Nasze Miśki - Colt cjo -6a12 mivec 200 KM
mkm - 19-09-2011, 17:24
FTOrek, na oko
FTOrek - 19-09-2011, 18:02
mkm, Piszesz,że byś cofną tzn.wydłużyć wystającą końcówkę,czy ją skrócić-cofając pod zderzak.
mkm - 19-09-2011, 18:05
Bardziej je schować w zderzak.
kojot128 - 20-09-2011, 12:06 Temat postu: zasysanie z tym cofaniem to bym uważał, spotkałem się z takim zjawiskiem ze końcówka była zbyt mocno cofnięta i spaliny zasysało do środka auta, podczas jazdy jak były otwarte okna
FTOrek - 20-09-2011, 13:35
Dlatego pytałem o ustawienie fabryczne.
Są auta ,którym nic nie wystaje.Być może są inaczej zbudowane.
mkm - 01-10-2011, 10:39
kojot128, zasysało przez nieszczelną uszczelkę przy klapie lub inne "nieszczelności", ale masz rację uważać trzeba.
Przy zbytnim "wysunięciu" też może zasysać
| FTOrek napisał/a: | | Są auta ,którym nic nie wystaje.Być może są inaczej zbudowane |
Z reguły wtedy mają końcówkę zagiętą ku dołowi.
Xsystoff - 01-10-2011, 12:11
Ciekawy swap, chetnie bym sie przejechal i porownal do swojego
kamil - 03-10-2011, 19:07
Zapraszam
Kleju - 03-10-2011, 21:42
A właśnie, od ilu obrotów wstaje Mivec?
PS. Czuć to kopnięcie? Czy raczej moc/moment jest rozwijane liniowo?
kamil - 04-10-2011, 14:42
mivec budzi sie gdzies tak koło 6,5 tys obr wtedy mam takie wrazenie jak by siedział tam inny silnik (dzwięk) ciagnie do 8,2tys obr, jest bardzo wyczuwalne gdy mivec pracuje.
rosomak1983 - 04-10-2011, 20:43
kamil, słyszałem ze ten silnik dopóki nie właczy sie mivec kiepsko ciagnie. Jak sie do tego odniesiesz z doswiadczenia ?
kamil - 04-10-2011, 21:17
kiepsko ciagnie bo jesli sie nie rozgrzeje nie wlącza sie mivec gdy nie ma temp roboczej kreci sie tylko do 6,5 tys obr pelne rozgrzanie i kreci sie do konca
harpagan - 05-10-2011, 09:28
| kamil napisał/a: | | kiepsko ciagnie bo jesli sie nie rozgrzeje nie wlącza sie mivec gdy nie ma temp roboczej kreci sie tylko do 6,5 tys obr pelne rozgrzanie i kreci sie do konca |
Tylko kto kręci nierozgrzany silnik tak wysoko ? :O
Kleju w 4G92 też odpalenie miveca jest zależne od pewnych parametrów czy to tylko kwestia obrotów?
Kleju - 05-10-2011, 11:00
| harpagan napisał/a: | | Kleju w 4G92 też odpalenie miveca jest zależne od pewnych parametrów czy to tylko kwestia obrotów? |
W sumie nie wiem, nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby kręcić nie rozgrzany silnik do końca...
Chociaż u mnie ten cały system mivec jako protoplasta oparty jest bardziej na mechanice (w 4g92 mivec gen2 już jest więcej elektroniki). I z tego co przeczytałem u mnie mivec nie załączy się tylko wtedy, gdy będzie za niskie ciśnienie oleju. Temperatura nie ma nic do tego.
rosomak1983 - 05-10-2011, 11:54
chyba nie zrozumiałes o co chodzi, ponoc do 6.5 tys jest bez rewelacji i ten silnik jedzie tylko góra. Tj dopiero jak sie MIVEC załaczy , nie pytałem o zadne blokady a jedynie jak to jedzie od dołu.
