[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
Proper - 05-10-2012, 23:21
Czy ta żarówka T3, to jest to?
Nigdzie ich nie mogę znaleźć. Nie świeci mi cała prawa strona klimatronika, jeden przycisk przeciwmgielnych, sterowanie lusterkiem i popielniczka. Schowek chyba też. Będzie dłubanina.
Jackall - 05-10-2012, 23:42
| Proper napisał/a: | | Czy ta żarówka T3, to jest to? | wygląda, że to to
sveno - 06-10-2012, 01:47
| Proper napisał/a: | | Nie świeci mi cała prawa strona klimatronika, jeden przycisk przeciwmgielnych, sterowanie lusterkiem i popielniczka. Schowek chyba też. Będzie dłubanina. | Ale nie wszędzie idą te same żarówki:
schowek, popielniczka i klimatronik mają jeden rodzaj, przycisk od przeciwmgielnych i lusterek inny-mniejszy
Hugo - 06-10-2012, 10:11
| sveno napisał/a: | | schowek, popielniczka i klimatronik mają jeden rodzaj | W klimatroniku są mniejsze, niz w popielniczce i schowku, ale większe niż np. we włącznikach przeciwmgielnych.
Jackall - 06-10-2012, 11:11
A nie jest przypadkiem tak, że w klimatroniku są dwie wielkości żarówek - mniejsze od przycisków i większe od wyświetlacza??
ALEX-77 - 06-10-2012, 12:57
| Jackall napisał/a: | | A nie jest przypadkiem tak, że w klimatroniku są dwie wielkości żarówek - mniejsze od przycisków i większe od wyświetlacza?? |
dokładnie tak jest
Proper - 06-10-2012, 19:24
To teraz już nie wiem. Jakich w końcu potrzebuję żarówek T3, aby zamontować je do:
- schowka
- dolnego przycisku świateł przeciwmgłowych
- regulacji lusterek (ponoć po drugim lifcie już jest podświetlenie)
- pokrętła regulacji wysokości świateł
- klimatronika (do przycisków: pokrętło, ogrzewanie szyby tylnej i przedniej, rodzaj nawiewu - czyli całej prawej strony oprócz wyświetlacza)
- popielniczki i zapalniczki
Są znane jakieś wymiary konkretnych rodzajów, oraz ile volt?
Dzięki z góry za odpowiedź
Szwagroz - 06-10-2012, 20:18
Proper, zobacz na pierwszej stronie, tam wszystko jest wymienione
Proper - 06-10-2012, 20:28
| Szwagroz napisał/a: | | Proper, zobacz na pierwszej stronie, |
Tylko tam jest napisane ogólnie, że T3 a tu chłopaki piszą, że tych T3 jest kilka rozmiarów.
| Cytat: | Przeciwmgłowe przód
1szt - T3
Przeciwmgłowe tył
1szt - T3
Pokrętło wysokości świecenia świateł
1szt - T3
KLIMATRONIC
Gwiazdka, Off, Nawiew mocniej, Wiatraczek, Nawiew mniej
1szt - T3
Obieg zamknięty, Regulacja miejsca nawiewu, Nawiew przedniej szyby, Ogrzewanie tylnej szyby, Napis „TEMP”, Pokrętło temperatury, Napis „AUTO”
1szt - T3
malina_drizzt - 06-10-2012, 21:31
Sprawa nie jest taka prosta na jaką wygląda.
Przed chwilką rozebrałem przyciski od przeciwmgielnych i panel klimatronika.
W przyciskach i regulacji lamp siedzą małe t3, wymieniłem na zielone i jest lepiej niż w oryginale, zielony uspokaja.
W panelu dwie skrajne to średnie t3 w kapturkach, po środku pod wyświetlaczem siedzą duże t3 bez kapturków.
Pytałem w kilku sklepach mieli tylko te najmniejsze t3, a i tak trochę się różnią są minimalnie dłuższe od oryginalnych, ale świecą podobnie.
Pytanie co z tymi z panelu klimatronika, może ktoś podeśle linka do jakiegoś sklepu.
gmd4f - 06-10-2012, 21:32
Niedawno wymieniałem u siebie w przyciskach od przeciwmgłowych i w pokrętle wysokości świateł. Tam idą te najmniejsze z najmniejszych T3, których nóżki zawija się na mały cokolik. Wcześniej wymieniałem w popielniczce, podświetlenie zapalniczki i w obu schowkach. W tych pasowały wsuwane T5. Do klimatronica jeszcze się nie dobierałem.
sveno - 07-10-2012, 01:38
a ja wszystko wymieniłem na LEDy białe zimne:
przeciwmgielne, TCL, włącznik tempomatu i awaryjnych po jednej diodzie fi 3mm pod każdym przyciskiem plus opornik chyba 1kohm
regulacja swiateł-2 diody fi 3mm
klimatronik-po jednej diodzie SMD 3528 pod każdy symbol plus 2 takie diody na pokrętło
schowek pasażera-15 diód SMD3528 w kolorze pomarańczowym
popielniczka-3 diody SMD 3528 pomarańczowe
schowek na okulary 6 diód SMD 3528 pomarańczowych
podgrzewanie foteli 2 diody fi 3mm biale zimne
polecam taka zabawę
[ Dodano: 07-10-2012, 01:45 ]
a tak to świeci:
aha no i do zapalniczki wleciały 3 diody SMD białe
koller - 07-10-2012, 02:46
Witam koledzy
mam pytanie czy prawa strona climatronika tzn. czy pokretło i zmiana kieunków nawiewu oraz zamkniety otwrty obieg ma podswietlenia
jAZZMAN - 07-10-2012, 09:17
sveno, a powiedz mi czy:
1. W zegarach hc są diody czy żaróweczki?
2. Jeśli żaróweczki to można je zamienić na diody w taki sposób aby było równe podświetlenie.
3. Cy podświetlenie które zrobiłeś u siebie można wysterować - jaśniej/ciemniej, jeśli tak to czy w takim samym stopniu jak żarówki?
sveno - 07-10-2012, 10:21
| koller napisał/a: | | mam pytanie czy prawa strona climatronika tzn. czy pokretło i zmiana kieunków nawiewu oraz zamkniety otwrty obieg ma podswietlenia | tak, to wszystko podświetlone jest jedną żaróweczką T3
jAZZMAN,
1. Żaróweczki, ale wyświetlacz biegów to diody
2. Można zamienić na diody, ale chyba nie wiesz jak to działa (hc) żaróweczki są pod kontrolkami, a całe zegary podświetlone są jedną dużą świetlówką i jej nie sposób wymienić na diody
3. Da się wysterować ale w sporo mniejszym stopniu niż żarówki. Ja u siebie wymieniałem to wszystko stopniowo (czas nie pozwalał zrobić wszystkiego za jednym razem) tzn najpierw dwa przyciski, potem kolejne dwa, potem klimatronik itd. zauważyłem że pierwsze dwa przyciski ładnie się ściemniały, teraz jak zostały same diody to ściemnianie jest znikome
