Nasze Miśki - Nadszedl czas na GALANTA!!!
Tomek - 07-03-2012, 18:10
| Derpin napisał/a: | | wicek napisał/a: | | Co to jest? Do czego luzy? W waszych samochodach jakoś tego nie ma... |
bo to powinnno być pod osłoną a nie na niej.. ... |
przede wszystki to nie powinno być na kolektorze, a pomiędzy bankami
zaznaczyłem na zdjęciu jak i gdzie to powinno być:
ło matko, strach pomyśleć kto to majstrował przy aucie i co jeszcze nawymyślał
ps. tam gdzie masz to zamontowane powinna być linka gazu,
gdzie ona u Ciebie jest?
wicek - 07-03-2012, 18:16
Na Ciebie Tomaszu zawsze można liczyć, możliwe jest to ze kiedy niby była instalacja gazowa i to przenieśli?
Tutaj mogły być wtryski do gazu?
Linkę mam tutaj, podobnie leżała na starej obudowie
Powiedz to mogę ten wężyk wykręcić i przenieść w miejsce docelowe?
Tomek - 07-03-2012, 18:27
no to tak:
jak widzisz masz tam wkręcone 6 śrubek, tam były wtryski gazowe
ten stalowy pręt to, jeśli się nie mylę, któreś podciśnienie, nie pamiętam od czego
tu masz foto jak to powinno być, niestety małoczytelne:
ale tak jak pokazałem wcześniej, zielonymi szczałkami masz zaznaczone która dziura powinna iść na którą śrubę
linka od gazu:
tak to powinno być
Tomek - 07-03-2012, 18:30
dodam, że nawet fajnie te nawierty ktoś zrobił (te od byłego LPG)
poza tym, nie wiem, czy ktoś Ci nakreślił temat, nie przerzuciłem jeszcze 10 stron tematu, ale po silniku widać, że masz TCL (taka kontrola trakcji od mitsu)
a na jednym zdjęciu:
http://imageshack.us/phot.../dsci0052s.jpg/
widać, że brekuje Ci przycisku
wicek - 07-03-2012, 19:19
| Cytat: | | dodam, że nawet fajnie te nawierty ktoś zrobił (te od byłego LPG) |
Serio czy ie nabijasz? ;p
| Cytat: | | widać, że brekuje Ci przycisku |
Dokładnie mam TCL ale nie mam mam przycisku wiedz cały cza jest włączony.
| Cytat: | | tak to powinno być |
Wielkie dzięki teraz wszytko rozumiem.
Misiek nie był w idealnym stanie jak go kupiłem wręcz przeciwnie ale powoli będzie ok;)
Za jakiś cza alufelgi 17 oraz montaż LPG.
Można wiedzieć od czego to? LPG?
Tomek - 07-03-2012, 19:52
| wicek napisał/a: |
nie nabijam się, mówie poważnie
ciekawe czemu ktoś wywalił u Ciebie LPG
| wicek napisał/a: |
Można wiedzieć od czego to? LPG? |
tak to LPG, akurat to zdjęcie jest z mojego auta, ale jeszcze sprzed zakupu
to po lewej to elektrozawór
po prawej u góry reduktor i dalej wąż i filtr gazu
troche dziadowsko to zamontowane było, w sensie wizualnym
jest troche lepiej, wąż leci już dołem za filtrem powietrza - tam mam filtr gazu
a jak przyjdzie pogoda to jeszcze wtryskiwacze schowam pod osłonę plastikową
już mam cofnięte sporo, ale będzie jeszcze lepiej
zainwestowałeś w kominek?
wicek - 07-03-2012, 20:00
| Cytat: | | ciekawe czemu ktoś wywalił u Ciebie LPG |
Też mnie to ciekawi hehe
| Cytat: | | zainwestowałeś w kominek? |
Jeszcze nie, ale myślę ze masz na zbyciu? ;>
| Cytat: | | jak przyjdzie pogoda to jeszcze wtryskiwacze schowam pod osłonę plastikową |
Zmieszczą się tam? ;D
Tomek - 07-03-2012, 20:10
| wicek napisał/a: |
Jeszcze nie, ale myślę ze masz na zbyciu? ;> |
mam chyba w garażu sam kominek z połową obudowy filtra
to jest inwestycja rzędu 20-40 złotych na allegro
| wicek napisał/a: |
Zmieszczą się tam? ;D |
tak, te zdjęcia które Ci wrzuciłem to, oprócz jednego mojego, są od kolegi z forum, który ma właśnie BRC wrzucone pod pokrywe
tak BTW, to ile wyszły Cię reperaturki z malowaniem na gotowo?
wicek - 07-03-2012, 20:19
| tomek84 napisał/a: | | BTW, to ile wyszły Cię reperaturki z malowaniem na gotowo? |
Hmm reperaturki około 300zl + malowanie 250 zł element + 100 zł spawanie(za jeden
element) do tego 1szt drzwi(z cieniowaniem na boczne), pol maski - dokładnie nie pamiętam ale około 1300-1400 zł (sama robocizna) i gratis polerka ale jeszcze nie zrobił będzie akurat na wiosnę
| tomek84 napisał/a: | | to jest inwestycja rzędu 20-40 złotych na allegro |
Jak chcesz kupie za 40-50zł z przesyłka
Tomek - 07-03-2012, 20:21
| wicek napisał/a: |
Jak chcesz kupie za 40-50zł z przesyłka |
jak poczekasz ze 2 tygodnie to poszukam w garażu i będzie u Ciebie za 40 zł
wicek - 07-03-2012, 20:24
| Cytat: | | jak poczekasz ze 2 tygodnie to poszukam w garażu i będzie u Ciebie za 40 zł |
Za bardzo mi się nie spieszy a wiedz ok jak znajdziesz daj znać wyślę adres
wicek - 07-03-2012, 21:12
Pojawił się robolem z prawym reflektorem, na zapalonym aucie reguluje się góra i dół, jak zgaszę silniki tak samo, wróciłem od mechanika po wymianie rolki zwrotnej paska wieloklinowego ale co to ma wspólnego? Obie lampy reagują na ustawienie wewnątrz kabiny. Dodam ze bylem przy wymianie i nic nie było grzebane przy reflektorach.
(napisałem to w dziale "regulacja świateł mijania" ale nikt nie odp wiec wstawię tez u siebie)
Anonymous - 07-03-2012, 21:21
pobaw się z kostkami przy reflektorach, i silniczkach u mnie któraś nie stykała ale wystarczyło rozpiąć przeczyścić i jest ok.
Tomek - 07-03-2012, 21:24
| Derpin napisał/a: | | pobaw się z kostkami przy reflektorach, i silniczkach u mnie któraś nie stykała ale wystarczyło rozpiąć przeczyścić i jest ok. |
w sumie to samo napisałem w temacie o regulacji lamp
pozdro
wicek - 07-03-2012, 21:30
| tomek84 napisał/a: | | w sumie to samo napisałem w temacie o regulacji lamp |
Dzięki panowie jutro po pracy tak zrobię mam nadzieje ze pomoże.
