujesz w nie po 50 kilo mat to powinno być ok
Szafiq - 08-03-2013, 16:43
| Hugo napisał/a: |
U mnie w SE z '99 był filc po wewnętrznej stronie boczków ale nie na całych oczywiście.
Przy wygłuszaniu drzwi dałem tam 1cm piankę GMS na całej powierzchni. Na pewno jest trochę ciszej.
sipex - 30-05-2013, 17:06
Witam,co wybrać do wygłuszenie podłogi od nadkoli przód do tylniej kanapy?wyczytałem w wątku ,że 3mkw starczy na styk,ale mam dylemat między tymi produktami..
http://allegro.pl/show_item.php?item=3283368705
lub
http://allegro.pl/app-mat...3265253044.html
w stp piszą ,żę nie trzeba opalarką poprawiać,ale sam nie wiem czy to będzie miało ręce i nogi
pompec - 30-05-2013, 18:13
ja bym brał tą drugą... jest butylowa, a nie bitumiczna... ja z butylowej byłem bardzo zadowolony...
Juiceman - 30-05-2013, 18:14
I ciężka...
sipex - 30-05-2013, 19:05
| Cytat: | | ja bym brał tą drugą... jest butylowa, a nie bitumiczna... ja z butylowej byłem bardzo zadowolony... | a opalarką robiłeś u siebie czy nie?sam nie wiem czy to nie będzie się odklejać?łaczenie tych mat to tak na zakładkę?czy jedna do drugiej?
